[PROJET] Un truc un peu abouti !
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par deamoncrack, 28 Janvier 2024.
  1. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Hello !
    Bon un peu de nouvelles du projet. Pour le moment j'ai pas retouché à la 3D, à ce stade il faut que j'avance sur le châssis pour déterminer la place qu'il faudra lui faire sous la benne, ou placer les fixations tout ça, tout ça...
    Et c'est donc là qu'on arrive à la partie sensible, le châssis... Attention, pavé en vue !
    Globalement tout à été dit à ce sujet, si je veux tenir un budget pas trop conséquent sans rogner sur le cahier des charges, j'étais obligé de partir sur un combo boite de vitesse/transfert Boomracing qui était le meilleur rapport qualité/prix mais ça obligeait aussi à partir sur des ponts chinois pour pas éclater le budget mais là on arrive déjà à un billet de plus de 300 balles (sans compter les frais de douanes probables de BoomRacing) et il nous manque encore tout un tas de pièces comme les suspensions (amortisseurs, ressorts avants et lames arrière), les liens pour le train avant, les arbres de transmission, les longerons du châssis, les jantes (j'ai déjà choppé les pneus chez l'ami @Ju' ) et j'en passe probablement.
    J'estime qu'il faudrait compter environ 150€ en prenant un peu large pour tout ça, ce qui porterai déjà le budget châssis à un peu plus de 500 balles si on pense un peu au frais annexes de douane et livraison... Et en considérant qu'on reste sur les ponts chinois douteux... Ca pique un peu mais ça permettrait de rester sur du 100% home made en avançant petit à petit...
    OU ALORS, et c'est là que Julien vient un peu mettre le dawa dans le projet... Merci... :gne::hihi:
    Je peux partir sur un châssis existant et bon marché qui possède quasiment toutes les caractéristiques nécessaires au respect du cahier des charges, j'ai nommé le fraichement sorti KillerBody Mercury version LC70.
    Alors oui, il n'est pas parfait. Déjà il y à l'utilisation massive de plastique pour les longerons, le carter de boite et les ponts, mais en dehors de ça mécaniquement il est parfait et coche toutes les cases : 2 vitesses, 2WD/4WD, diff lock, ressorts avant et lames arrières. C'est tout ce qu'il nous faut et il est dispo en précommande à seulement 280€...
    En ce qui concerne les modifs à faire dessus pour respecter à 100% le cahier des charges, on peut trouver les coques de ponts en métal pour une trentaine d'€, à voir si ce sera dispo en Europe et à quel prix...
    Il faudra également voir la flexibilité du châssis mais ce ne sera pas vraiment un problème puisque de toutes façons il faudra modifier les longerons afin de rallonger le châssis d'environ 46mm pour pouvoir faire correspondre l'empattement prévu du F150 qui sera de, grosso modo, 350mm. Ouais on est pas venu pour dessaler de la morue... :hihi:
    Là ou le Mercury reste très intéressant, c'est que justement son châssis en plastique est en plusieurs sections, ce qui veut dire qu'avec un minimum de compétences en 3D il est très facile de modifier la section centrale pour la rallonger et ajouter au besoin un système d'articulation si ce dernier n'est pas suffisamment flexible pour répondre aux exigences du projet...
    Ca demandera également de modifier l'arbre de transmission arrière mais pas nécessairement de le remplacer. Simplement ajouter un arbre intermédiaire et un palier pourrait suffire, on doit pouvoir trouver ça pour pas trop cher.
    Donc voilà le dilemme, partir sur du 100% home made ou modifier de l'existant... Sachant qu'avec le Killerbody je suis sur d'avoir une mécanique de qualité et que ça me revient quand même environ 150€ moins cher...
    Bien entendu dans les deux cas il faudra ajouter l'électronique, environ 200€ entre le combo fusion SE, un récepteur, les servos et les LEDs. Du coup vous en pensez quoi vous ?
    #81 deamoncrack, 12 Février 2024
    Perso je prendrai le KillerBody, vu le prix.....:)
    Scal68, Ju' et deamoncrack aiment ça.
  3. Ju'
    Mais de rien mon jeune ami :humhum:
    L'un ou l'autre choix, c'est intéressant de toute façon. Le châssis home-made c'est top, mais forcément vu mes compétences, partir d'un kit serait plus simple, donc je partirais là-dessus. En même temps faut pas prendre mon avis en compte, je viens de pré-commander ce châssis et je serais hyper content d'avoir un copain qui roule aussi avec ça :D
    Pour info mais tu le sais peut-être déjà, la partie central des longerons est en métal, et les extrémités sont en plastoc. Je sais pas si ça joue pour ton projet.
    Scal68, fb11 et deamoncrack aiment ça.
  4. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    J'ai eu la vision d'un vieil épisode de Tintin ou Rastapopoulos l'appelle toujours "mon jeune ami"... Ce qui fait de toi le méchant de l'histoire... :humhum: :hihi:
    Cela dit, ca me rajeunit pas... J'adorais Tintin :love:
    Tu fais bien, j'ignorais ça. Mais c'est pas forcément un mal, rien ne dit qu'il sera forcé de supprimer cette partie, je peux juste intercaler le système de flexion (ou juste la rallonge si suffisant) entre deux sections de longerons, moins y'a de plastique mieux c'est ! (y)
  5. Mud_master
    Au vus de ton budget assez serré et de tes attentes je dirait pareil, prend le Mercury
  6. Ju'
    C'est exactement moi, mis à part le monocle, le costard et la moustache. Mais l'arrière du crâne, ça commence à ressembler à ça effectivement (y)
  7. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    En effet, tu as le même nez... :D
    dawii, Scal68, Ju' et 2 autres personnes aiment ça.
  9. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Hello !
    Bon, après mure réflexion et en ayant entendu les conseils de part et d'autre, j'ai suivi votre conseil et (pré)commande à été passée chez Rueil pour un châssis Mercury :cool:
    Je pense également que c'était la décision la plus sage et puis ça me permettait d'avoir toute la mécanique en une fois et de payer en 4x :D
    En principe ils devrait arriver début mars, le temps que Rueil les réceptionne et les expédie, j'ai hâte !
    fb11 et Ju' aiment ça.
  10. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Bon sinon j'ai commencé à réfléchir un peu à l'allure que j'allais lui donner à ce pick up... Je pense déjà qu'il sera pas tout beau tout neuf, j'aime bien l'idée d'un vésicule qui a bien vécu... :humhum::hihi:
    Et du coup en cherchant un peu, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'en faire un camion de garagiste (mais pas une dépanneuse hein) avec une typo et/ou logo sympa à l'ancienne.
    Voilà les styles qui m'inspirent (juste au niveau de la déco, ne pas se fier aux couleurs ou à l'état général) :
    Après je pourrais mettre tout un tas de bordel à l'arrière, genre un vieux bloc moteur, quelques pièces mécanique, une caisse à outils...
    Vous en dites quoi ?
    fb11, ERICK et Ju' aiment ça.
  11. Ju'
    J'en dis que j'adore, parce-que c'est éventuellement sur un truc du genre que je m'oriente aussi :hihi:
  12. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    'Tain on est trop connectés :hihi:
    Ma femme va finir par se poser des questions si ça continue... :humhum::D
    dawii, fb11 et Ju' aiment ça.
  13. Ju'
    Si on vire nos femmes pour se mettre en ménage, on coule le budget en deux mois max à mon avis ... :hihi: très mauvaise idée donc :D
  14. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Ah ben là clairement ça va être compliqué oui... Cela dit, avec nos deux collections, ça va déjà faire pas mal de jouets à faire rouler, moi de mon coté ça va être le huitième... :humhum:
  15. ERICK
    J'aime bien la déco du troisième mais dans le jus du deuxième avec la couleur du premier :hihi:si ça peut t'aider ;);)
  16. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Oui, dans l'absolu je suis assez d'accord :hihi:
  17. fb11
    Bonne idée de mettre du bordel à l'arrière c'est aussi ce qu'il y aura dans mon Dodge :D
    dawii, Ju', ERICK et 1 autre personne aiment ça.
  18. dawii
    et nous aussi!:hihi:
    :hihi::hihi:(y)
  19. dawii
    +1
    Un mélange des 2 dernières photos mon jeune ami!:hihi:
    idem pour Tintin, la collec complète, d'ailleurs elle est rendue ou?:confused:(y)
  20. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Ouais je verrais pour la couleur, je suis pas décidé encore. Je pense quand même éviter un peu toutes les couleurs à base de rouge, la rouille ressort moins bien dessus...
    Mais en tout cas pour la déco ce sera un truc dans ce gout là, plus je les regarde et plus je les trouve trop cools ! Et c'est vrai que le vert, il claque bien !
