Proto land rover defender 90 1/8
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par tonymx, 8 Avril 2020.
  1. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    (y):bravo::bravo: Beau travail.
  2. NitrousRR
    NitrousRR membre
    5 Décembre 2019
    superbe réalisation je suis admiratif
    bon j'aime pas les extensions d'ailes Kahn mais ça me regarde :hihi:
    pourquoi tes extensions d'ailes semble plus large a l’arrière qu'a l'avant ?
  3. tonymx
    tonymx membre
    8 Avril 2020
    Salut à tous,
    Après 2 ans sans activités sur le forum (achat maison, travaux etc ..) je me replonge dans le projet !
    Au programme : Élargissement des essieux aliexpress et montage de pont portique ! : 299637076_473624694580297_1917490626482086457_n.jpg
    J'ai du usiner des rallonges d'arbres de roue également, je les aient soudées au tig on va voir si ça tient le coup ! :
    Le résultat est pas mal !
  4. tonymx
    tonymx membre
    8 Avril 2020
    Bonjour à tous,
    Un peu de nouvelles !
    J'avais pas mal de problèmes de transmission entre la boite de vitesse et la boite de transfert, les pignons sont montés en porte à faux, la boite arrivait à bouger et du coup les dents sautaient...
    Pour y remédier je me suis lancé dans la réalisation d'un support de boite de transfert qui bloque la rotation de cette dernière:
    Je vais devoir reprendre l'extrémité de mon pignon pour avoir un montage en chape, mais les premiers essais étaient concluants !
    En parlant d'essais, j'en ai conclu que la caisse était trop haute,j'ai donc rabaissé la caisse en rallongeant les supports d'amortisseurs :
    Pour changer les idées, impression d'un pare choc avec logement pour le treuil :
    La suite prochainement !
  5. tonymx
    tonymx membre
    8 Avril 2020
  6. Morgan86
    Tu n'as pas la place pour mettre la batterie devant ?
    pleinair37 apprécie ceci.
  7. tonymx
    tonymx membre
    8 Avril 2020
    A étudier mais je passerais surement en lipo donc il y a peu être moyen de la caser sous le capot, il faut que je fasse des tests de répartitions de masse, pour l'instant il a tendance à cabrer à cause de la batterie à l'arrière...
  8. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    c'est surtout qu'il est beaucoup trop haut :humhum:
    essai de roulé sens les ressorts ;)
    pleinair37 et gicab aiment ça.
  9. gicab
    Tu es clairement trop haut... d' habitude un semi-drop suffit mais la dans ta config... il faut un full drop ;)
    Le ressort à l'interrieur de l'amorto.... (y)
    Et oui la batterie sur l' avant ou centrale mais vraiment très très rarement sur l'arriére :humhum:
    fb11 et pleinair37 aiment ça.
  10. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Pareil que les copains, amortos full ou semi drop et plus courts et petite batterie (2S 2000mAh ou 3S 1500mAh) juste sous le "capot" derrière les "phares"... ;)
    Belle réalisation en tout cas ! (y)
  11. tonymx
    tonymx membre
    8 Avril 2020
    A vrai dire j'ai pris ce que j'avais sous le coude , on dirait pas sur la vidéo mais il est hyper souple..A méditer ..
  12. tonymx
    tonymx membre
    8 Avril 2020
    Bonsoir à tous,
    Pour contrer ce problème de cabrage, j'ai décidé de drastiquement prolonger l’empattement et par la même occasion de faire une modification esthétique en passant en trayback !
    J'ai rajouté à la louche 3-4 cm d'empattement. Je vais également travailler sur la suspension.
    Premier jet :
    Fichiers attachés:
  13. fb11
    Il est très beau :love: et très haut :eek:
  14. sawblade
    Je le trouve très beau aussi, mais son skid très proheminent
  15. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Belle réalisation , mais CG très , trop haut ; et c est sur skid ...trop bas ! tu vas accrocher très facilement dans la roche , ou faut rester sur la terre pas facile ! :passur:(y)
  16. tonymx
    tonymx membre
    8 Avril 2020
    Bonjour à tous,
    Je viens aux nouvelles concernant la bête... pour rappel j'avais de gros soucis de centre de gravité , j'ai régler le problème en lui rajoutant 3-4 cm d'empatement ! :
    PS : L'esthétique on verra plus tard
    Conclusion : un engin complètement différent, des prises d'angles folles ! :
    J'ai également monté un moteur 15T de buggy , ca dépote et c'est pile poil ce que je voulais, une conduite de sanglier !
    Ci-dessous petite vidéo : dsl je filmais et pilotait en même temps !
    dawii, pleinair37 et fb11 aiment ça.
  17. tonymx
    tonymx membre
    8 Avril 2020
    Ensuite pour les problèmes de transmissions ( pignons en porte à faux) j'ai créé un carter de boite :
    Surtout avec les chevaux qu'il faut encaisser maintenant ! :surprised:
  18. tonymx
    tonymx membre
    8 Avril 2020
    Salut bonsoir !
    Des petites newss !
    Impression et montage du carter de boîte sus nommé
    Et petit travail sur la face avant !
    dawii, fb11 et pleinair37 aiment ça.
  19. hatchcock
    hatchcock membre
    21 Juillet 2009
    salut
    joli boulot
  20. tonymx
    tonymx membre
    8 Avril 2020
    Merci :)
