proto losi mrc
Discussion dans 'Losi Mini Rock Crawler & Vaterra Slickrock 1.9' créé par doon73, 6 Août 2010.
  1. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    modif rayon de braquage:
    j'ai coupé les support de lien à l'avant ,comme j'en ai pas besoin,résultat j'obtient un meilleur rayon de braquage.
  2. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    salut à tous!
    petit changement de mon proto:
    Fabrication d'un nouveau chassis en restant dans le meme principe mais en augmentant la garde au sol sous la transmission. La solution supression du cardant avant et ajout de pignons
    repositionnement du servo pour laisser de la place à la transmission. Mise en place de la batterie à l'avant pour avancer le centre de gravité, pour avoir une meilleur motricité.
    A suivre, ajout de pignons à l'arrière pour inverser le sens de rotation du train , du coup la garde au sol s'en voit améliorée mais aussi le torque twist car le cardant se retrouvera pratiquement à l'horizontal
  3. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    salut
    sympa comme modif ce chassi
    :yes3:
    pour ton histoire de pignon qui t'inverse le sens de rotation de tes roues,
    tu pourrais utiliser tes deux extrémité de cardan relié par le croisillon!
    ainsi tu garde ton sens de rotation et cela évite qu'un petit caillou ne se coince entre tes pignons,
    et du-fait ta boite de transfert/moteur redescendraient et le CG aussi...
  4. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    désolé de changer le sujet pur une seule petite question, quelle est le music de l'avant dernière vidéo!?
  5. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    pour nerik77, si tu regarde mon ancien chassis, c'est ce que j'avais fait mais du coup la transmission était trop basse et cela me bloquait dans certain passage. pour les caillous je fabriquerai un pare pierre en lexan.
    mais merci quand meme pour ta remarque, si jamais tu vois autre chose n'hésite pas
    pour grizlycrawlerfr, le groupe c'est linkin park et le titre numb,tiré du cd météora.
  6. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    merci! bon cinon il est vraiment cool ton engin, je n'aime pas trop le look des crawler en générale... mais la, c'est bien!
  7. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    je vien de finir le train arrière, du coup petit test sur la marche de la cuisine(hauteur 17cm).
    verdict, ça promet d'envoyer!! :yes3:
    [video]http://www.youtube.com/watch?v=2rZGhZ5dcIk&feature=youtube_gdata[/video]
  8. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    Ah quand meme :shock:
    chapeau, ton chassis m inspire !
    J ai en tête un chassis 1/10 sur le concept du DNA mantis mais en shafty, ton projet mini en est proche ... bravo
  9. doon73
    doon73 membre
    21 Mai 2010
    du coup vu les perfomances de mon mrc je suis entrant d'attaquer une version 2.2 avec des ponts , transmission et dig gmade r1. Je pense qu'il rivalisera avec les moas,peut etre meme qu'il sera meilleur,enfin je l'espere.
    tout ce que j'ai à dire: shafty not dead
    :yes3:
