bonjours je voudrais étanchéifier mon scx10, mais je n'ai sais pas quelle partie du véhicule, il faut étanchéifier , ni comment. pourriez-vous me conseiller ??? :sarcas3: merci d'avance!!! :smile3: Moana EDIT titre (redbull)
Re: question étanchéifiassions Salut, Regarde ici: http://www.rccrawler-france.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=432 @+ Nico
Re: question étanchéifiassions salut, question ètanchification de ton scx10 tu peu commencer par les parties basse, c'est à dire les ponts, le servo, la boite de transfert , le boitier du récepteur, le vario et en dernier la batteries si c'est une lipo. L'idéal c'est de rester en nimh , moteur à charbon.. C'est deux éléments ne craignent pas l'eau. Le lien sur le servo remplis de graisse est un peu éronné car trop de graisse sur le pignon empéche celui ci de tourner librement. tu peu mettre de la graisse dite marine( verte) sur les emboitements coté pignon. Coté électro, perso c'est du joint bleu de joint de cullase .
Re: question étanchéifiassions +50 avec jc82 j'ai cramé un savox bêtement comme ça J'ai suivi le tuto a la lettre et j'ai bourré le cache pignon de graisse et bien trés mauvaise idée il faut juste en mêtre un peut pour pas que ça freine totalement le servo jusqu'à le cramer :nnotd3: Et j'ai aussi cramé un autre savox en essayant de le rendre water proof : Sur certains servo les bornes du moteur sont souder a même le circuit imprimé donc on ne peut pas le sortir de son logement. Et bien aprés essais je peut vous dire qu'il n'est pas la peine de faire une couche de protection par dessus sans pouvoir accéder derrière le circuit imprimé puisque ça ne tiendra pas. Rip mes deux savox :cryi3: En même temps tu as oublié une lettre ! étanchéifiassions :mdr3:
Il y a aussi ce sujet : viewtopic.php?f=20&t=6933 Comme JC et Pops it, pour le servo il ne faut pas remplir de graisse. Pour les accus Lipos il faut les mettre dans un sac ou un ballon si tu veux faire de l'immersion. J'ai eu le même problème que toi Pops it avec les Savox et du coup je n'en achète plus. Impossible de le démonter complètement sans dessouder le potentiomètre. Thierry
En plus le comble , je vient de me payer un hitec 24 kg et rebelote ! Comme le savox les bornes sont soudé sur le circuit imprimé :elamar3: Ben ça me donne une idée ! Savox SC-0251 16kg : ne peut pas être waterproof Hitec hs-5955tg 24 kg : ne peut pas être waterproof et les autres : Hitec HS-5645MG 12kg : peut être rendu waterproof Hitec HS-645MG 9kg : peut être rendu waterproof Towardpro MG946R 12kg : peut être rendu waterproof
