proto sur base bully
Discussion dans 'Autres et Protos' créé par xlr8, 1 Mars 2013.
  1. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
    Suite a plusieurs déboire avec mon dahu qui était in pilotable une petite refonte synopse
    Donc voici le résultat de cette refonte et d’une petite réflexion personnelle
    Il et toujours sur des ponds bully
    Les modif sont les suivantes
    Mousse des pneus perso
    Ecs microsidewider
    Bec castel creation (merci pat13)
    Lipo 3s
    Nouveau châssis verre alu
    Place au photo
  2. energykarting
    Re: proto poids lourd
    Pourquoi tu dis que le chassis dahu était inpilotable?
  3. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
    raiponce en mp
  4. tibure
    tibure membre
    et c'est tout on ne peut pas avoir un avis sur les raisons qui font que tu trouves se chassi impilotable! moi cela m'interesse et surtout d'avoir également la réponse des créateurs du chassi, peut etre peuvent t'ils apporter des solutions :jecpa3: qui en interèsseront plus d'un je suis sur
  5. energykarting
    lol on viens de se "parler/répondre" et je pense effectivement que ce genre de discussion peut être publique.
    je vais peut êtr ecréer un sujet à ce propos si ça de dérange pas xlr8 :wink3:
  6. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
    sa ne me dérange pas
    xlr8 a écrit:
    Sujet: proto poids lourd
    1le chassis et trop souple pour des ponds bully vue qu'il sont lourd le dahu rtr était 2750gr
    2 un éffet ressort violent et inprévisible
    3 un skid trop etroit d'environ 12mm
    4 une mauvaise orientation des longerons du pond av
    5 des lien ar trop souple
    6 j'ai peu étre pas conpris la logique du chassis
    se ne sont pas des critiques
    merci, c'est bien d'avoir des retours... tu peux donner tes raisons sur le post si tu veux, ça ne me dérange pas, au contraire c'est intéressant pour tout le monde. on n'a rien à cacher, si il y a des défauts, il faut que tout le monde les connaissent
    c'est vrai que les ponts de bully sont très lourds et du coup ça change le comportement..
    On a pas beaucoup développé le chassis pour ces ponts parce qu'ils sont assez rares et pas top pour ce qu'on leur demande (à part la fiabilité qui est de loin la meilleure...).
    je vais te répondre sur quelques points, là aussi ce n'est pas de la critique mais notre point de vue.
    le côté "élastique" est voulu, on pense que c'est un avantage de pouvoir se tordre dans des positions peu académiques pour se sortir de passages délicats...beaucoup de monde veut que les 2 ponts soient parfaitement parallèles... je ne vois pas l'intérêt. l'effet ressort se retrouve sur quasiment tous les chassis torsion, maintenant sur les chassis pour berg v3, on peut bricoler le système de pat13 qui rend le comportement plus docile.
    le skid est juste adapté si on monte un moteur type integy ou autres avec les charbons démontables. si c'est un moteur style axial 27t ou les premiers pix rc4wd, effectivement ça passe pas car ils sont du même diamètre tout le long.
    l'orientation des longerons avant était prévue pour ne pas avoir une chasse à 0°. le chassis bully est une adaptation du chassis berg v1 sur lequel tout le monde a la chasse réglable, donc cet angle ne seravait à rien.
    les chassis dahu évoluent, on ne cesse de chercher des améliorations sans perdre leur identité.
    On fabrique les mêmes chassis qu'on utilise lors des rencontres, ils ont fait leurs preuves (toujours sur le podium pour le moment ...) ces chassis nous plaisent et correspondent à ce qu'on recherche avec cris (simplicité, efficacité, poids, fiabilité, prix...) après, au niveau pilotage, c'est assez spécifique et ne convient pas à tout le monde.
    merci pour ces remarques, on en tiendra toujours compte lors de nos prochaines réflexions.
    Sui ça te gène pas, on peut en parler su rle forum, c'est intéressant pour beaucoup de monde
    _________________
    le défunt AX10 : http://rccrawlerfrance.com/viewtopic.php?f=48&t=315
    le berg en pleine possession de ses moyens : viewtopic.php?f=88&t=3848
  7. energykarting
    si tu veux, je vais créer un sujet spécial pour ne pas encombrer le sujet de ta machine :wink3:
    rendez vous dans la section galerie marchande.
  8. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
    On a pas beaucoup développé le chassis pour ces ponts parce qu'ils sont assez rares et pas top pour ce qu'on leur demande (à part la fiabilité qui est de loin la meilleure...).ces pour ca que je l'ait et choisis
    le côté "élastique" est voulu, on pense que c'est un avantage de pouvoir se tordre dans des positions peu académiques pour se sortir de passages délicats...beaucoup de monde veut que les 2 ponts soient parfaitement parallèles... je ne vois pas l'intérêt. l'effet ressort se retrouve sur quasiment tous les chassis torsion, maintenant sur les chassis pour berg v3, on peut bricoler le système de pat13 qui rend le comportement plus docile.solution tester et et pas tres éfficace
    le skid est juste adapté si on monte un moteur type integy ou autres avec les charbons démontables. si c'est un moteur style axial 27t ou les premiers pix rc4wd, effectivement ça passe pas car ils sont du même diamètre tout le long.ces mon cas
    l'orientation des longerons avant était prévue pour ne pas avoir une chasse à 0°. le chassis bully est une adaptation du chassis berg v1 sur lequel tout le monde a la chasse réglable, donc cet angle ne seravait à rien.les pont berg v1 ont une chasse réglable mais pas les ponts bully
    On fabrique les mêmes chassis qu'on utilise lors des rencontres, ils ont fait leurs preuves (toujours sur le podium pour le moment ...) ces chassis nous plaisent et correspondent à ce qu'on recherche avec cris (simplicité, efficacité, poids, fiabilité, prix...) après, au niveau pilotage, c'est assez spécifique et ne convient pas à tout le monde.ces surement mon cas
    _________________
    le berg en pleine possession de ses moyens : viewtopic.php?f=88&t=3848[/quote]
  9. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
    ok
  10. boubou13
    boubou13 membre
    22 Avril 2012
    Sinon t'es content de ta nouvelle machine? J'ai hâte de la voire a l'oeuvre.
    Je vois que tu t'es inspiré du tracer :yeah3: , comme sa on pourra les comparer. A+
  11. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
    oui je suis trés content de ma machine vient le 17/03/2013 a siou blanc et tu la verra
  12. NcbD
    NcbD membre
    8 Décembre 2012
    Salut Romu,
    J'suis sur que le miens est plus lourd.
  13. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
    moi je suis en catégorie poids loud
    toi tu es en catégorie super louds :rir3: :rir3:
  14. NcbD
    NcbD membre
    8 Décembre 2012
    carrément,
    je vient de repasser a 2,6kg en repassant en 4WS (ça m'évite de recommander la piece cassée) + dig
  15. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
    rectificatif tu en catégorie poids lourd
  16. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
    salut je vous donnes des news de ma bébéte
    vue que la sortie qui était prévue et reporter au 24
    je me suis lancer dans une petite révision des ponts et peu étre gagner 3 ou 4 gr a voir
    aprés environ 50 heure de roulage voila l'état des pignon
    et grater 3 ou 4 gr voila se que j'ai fait
    tube de pont en delrin av et ar
    porte fusée en delrin
    fusée en delrin
    et voila le résultat 160gr de gagner sur le pont av et ar
    et en plus maintenant il braque a 45° au lieu des 42° dorigine
  17. Bad Rax
    joli boulot :yes3:
    pour les pignons, je crois que sur un Bully j'en ai jamais vu un casser, ils sont incassable ;)
    Par contre je doute que ton bras de levier de direction, fait avec un chape dure longtemps... A voir...
  18. toxicrawler
    toxicrawler membre
    27 Octobre 2010
    T un grand malade!! :lol:
    mais j'adore tu vas finir par me faire aimé ces ponts :twisted:
    pluche
  19. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
    ces du proto je suis méme pas sur que les fusées tienne le coup mais sa semble solide pour les bras de levier j'ai déja la modif de préte si les fusée résite bien je la monterait
  20. xlr8
    xlr8 membre
    7 Mai 2012
    oui oui oui oui
    au fait félécitation tu fini pas trop mal placer et bonne chance dans ta nouvelle fonction
