proto sur (base) ponts maverick
Discussion in 'Autres et Protos' started by tom-g, May 10, 2012.
  1. tom-g
    tom-g membre
    bonjour*
    je vous présente donc mon début de proto
    au départ j'ai acheté un scout rc mais le châssis ne me plaisait pas je voulait quelque chose de plus réel donc fabrication entière d'un châssis maison avec limitation de débattement des amortisseurs pour accueillir la nouvelle carrosserie (defender hpi en lexan) que je reçois demain
    donnez moi donc vos critiques bonne ou mauvaises
    (a la fin mon châssis fait 100g a peine de plus que l'origine avec CDG abaissé et avancé vers l'avant j'y ai donc réellement gagné en franchissement)
    Uploaded with ImageShack.us
  2. wooki
    wooki membre
    bon début, j'envisage de faire la meme chose avec mon scout, j'attends de voir si mon fils me suis souvent, avant le démonter et le modifié, j'avais autrefois une jeep renegade moteur turboD de 1982, peut etre que je pourrai en avoir a nouveau une au 1/10eme :yeah3:
  3. tom-g
    tom-g membre
    merci
    moi j'avais un umm 2,5D il montait aux arbre mdr mais pour faire une replique trouver un carro c'est super dur...
  4. wooki
    wooki membre
    c'est une caro assez rectiligne, tu devrais tenté de te la faire :yeah3:
  5. tom-g
    tom-g membre
    oui c'est en projet dans ma petite tête..
    en attendant niveau carrosserie je viens de recevoir mon def 90 vers 12h
    et je vous met des photos en direct de la peinture qui sera le blanc noir des derniers TD5 sortis de chez land
    voila les premières couches de noir on se fait une petite idée du rendu final
  6. tom-g
    tom-g membre
    bon voila avec la deco et maintenant je la laisse tranquille pour un bon séchage!
  7. tom-g
    tom-g membre
    voila la bebete
    verdict je dois placer des cales pour limiter le débattement des amortisseurs et fabrique parechoc avant et arrière
    donnez vos avis bons ou mauvais tout est bon a prendre!!
  8. wooki
    wooki membre
    elle est haute la caro non ?
  9. tom-g
    tom-g membre
    oui elle est un peu haute mais je suis parti d'une base scout rc donc crawler et non scale je dois donc réduire mes débattement, réduire mes tirants de pont car quand les pont remontent l'empattement se rallonge trop et donc frotte les ailes que vers l'avant pour le pont av et que vers l'arriere pour le pont ar...
    encore du travail
  10. wooki
    wooki membre
    Et des amortos plus court ou des brides de débattement ?
  11. tom-g
    tom-g membre
    des amortos plus court j'en ai pas mais des brides de debattement je vais en faire il y en a deja de 5mm dessus j'ai juste a en faire des un peu plus grandes
  12. wooki
    wooki membre
    petite question, comment as tu fait le liseret noir régulier autour des fenetres ? je penses faire avec un gros marqueur indélébile coté intérieur puis bombé ensuite mais j'ai peur que cela bave
  13. tom-g
    tom-g membre
    c'est les autocollants extérieurs du kit deco mais tu peux faire avec du scotch de peintre et peinture pour lexan ou meme au venilia noir autocollant
  14. tom-g
    tom-g membre
    j'aimerais rigidifier un peu ma carrosserie lexan quelqu'un aurait une solution pas trop lourde??
    merci d'avance
  15. tom-g
    tom-g membre
    bon sa avance petit a petit j'ai rallonge un peu mon châssis, ajusré les débattements d'amorto, redescendu la carro puis fabrication d'un pc avant et pare buffle en laiton et alu
  16. wooki
    wooki membre
    sympa ça le fait ton pc avant, jolie travail
  17. tom-g
    tom-g membre
    merci :rir3:
    après un petit tour pour tester le pc sur les cailloux...
    vu le temps un peu gris je me suis lancé dans un arceau en tige fer de 3mm
    soudé a l'arc :yes3: oui a l'arc tout doucement,
    puis les renfort laitons a l’étain
    avec la petite touche de peinture
    pour la fixation j'ai double la carrosserie a l’intérieur de styrène...
    lâchez vos avis!!
  18. jerome66
    jerome66 membre
    l arceau et le pare choc joli travail
  19. crawproto
    crawproto membre
    Superbe :priest: :priest: :priest: :priest: :priest: :priest: :priest: :priest: :priest: :priest: :priest: :priest: :priest: :priest: :priest: :priest: :priest: :priest: :priest: :priest: :mad3: :mad3:
