Bonjour à tous, avec quoi puis-je protéger l'électronique de ma voiture? Car depuis que j'ai mon nouveau modèle il n'y a plus de housse de protection, (la taille ne correspond pas). Du coup de la terre es rentrer dans la prise dequilibrage et sa fait beuguer le testeur accu. Merci à vous.
Il y eut une époque où les composants électroniques étaient montés dans un boîtier en plastique solide (je fais référence par exemple au Sand Scorcher de Tamiya) mais l'électronique est désormais plus performante et waterproof pour la plupart des composants.. Si c'est à ce point que la terre entre dans la prise je te dirais de la planquer dans un coin et la protéger par un simple bout de ruban adhésif voir même du tape de masquage plus facile à enlever (éviter d'arracher cette petite prise). Mais peut-être que passer un coup de souflette sur l'ensemble après une sortie projectile serait bienvenu avant de brancher le chargeur..
Le mieux pour protéger les trous des prises c'est quelles soient branchées. Un connecteur correspondant à ta prise d'équilibrage mais qui n'est relié à rien et ça devrait être bon. Ca fait une sorte de capuchon.
C'est quoi ton véhicule déjà ? C'est peut-être dit sur un autre post, tu en as ouvert quelques uns je sais (mais j'ai la flemme de tous les relire ), mais ça serait pas mal d'au moins indiquer de quel véhicule tu parles dans le premier post.
