Que pensez-vous de ce moteur...?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Fandescale, 22 Mars 2015.
  1. Fandescale
    Fandescale membre
    4 Août 2014
    salut
    c'est pour mon scale
    je voudrai le juste milieu entre couple et rapidité descente
    avant j'avais un 27t axial avec motoréducteur: trop lent
    j'ai enlevé le motoréducteur: trop rapide plus assez de couple en franchisssement
    voilà...
    par contre chez hobbyking je vais avoir trop de frais de port pour juste un moteur
    j'ai une transmission Axial d'origine, il me faudrai une vitesse max équivalent à peut près au pas rapide d'un homme
    quel est le bobinage correspondant à votre avis?
  2. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    Le problème en choisissant le juste milieu, c'est que tu as au final ni assez de l'un, ni assez de l'autre... J'ai vu un SCX10 avec un combo Robitronic à base de moteur 21.5 brushless sensored, et c'est à mon goût le plus polyvalent.
    Sinon, quel pignon sur ton 27 trs ? Divise par deux déjà, tu en auras pour 3 €. Vu que ton objectif en vitesse de pointe est très raisonnable, tu devrais vite trouver.
  3. Fandescale
    Fandescale membre
    4 Août 2014
    ah oui tu as raison je n'avais pas pensé à jouer sur le dentelage du pigion... bonne idée ça
    et je peux aussi agir sur la couronne du coup
  4. sawblade
    commence par le pinion. si tu joue sur la couronne, tu auras un changement beaucoup plus (voire trop) important.
    reflechie comme avec ton vtt, la couronne, c est les plateaux
  5. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    Euh, en fait, je crois que c'est plutôt l'inverse. Si tu enlèves une dent au pignon, ça bouge plus qu'une sur la couronne...
  6. sawblade
    ouais, c est l un des 2, quoi :mrgreen:
  7. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    Exact, 2 dents sur la couronne sont quasi imperceptible alors que sur le pignon moteur tu verra une différence.
    si tu as 20x80 comme démultiplication, 1 dent au pignon =4 dents sur la couronne. :wink3:
  8. Fandescale
    Fandescale membre
    4 Août 2014
    OK super merci... une fois que j'aurai mon moteur, j'ajusterai précisément cela pour avoir le rapport correspondant à ce que je recherche
