Proto tuber TIM CAMERON by Jean
Discussion dans 'Autres et Protos' créé par Jean, 2 Octobre 2010.
  1. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Re: Proto tuber de Jean Nouvelles photos de la cage
    Pour ma part chassis acier :yeah3:
  2. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    oh oui,je me suis peutetre mal expliqué
    mais tu as tout a fait compris ce que je voulais te dire..
    j'ai mis une vis dans le tube
    mais tu peux souder un ecrou comme ton chassi est en acier
  3. hanjin-san
    Ok ok.
    Sinon si tu ne veux pas t'embêter à refaire un truc plus complexe, tu peux garder ton principe de fixation actuel mais soudé dans le prolongement des amortisseurs comme sur le vrai en faisant des pates les plus courtes possible. Comme çà, c'est le tube de ton châssis qui encaissera les efforts de la suspension et non plus ta fix ou la soudure de ta fix :wink3:
  4. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Oui effectivement sauf que je l'ai eloigné de cette maniére pour justement avoir du déport pour les ammortos afin qu'ils ne butent pas dans le chassis.
    Le principe du tube me plait bien comme ça :
    Ici on voit l'arche de mon chassis et le tube en dessous pour y enfiler une vis et l'ammorto :yeah3:
    Voila
    A + et merci
    Jean
  5. hanjin-san
    Oui comme ca c'est une bonne alternative aussi :wink3:
  6. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Merci mais ça ne tien pas de moi :sarcas3: :sarcas3: :hein3: :hein3: :confused3: :jecpa3: :elamar3: :burp3: :cht3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
    Voila donc je vai esseyer de faire des tofs et de le faire rapidement
    A +
    Jean
  7. Bad Rax
    Dites, M'sieur, s'bien joli de nous dire que votre machine roule... mais la dernière photo mis en ligne par vos soins présente un engin qlq peu dénudé :mrgreen:
    Alors, OuKelleSonLaiFotoDuTrucKiRoule ??
  8. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Bonjour
    Msr Bad Rax c'est une affirmation mon tuber roule et trés bien malgré la dernière photo :mrgreen: :mrgreen:
    Je ferai des photos au plus vite promis.
    Concernat les points d'accroches des ammortos. vous les avezfais avec quel diamétre de tube acier ?
    Je viens d'aller chez Leroy PinPin et il n'y a pas plus petit que le 6 mm de diamétre intérieur :grrr3:
    C'est un petit peu trop gros de 3 mm :mrgreen:
    Jean
  9. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    ton système de tube nickel
    parcontre si tu ne trouve pas de tube aussi petit,
    tu prend une tige fileté,tu y visse deux ecrous et tu soude les ecrou sur ton chassi!
    apres,tu retire ta tige,et tes ecrous seront bien alignés pour y fixer ton amortos
    allez vite,vite des photos
    :brico3:
  10. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Concernant la tige fileté avec les écrous ok mais j'ai un peu peur que ça ne soit pas solide :confused3:
    le laiton peut il ce braser sur l'acier ?
    Jean
  11. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Quelqu'un a t il une idée
    A savoir si on peut braser du laiton sur de l'acier ?
    Jean
  12. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Oui, mécaniquement, on peut braser de l'acier et du laiton ensemble. Cela tient au début. Par contre, cela ne se pratique pas car l'assemblage de ces deux métaux différents produit de très forte corrosion du laiton et les soudures ne tiennent jamais longtemps.
    a+
  13. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Merci pour ta réponse
    Effectivement j'ai réussi à braser les deux ensemble :yes3:
    Qu'est ce que tu appelle " jamais longtemps"
    Parce qu'a la limite ma première couche de peinture j'y met de l'antirouille noir :blerp3: ???
    Blague a part, le laiton est le seul métal ou il existe des tube de 4/5 mm
    Donc j'espère que ça ne rouille pas vitesse Grand V
    Merci du coup de main :yesintel3:
    Jean
  14. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Re,
    Le pas longtemps, c'est quelques mois. Cela dépend des sections utilisées.
    Mais, le problème, c'est pas l'oxydation. L'antirouille n'y fera rien. C'est une réaction chimique qui se produit. Une "oxydation catalytique hétérogène des sulfures organiques".
    La seule solution que je connaisse pour assembler de manière pérenne des métaux hétérogènes, c'est le collage. En effet, les métaux sont ainsi isolés l'un de l'autre par la colle. Ce film de colle doit être assez épais. La colle époxy fonctionne bien dans ce genre d'assemblage.
    A+
  15. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    :inkoi3:
    Bein Acier de 6 mm ou 5 je sais plus :mad3: et tube laiton de 5 mm feuillard de 1
    C'est quoi ?
    C'est de la Glue ?
    Jean
  16. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Re,
    Les colles époxy sont les colles bi-composants comme l'arldite par exemple. Il y a plein de marque http://www.hellopro.fr/colle-epoxy-2005 ... oduit.html
    C'est une résine polyester et un durcisseur que l'on mélange. Il y en a même de la rapide qui sèche en 5 minutes et qui est dure en 15 minutes.
    a+
  17. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Je vais voir d'abord si ça tiens ma brasure comme je vais l'habiller avec du Sintofer je peu espérer que ça tienne :yeah3:
    L'araldite j'ai déja entendu ça.
    J'ai cru voir de la colle epoxy déja mélangé c'est possible ?
    Jean
  18. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Re,
    Déjà mélangé !!! Cela ne me parle pas. A moins que ce soit les barrettes à pétrir avant utilisation ?
  19. bartwasa
    bartwasa membre
    et ça c'etait le 07.......... :wink3:
  20. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    désolé,je connais pas trop la basure sur acier laiton!
    mais ce dont je suis sur,c'est que la colle epoxy pour ce que tu veux en faire ne tiendra pas!
    sauf si tu met un bloc...
    tu la trouve en double seringue dans tous les bricotrucs
