Quastions débutant Crawler
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Karamazof, 30 Décembre 2014.
  1. Karamazof
    Karamazof membre
    29 Décembre 2014
    Tout d'abord, toutes mes excuses si je ne suis pas dans la bonne section, mais je n'ai pas trouvé mieux.
    N'hésitez pas à déplacer le topic.
    Donc voila, je tout nouveau dans le RC et encore plus dans le crawler.
    Je me suis pas mal documenter sur le sujet, via ce forum et le net, et j'en arrive à un cahier des charges à peu clair pour moi.
    Reste à voir si c'est compatible avec un débutant.
    Donc voila :
    Mon budget est d'environ 400€.
    Je souhaite un crawler comme le Gmade R1 si possible waterproof.
    Ce sera vraiment pour faire du crawling mais au niveau amateur, pas de course etc ...
    Le terrain de jeu sera dans les bois autour de chez moi et sur le piedmont des Pyrénées.
    Est ce que le R1 est accessible pour un débutant ?
    Résistance, pièce détachée, évolutions possible ?
    Est ce qu'un R1 peut être équipé d'une boite 2 vitesses : 1 lente pour le crawling et une autre plus rapide comme sur 4x4 1:1 ?
    Si oui, que fait il prévoir comme moteur, variateur, réducteur, accus, boite vitesse (transfert ??) ???
    Je suis perdu entre tous ce que je peux lire suivant les préparations ...
    Quelle radio à volant 3 voies me conseillez vous (avec le récepteur qui va bien) ?
    Merci pour votre lecture.
  2. NcbD
    NcbD membre
    8 Décembre 2012
    Pour un budget de 400 euros, tape dans de l'occasion,
    le R1 c'est un trés bon rock racer tout comme le wraith, il y a cependant moins de pièces aftermarket sur le commerce.
    Son seul gros problème est les cardans de direction mais pour 35 euros tu peu faire une modif avec d'autres cardans plus performant.
    Tu peu adapter une boite a deux vitesse, mais là il va encore falloir faire une rallonge de monnaies.
    Pour la radio et le récepteur, pareil, une occasion, le choix est large.
    Pour l’électronique achète un combo brushed waterproof.
    voila, à plus
  3. Karamazof
    Karamazof membre
    29 Décembre 2014
    Ok merci.
    Si j'ai bien suivi pour tout ce qui est pièce de rechange et évolution vaut mieux que je parte sur un wraith.
    Qu'est-ce qu'un "combo brushed waterproof".
    Je comprends le brushed waterproof, mais le "combo" ?
    Merci.
  4. NcbD
    NcbD membre
    8 Décembre 2012
    "un combo brushed waterproof" c'est l'association d'un moteur et d'un contrôleur waterproof,
    c'est un terme commercial.
    Tu peu aussi rendre toi-même étanche ton électronique avec du plastidip.
  5. Karamazof
    Karamazof membre
    29 Décembre 2014
    Ok merci pour la précision.
    Tout ce que je trouve comme occasion dépassé largement mon budget ...
    Par contre je viens de trouver ça :
    http://www.ebay.fr/itm/AXIAL-WRAITH-ROC ... 58a06081fe
    Bon plan ou pas.
    D'après ce que j'ai compris, il est prêt a rouler.
    Il ne manque que la batterie et le chargeur.
  6. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    hello je peux te donner un conseil concernant l'annonce du wraith sur eb..,
    j'ai commander le mien, sur le même site même vendeur, attends juste que je le reçoive et je pourrais te dire si le vendeur est fiable et si la colis était bien protégé et tout.
    je lui ai passé la commande samedi soir, j'ai envoyé un petit mail ce matin il m'a répondu dans l'heure en me précisant que le colis était parti lundi, donc je trouve sa assez réactif on va voir avec le jour férié si DHL livre rapidement.
    je reviens sur ton poste dès la réception
  7. Karamazof
    Karamazof membre
    29 Décembre 2014
    super :zunt3:
    Merci beaucoup.
    J'attends ton retour.
  8. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    salut à toi !
    alors comme promis je viens te dire ce que je pense du vendeur !
    j'ai donc passé ma commande dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 et j'ai reçu mon colis le 02.01.15 très bien emballé pas de soucis de ce côté !
    le colis était livré par la poste et aucun choc au déballage pareil mais le vendeur avait bien calé avec de la mousse et papier bulle !
    Quand on voit qu'il y avait un jour férié et que le colis vient d'Allemagne je trouve cela plus que correct !!!
    pour moi aucun soucis donc tu peux commander en plus si tu as des questions il répond rapidement .
    voilà allez bonne commande et surtout hésite pas il est superbe ce wraith ^^
  9. Karamazof
    Karamazof membre
    29 Décembre 2014
    Merci beaucoup pour ton retour d'informations. :wink3:
    Comme je le prévois,est ce qu'il faut juste rajouter une batterie et des piles piles pour rouler ?
    Encore merci.
  10. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    tout a fait tu à juste besoin d'une batterie + chargeur et bien sûr des piles pour la radio
  11. Karamazof
    Karamazof membre
    29 Décembre 2014
    Ok merci.
    Le Wraith est commandé, il devrait arriver cette fin de semaine :yes3:
    Dans le futur je souhaiterais l'équiper d'une boite de vitesses 2 rapports, est ce q'un moteur 55T est compatible avec la boite de vitesses ?
    Que pensez vous du métériel de chez Cappu Engineering ?
    Qualité ou pas ?
    Merci.
  12. gicab
    Si tu veux un avis sur les pont cappu... Pour faire court la carcasse est bien l' intérieur moins :nnotd3:
    Tu peux mettre mettre les pièces axial à la place :wink3:
  13. Karamazof
    Karamazof membre
    29 Décembre 2014
    Merci pou ce retour d'expérience :)
  14. Karamazof
    Karamazof membre
    29 Décembre 2014
    Le wraith est arrivé :yes3:
    Premier tour de roue aujourd'hui et il faut que je commande rapidement une moteur, pas top le 20t ... :grrr3:
    Je pense partir sur un 45t.
    Que me conseillez-vous comme marque ?
    De même je souhaite changer les jantes pour des modèle alu.
    Avez-vous une adresse sympa ?
    Merci.
