Que valent les servos non HITEC ???
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par energykarting, 8 Août 2014.
  1. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Personne n a changé ces pièces sur le BMS _35 a blue bird? A+ GG :read3:
  2. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    J’ai fini avec mes tests de servos !
    Pour le ProTek R/C 170T "Chad Bradley Team Edition :
    Super rapide, bien plus que les Hitec , solide mais n’a tenu que pour La Paca , La Big , xxx packs et à fumé ensuite. Super SAV de Amain , qui après expertise a crédité mon compte de la valeur du servo défectueux!
    Pour le Holmes Trailmaster BLS HV400 Servo :
    Pas très rapide, très puissant en 8V , assez étrange car avec un point neutre fixe même sans être alimenté.
    Il a cramé à la Dahu après peu de temps d’utilisation à mon gout.
    Là aussi, superbe reactivité de Holmes .
    Apres expertise ils m’envoient un produit neuf qui est en route pour la maison.
    Je pense au final que le Holmes et le ProTek R/C 170T sont deux excellents servos pour scales.
    Tout en n’étant pas sans défauts il semble en effet que les Hitec sont un peu supérieurs au reste du plateau pour un usage pur Crawler.
  3. OLI972
    OLI972 membre
    19 Mars 2012
  4. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Yes :zunt3: merci a toi Olivier , j attends mon servo la semaine prochaine ; au moins ca rassure de pouvoir compter sur des pieces detachees , meme si a priori la fiabilitee est la , les pignons ne sont pas inusables .
    Bon week end . GG
  5. Alain54
    Alain54 membre
    28 Septembre 2014
    Pour un scale monté a partir d'un chassis Vatera ascender je pense mettre un servo Savox SC0252 MG est ce suffisant? Merci pour vos conseils.
  6. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    salut
    un peu leger tape dans du 20 kilos :wink3:
  7. Alain54
    Alain54 membre
    28 Septembre 2014
    J'ai pris entre les deux un Savox 15g étanche. :yesd3:
  8. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Bonsoir
    Comme j'ai cramé mon savox je pense repartir sur un HITEC comme j'avais... :ang3:
    Etant donné que le 20kg a cramé je vais partir sur plus gros car j'ai rajouté pas mal de poids....
    J'ai ne petite question , je vois pas mal de servo programmable.....Mais quand ont les achètes neuf , ils faut obligatoirement les paramétrés avec le boitier HITEC ou ont peut s'en servir sortie de boite ?? ( avec bec bien sur ) :read3:
    Et si il tourne en 7.2 , dois-je mettre la valeur de mon bec a 7.2V ??? :disap3:
    C'est peut être bête comme quastion mais au prix des servos je ne voudrai pas faire de bêtises.... :rir3:
    Merci bien.... :wink3:
  9. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Laisse tomber cela j'ai essayé cela ne sers a rien et au pire tu peux flinguer un servo si tu fais une erreur, il vaut mieux avoir une radio tip top avec tou sles reglages possible que risquer une cata :wink3:
    Ben oui si c'est un 7.2 en 7.2 j'ai un Holmes qui tourne en 8v4 et bien mon bec est en 8v4 et pas de bleme :yeah3:
    Merci bien.... :wink3:[/quote]
    Gm74 apprécie ceci.
  10. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Salut et merci pour ton retour......... :wink3:
    Le truc c'est que dès que tu veut un hitec un peut puissant , ils sont tous "" quasi "" programmable...... :jecpa3:
    J'aimerai 25/30kg dans un budget de 100 " environ " ..... :ang3:
    Le quel me conseillerez vous ??? :read3:
    Ok pour le réglage du bec... :yeah3:
  11. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Pour 80 euros, tu As le 7954
  12. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Merci bien Pat , je prépare ma commande............ :rir3:
  13. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    7955 tg,nickel!!!
