Quelle couronne choisir pour remo hobby
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Pierro_al2, 12 Février 2020.
  1. Pierro_al2
    Pierro_al2 membre
    31 Janvier 2020
    Voila, d'origine sur mon remo hobby cest une couronne en plastique en 54T (32p) qui a évidemment cassée...:( je compte donc la changer . Je voulais savoir qu'elle est la meilleure taille de couronnes pour ce model ou un crawler qui lui ressemble .
    Merci d'avance pour votres aides
  2. moab
    est ce cette chose ?
  3. gicab
  4. mugen38
    #4 mugen38, 12 Février 2020
  5. Pierro_al2
    Pierro_al2 membre
    31 Janvier 2020
  6. Pierro_al2
    Pierro_al2 membre
    31 Janvier 2020
    Mince je pense mettre mal expliqué je cherche une couronne d'une taille différente mais je sais pas quelle taille est la plus adaptée. Jai un amis qui tourne avec une couronne en 100T cela me parais beaucoup pour le mien
  7. Pierro_al2
    Pierro_al2 membre
    31 Janvier 2020
    Je fait principalement du sable pour information
  8. gicab
    :humhum::humhum::(Que dire???? Change ton pignon moteur ;)
    tu gagneras beaucoup plus en ratio... je sais plus le calcule des dents :humhum:
    moab apprécie ceci.
  9. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Bah est ce que en 54t ça te convenait ? Si oui tu reprends la même, si c'était trop rapide tu prends plus grand (100t me paraît bien exagéré par contre) et si c'était trop lent tu prends plus petit genre 50 ou 48)... Y a pas de recette miracle pour ça...
  10. Pierro_al2
    Pierro_al2 membre
    31 Janvier 2020
    Dac je vais partir je pense pour changer les 2 merci :)
  11. Pierro_al2
    Pierro_al2 membre
    31 Janvier 2020
    Ok je pense du coup prendre une 60 ou 65 T en couronne et peut-être un pignon en 20T
    Merci en tout cas
  12. moab
    il y a le nombre de tour du moteur aussi qui compte , avec un kit pignons 5/6 je crois tu peux choisir :)
    et sur la couronne reste dans le standart ;) prend la moyenne de tout le monde , car beaucoup sont deja passé par la :humhum: moi y compris scx10 ...le vrais :D couronne d'origine pignon heu (n) sais plus et un 27T en 1.9 ça aussi ça joue ! et ça va tres bien ah aussi si tu vas trop vite au premier virage .....tonneauxxxx:hihi:
    Pierro_al2 apprécie ceci.
  13. hanjin-san
    Y'a pas vraiment de meilleure taille mais plutôt un nombre dents adapté au reste de la transmission (moteur comprit) et à l'usage de chacun.
    Dans ton cas, il faudrait voir ce que tu as (nombre de dents du pignon et de la couronne), savoir ce que tu souhaites (plus rapide, plus lent, ou juste identique mais plus solide...) et surtout, savoir si il faut absolument prendre des pièces de cette marque pour que ça se monte ou alors des pièces d'un autre modèle.
    Essaye de poster des photos des pignons en question, avec un peu de chance ça correspond à des éléments de marques connues et dans ce cas, ça sera très certainement plus facile à trouver.
    mugen38, tchoupy57 et gicab aiment ça.
  14. Pierro_al2
    Pierro_al2 membre
    31 Janvier 2020
    Oui je vais faire ça . Je poste ici ? Jai un moteur 550 20T et une couronne en 54T et le pignon faut que je regarde
  15. Pierro_al2
    Pierro_al2 membre
    31 Janvier 2020
    Je sais que le remo hobby est une copie du scx10 donc je pense qu'il y a moyen de monter des pièces axial dessus je vais regarder ça
  16. hanjin-san
    Oui, tu peux poster ça ici.
  17. moab
    photo recuperé dans les ventes, un scale axial ou l'on voi
    si ça peut aider :)
  18. Pierro_al2
    Pierro_al2 membre
    31 Janvier 2020
    Merci pour les photos .J'ai regarder sur internet une couronne axial irais . Jai pas réussi à trouver les entraxes des trous de fixation de la couronne axial
    Au passage je suis en 18T en pignon moteur
