proto home made
Discussion in 'Discussion Technique' started by quentin_h, May 22, 2014.
  1. quentin_h
    quentin_h membre
    Bonjour à tous,
    Je me lance dans la réalisation d'un crawler avec châssis home made, je partirai dans un premier temps sur une échelle 1/10ieme.
    Le châssis sera découpé dans de l'alu de 3mm le temps de l'optimiser et ensuite dans du carbone.
    Étant donné qu'il s'agit de mon premier crawler, je veux réaliser quelque chose de simple, un seul moteur avec transmission au centre du chassis.
    Ma première question est la suivante: quel ponts et transmission me conseillez-vous pour commencer ?
    Je recherche du matériel d'occasion, peut-être que certains d'entre-vous en ont à me proposer ?
    Je peux aussi échanger mon MT de trial thermique (voir ma présentation) contre des pièces ou un ensemble semi complet pour réaliser mon proto.
    merci d'avance pour vos réponses.
  2. MAGZ
    MAGZ membre
    Salut !
    Pont et transmission ax10 :wink3:
  3. dreufic
    dreufic Guest
    Ponts AR60 + trans AX10 !
  4. quentin_h
    quentin_h membre
    Merci pour vos réponses.
    Quelles sont les différences entre les deux ponts ?
    On me propose un échange mon MT contre ce crawler + argent
    http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/664200044.htm
    Qu'en pensez-vous ? c'est vraiment juste pour récupérer les ponts et l'électronique, le châssis ce sera le miens :yes3:
    Part contre c'est un MOA, peut-etre plus compliqué techniquement pour commencé ?
    merci d'avance pour vos réponses, à bientôt
  5. Nicolas
    Je pense qu'il recherche du fiable .
    Donc AR60 de chez RC4wd a oublié.
    +1 Pour pont et trans d'Axial ax10 ou scx10 (Tout identique jusqu'en 2012)
    C'est le meilleur rapport qualité/prix. Ya pas mieux.
  6. MAGZ
    MAGZ membre
  7. Nicolas
    Oups.
    Je ne savais pas que les AR60 c'était de l'axial.
  8. quentin_h
    quentin_h membre
    merci pour votre avis,
    Le crawler qu'on me propose fait un peu lowcost, je n'était pas emballé, mais votre avis me conforte.
    Ce serait dommage de partir dans le développement d'un châssis et d'y associer des composants de paccotille ...
    Comment ça se passe pour les commande aux US et la douane ?
    http://www.ebay.fr/itm/Axial-SCX10-...Control_Parts_Accessories&hash=item417a6acf1c
    Est-ce que je peux partir sur ce type de produits pour mes ponts ? le kit à l'air complet et le prix intéressant.
    Ou peut-être que certains membres du forums ont des ponts à me vendre :)
  9. Thié___
    Thié___ membre
    Salut Quentin
    Je commande chez rc-recycler. Comme son nom l'indique, c'est souvent de l'occase. Mais c'est indiqué si c'est le cas. Les frais de port sont très raisonnables, la livraison rapide, et je n'ai pas eu de douane. En général, il ne faut pas dépasser 100 € pour les commandes à l'étranger. Il vaut mieux quelques fois passer 2 commandes et payer 2 fois le port plutôt que de payer la douane.
  10. pat26
    pat26 membre
    si ça t'interesses, j'ai deux punisher shaft 120/150mm de chez rc4wd
    ceux que je te propose sont neufs et encore emballés (photos sur demande)
    40€ fdpi
  11. MAGZ
    MAGZ membre
    Pour les US les douanes c'est la loterie ! Les prix sont attractif mais par fois les ports :burp3:
  12. quentin_h
    quentin_h membre
    Ok merci pour le tuyau, j'avais regardé un peu le matos sur rc-recycler, çà m'a l'air pas mal.
    @pat26: je t'ai envoyé un MP ;)
  13. quentin_h
    quentin_h membre
    Bonjour à tous,
    la construction de mon crawler à commencé, j'ai modélisé en 3d sur Solidworks un châssis type "manta", plutôt pour son look que pour ses capacités techniques puisque je les ignores...
    Voici un petit rendu photo-réaliste:
    Demain je le fais découpé dans de l'alu de 3 mm d'épaisseur, les liaisons entre les deux parties du châssis seront réalisées en tube alu fileté.
    J'ai prévu de manière pifométrique 50mm entre les deux parties du châssis, avez-vous des infos là dessus ?
    Le reste suivra au fur et à mesure.
    Je voudrais faire un sujet sur la réalisation de mon chassis, suis-je dans la bonne catégorie ?
    Merci d'avance pour vos réponse.
    A Bientôt
  14. Thié___
    Thié___ membre
    Sais tu ce que tu comptes installer comme transmission ?
    En tout cas, je suis ton post ! :)
  15. quentin_h
    quentin_h membre
    Je te remercie de ton attention, n'hésites pas à me corriger si je dis ou fais des erreurs, ce sera mon premier crawler, j'ai donc tout à apprendre.
    Concernant la transmission, je compte partir sur du axial ax10, cela me semble simple et efficace.
    Je cherche toujours des ponts, je pense que je vais être obliger de commander aux US ...
  16. Thié___
    Thié___ membre
    Il me semblait bien. ça a l'air bien comme matos.
    Et ça rentre dans 5 cm ?
  17. cedric
    cedric membre
    Salut.
    Pour une boite Axial, prévoit plutôt 6/7 cm int. châssis, et ça aura meilleur allure.
    Pour Rc recycler, je trouve leur prix aussi chère qu'en neuf.
    J'ai eu un soucis avec eux et ils sont de tres mauvaise fois.
    Regarde chez dollar hobbiz, pas chère hyper rapide et tres réactifs et efficace en cas de soucis.
    Si tu veux faire un sport man, part sur des ponts Axial AR60 avec car dans CVD a l'avant, ils sont plus larges donc une meilleur tenue en dévers, tous ceux qui ont pris des pont SCX10 les ont élargie pour être comme les AR60.
    Pour ton châssis, si tu peux fait le couper direct en carbone de 2mm.
    En tout cas, beau projet
    Cedric
  18. quentin_h
    quentin_h membre
    Merci pour les dimensions.
    La buse de la découpe jet d'eau étant cassé, je vais devoir attendre un peu pour qu'on me découpe mon châssis ... J'aurai bien commencé par du carbone, mais je vais concentrer mes investissements sur le nécessaire ponts et transmission pour faire mon châssis, de toute façon j'ai accés régulièrement aux machines, je ferai découper dans du carbone en temps voulu :)
    Dollar Hobbiz pratiquent en effet des tarifs plus attrayants que Rc recycler, du neuf au prix de l'occasion ! J'attends la réponse d'un membre du forum pour des ponts, si cela ne se fait pas je commanderai des ponts AR60 sur Dollar Hobbyz .
    a bientôt
  19. Nicolas
    Aurais tu la science infuse pour connaitre tous le monde dans le monde ?
    Toutes les personnes que je connais ont laisser les ponts d'origine en largeur sur leur AX10 première version.
    Plus large, tu frotte et tes fusés ainsi que tes roulements ne vont pas faire long feux.
    Encore une fois il n'y a pas qu'une configuration.
    C'est suivant le terrain qu'on va rencontrer le plus souvent.
    La largeur des ponts c'est comme entre drop et classique, le réglage idéal unique n'existe pas.
    :read3:
    Pour ton châssis fait le en alu. plus simple a modifié, repercé, ....
    De toute façon le premier châssis ira a la benne .
    Prévois 80 entre tes deux flans, tu pourra y caser une trans axial avec son sabot.
    Evite le carbon trop cassant et difficilement modifiable. C'est juste pour faire bling bling mais n'a aucun intérêt.
    Je te conseil de l'alu AU4G en 15/10.
    Voici en comparaison mon châssis carbon (qui a casser rapidement) et un chassis fait maison qui n'a jamais bougé sur mon AX10 :
    :zunt3:
  20. cedric
    cedric membre
    Non, et il s'en manque pour que j'ai cette prétention, mais quand Quentin parle de se faire un crawler HOME MADE et au vu de sa 1ére ébauche de chassis, je pense qu'il veut se faire un sportman 2.2 à la mode du moment avec pont SCX10 élargis ou AR60 et chassis ULTRA LIGHT
    Et non un AX10 1ére génération, sinon, il y a le bon coin pour ça :tadaa3:
