Bonjour à tous, voila un tuto très simple pour proteger des projection et de la pousiere vos WK, il faut: - deux mains - un ciseaux, -une plaque de plaque de plastique (0.5mm ou moin)(A4 mini) -une perçeuse pour ceux qui veulent faire un truc propre ou un couteau ou un truc pointu pour les autres -un tournevis cruciforme pour les vis du chassis -un crayon -une feuille de papier commençon, demonter le chassis (d'un coté d'abord pour ne pas avoir à tous enlever) mettez le sur une feuille de papier afin de "decalquer" les contour et les trou pour les vis (soyez précis) puis prenez votre plaque de plastique et redecalquer sur votre plaque de plastique (soyez précis) puis à l'aide d'un ciseau découper les contours (et si vous voulez comme moi, laissez le haut pour faire une protection suplémentaire du haut de la voiture) puis perçez les trous votre proction est presque prete, remontez votre chassis en plaçant la protection à l'interieur (entre le chassis les les composants) puis taillez les finition et la marge du dessus.
