question amortisseur komodo
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par MERCURY, 5 Mai 2017.
  1. MERCURY
    MERCURY membre
    10 Février 2016
    merci pour vos reponses , je vais etudier tout ca , sinon , il me reste la solution de les remettre a leur position d origine , percer la benne , et mettre un truc , genre caisse , pour cacher
  2. Nicolas
    Lorskold apprécie ceci.
  3. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    4 Chapes, 2 Basculeurs de mini e-revo, 2 amortisseurs, 2 morceaux de tige fileté + tube alu.
    Hors amortisseurs, cela revient à environ 10€.
    Nicolas, Lorskold et Alex07 aiment ça.
  4. gilou 66
    gilou 66 membre
    22 Janvier 2016
    Salut:)
    Pour les durcir, j'ai utilisé des petits ressorts achetés dans un brico machin.
    ça vaut pas grand chose, ça rentre nikel dans l'ammorto tu peut même le doubler avec celui d'origine.
    Tu le coupe a la longueur voulue !!
    Simple et pas cher ;)
    mugen38 et Lorskold aiment ça.
  5. moab
    salut ,
    chris je pense que si tu met une platine de chaque coté sous le chassis pour descendre l'articulation fixe des bascule . tu devrais gagner de la place dans ta benne .
    sinon quand tu montre sur ta video la souplesse de tes amortisseur et bien je l'ai trouve bien ferme ! car entre la pression de tes mains et le poid du vehicule il y a une grande difference !!
    mercury ,
    ne perce pas ta benne et mes tes amortisseurs paralelle au ponts comme le montre la photo de nicolas , mon avis est le meme qu'hanjin! l'inclinaison fait que !!avec un ressort peut etre un peu plus fort , si tu n'en trouve pas regarde chez lee roy ou casto en emmene un model avant !
  6. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    C'est une vidéo montrant simplement le "Principe de fonctionnement" d'un système Cantilever.
    Je ne vais pas faire un réglage précis alors que la carro et le châssis ne sont même pas terminés.
  7. MERCURY
    MERCURY membre
    10 Février 2016
    salut a tous , pour revenir sur mon probleme , j ai testé , aujourd hui sur notre piste , avec la configuration que j ai fait , j ai eté tres agreablement surpris du resultat , je n avais pas pris l appareil photo , mais jle pont travaille tout en souplesse , je pense juste mettre des amortos reglables pour pouvoir affiner le reglage
    merci pour vos conseils
