Quel est ce modèle ?
Discussion in 'Discussion générale' started by LoTheGeek, Jan 22, 2021.
  1. LoTheGeek
    LoTheGeek membre
    Bonjour à tous
    Comme indiqué dans ma présentation, je ne connais rien de rien au sujet.
    mon fils a récupéré une voiture radio commandée qui doit avoir 2-3 ans.
    Il n'y a plus de chargeur ni de boite ni de livret.
    Pour pouvoir changer la batterie, commander un chargeur et éventuellement regarder ce qu'il faut faire sur cette voiture, j'aimerai déjà bien l'identifier
    Voici une photo prise du dessus avec une regle pour se donner une idée de l'échelle
    Elle fait environ 30 cms
    Et une photo de l'intérieur (il n'y a pas grand chose)
    et les deux sur la meme image :
    La batterie existante est une Helifar 3.7V 500mah x2. Le connecteur blanc sert à la recharger, et le noir se branche sur la voiture.
    Avez vous une idée du modèle de cette voiture ? j'aurai dit en regardant les photos google une 9115 ou une 9125 (mais ce sont de simples suppositions) ?
    Vu les connecteurs sur la batterie existante, par quoi puis je la remplacer avec le meme type de connecteurs mais en augmentant l'autonomie (ce sera plus simple que de trouver un chargeur) ?
    Merci d'avance de votre aide
    Laurent
  2. Ju'
    fb11, mugen38 and LoTheGeek like this.
  3. Ju'
    Breizh indique la batterie compatible dans son descriptif : Batterie Li-Lion 7.4V 500 mAh - Absima AB30-DJ02
    Ça me paraît cher pour ce que c'est, à voir pour changer la connectique et mettre des batteries avec plus de capacité éventuellement.
    fb11, mugen38 and sawblade like this.
  4. mugen38
    héllo
    ce modèle est à différentiel donc pour rouler pas pour " crawler " ... après , une remise en état va dépendre de son état actuel , état des diff . du slipper si slipper il y a , état des roulements si roulements il y a , en plus elle a l'air d'avoir roulé dans l'eau , houpps , etc , etc !!!
    question : trouve t on des pièces détachées comme des triangles avant , fusées avant !!???
    fb11 likes this.
  6. LoTheGeek
    LoTheGeek membre
    des Yvelines
    mugen38 likes this.
  7. LoTheGeek
    LoTheGeek membre
    J'ai regardé sur le net mais je ne trouve pas le nom de ce connecteur. lorsque l'on trouve des batteries avec ce connecteur c'est écrit : connecteur noir pour MJX F49, Subotech BG1513
    Avez vous un bon tuto pour expliquer comment changer des connecteurs ?
    Sinon j'ai encore une question.
    Sur ma batterie il est indiqué : Helifar 3.7V 500mah x2
    Sur celle de Breizh il est écrit : 7.4V 500 mah.
    Donc contrairement à ce que je pensais je n'ai pas 1000 mah mais uniquement 500 car le moteur a besoin de 7.4V c'est bien cela ?
    Donc si je prends une batterie comme celle ci : €1.85 30% de réduction|7.4 v 1000mah 703048 Lipo Batterie Pour MJXRC X600 U829A U829X X600 F46 X601H JXD391 FT007 Lipo Batterie 7.4 V RC Jouet Batterie | AliExpress je doublerai l'autonomie ?
  8. mugen38
    ok [​IMG]
    et si on ne trouve pas de pièces détachées ( je ne connais pas ce modèle ... ) tu as 2 solutions :
    soit le revendre immédiatement une fois que tu as contrôlé que tout fonctionnait !!! :humhum:
    soit ...
    rouler avec , tout en prenant le risque de l'abimer / de le casser , sans pouvoir le réparer , et donc tu risque d'avoir acheté des batteries pour rien
    et de te retrouver avec un modèle inutilisable !!! :shut:
    bonne soirée ...
