projet sur base WPL B24
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par Moa Etctout, 15 Octobre 2022.
Tags:
  1. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    des petites nouvelles: j'avais commandé des pièces en plus pour faire le châssis de la remorque mais il manquait une lame de suspension dans l’élément livré. Le vendeur; sympa, m'a renvoyé un kit complet (ou il y avait , cette fois, presque toutes les pièces) résultat ...
    le futur châssis de la remorque, monté ...
    J'ai dit presque toutes les pièces par ce qu'en fait, dans ce jeu ci, il manquait ... pas mal de vis . Heureusement, dans le premier livré, il y en avait trop donc avec deux kits, quelques pièces commandées en plus (des lames de suspensions renforcées que j'avais prévues dès le début, c'est celles montées ici) et celles du camion qui ne devaient pas me servir , on arrive a faire ... un châssis pour le porte char et une remorque:
    (depuis cette photo, les rails on été pliés pour faire une flèche et un petit crochet a été installé en tête) . Elle servira peut être pour mettre derrière l'expedition truck
  2. dawii
    ha oui, on t'a renvoyé un kit complet !? Ca vallait le coup d'avoir une lame en moins ;)
    fb11, Scal68 et Moa Etctout aiment ça.
  3. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    je m'attendais à ne recevoir que la lame mais je pense qu'ils n'ont pas souhaité dépareiller un lot. Tant mieux pour moi
  4. dawii
    Tant mieux pour toi, oui ils ne s'embêtent pas, parfois il manque quelques pièces et pour le coup, là ils sont généreux(y) Ta vas pouvoir te monter un truc drôlement sympa
    Moa Etctout apprécie ceci.
    C'est dingue s'il manque à chaque fois quelque chose :confused:
    dawii et Moa Etctout aiment ça.
  6. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Il manquait dans le kit pour faire une remorque et celui ci ne provient pas de wpl, c’est vendu par des vendeurs annexes qui rassemblent des pieces ( provenant ou non de wpl)
    fb11 et dawii aiment ça.
  7. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Le pire, c’est que je peux presque encore monter un camion complet avec tout ce qui reste (sur la base ponts plastiques et moteur 130)
  8. dawii
    oui et on peu se prendre au jeu de commander quelques pièces en plus pour completer. Puis à la finale tu te retrouves avec 3 camions:hihi:
  9. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    On va deja monter celui la, on verra plus tard si .....
  10. dawii
    Tu as tout ce qui faut pour faire un beau RC WPL modifié à ta sauce, ça va être sympa.
    Par contre j'ai souvent eu des problèmes avec l'electronique WPL, si tu vois que ça déconne au niveau de l'ESC fourni avec ton kit, tu pourras toujours passer à l'ESC 80A de chez aliexpress, c'est juste parfait au niveau progressivité:cool:
    Bref un WPL, ça se monte, ça s'ajuste sortie après sortie et à la finale ça te donnera un petit scale / crawler très attachant. Bonne continuation(y)
  11. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    pour l'électronique, je vais me resservir d'un isdt esc70 que j'ai et un récepteur de la radiolink RC6GS donc pas trop de problèmes de progressivité normalement ( mais de place, très certainement)
    A voir un truc: si le variateur et le récepteur passent dans les réservoirs, ca serait sympa de les mettre là
  12. sawblade
    C'est aussi une solution.
    Perso, c'est récepteur flysky sans boîtier plastique, et hw1060.
    Sur le C14 j'avais esc sous le capot, et rx sous l'habitacle (batteries réparties sous la cabine de chaque côté du châssis)
    Sur le B36, aucun soucis à tout caser dans la cellule arrière !
  13. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    le montage continu : ce week-end, perçage du châssis pour poser les supports de suspensions du ponts arrière et demelisation des passages de roues pour permettre à la direction de tourner ( photos à venir )
    Réflexion sur la remorque du semi : pour actionner la rampe, je vais me resservir du pont plastique arrière, axe de roues et du moteur 130 via un deuxième récepteur et un deuxième variateur ( ou si quelqu'un a une idée pour relier le tout au récepteur de base mais de préférence sans branchements physique) en me servant d'une autre mémoire de la radio ( faudra juste switcher du tracteur à la remorque quand je voudrais me servir des fonctions de celle ci ).
    Par contre, je pèche sur un truc : les pieds motorisés de la remorque. Ceux de base seront bien trop petit et je voudrais éviter d'avoir un élément très saillant qui pourrait vite se coincer quand je serais en off road ( donc vérins à vis et choses dans l'esprit à éviter, ceux de tamiya (56505) sont déjà trop long ( et cher)), j'avais pensé à un truc télescopique mais je vois pas comment le réaliser . Quelqu'un aurait une idée géniale à me proposer ?
  14. Dédé33
    Dédé33 membre
    7 Novembre 2022
    Pour tes béquilles de remorque
    Béquilles basculante actionné par un servo
    dawii, Moa Etctout et fb11 aiment ça.
  15. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    C’est vrai que je ne voyais que des bequilles de haut en bas et pas rotatives.’Faut que j’etudie ça (y)
  16. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Alors, entre la théorie et la pratique, il y a souvent un monde : sur la théorie, tout est résolu mais sur la pratique, je manque trop de temps et de matériel pour avancer correctement dans la direction que je souhaite et a coté de ça, je vois ce châssis qui sert a rien donc ça m'a énervé et j'ai pondu ça :
    un petit GAZ 66 en version module de commande avec sa remorque associée :) .
    Pour la petite info, je n'ai pas pu mettre la roue de secours derrière le module de commande, elle gênait les mouvements de la remorque donc j'ai récupéré celle d'origine du B24, recréer une petite platine et reposé le tout sur la flèche devant la remorque.
    Je n'ai que le récepteur sous la cabine, l'ESC et la batterie sont dans le module, accessibles via la porte latérale
    Reste quelques petits point d’esthétique ( passage de roues arrière à raccourcir , pare brise ... ), direction à régler correctement ( je tourne bien mieux d'un coté que l'autre) mais déjà là, ça fonctionne et il roule
  17. dawii
    yes! il est sympa le gaz 66(y)
  18. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    et plaisant à conduire sur des obstacles à l’échelle.
    Je connaissais pas les suspensions à lames, ça change; c'est plus rigide que les autres mais c'est marrant
  19. dawii
    Il est très rigolo.
    Si tu veux qu'il soit vraiment smooth, il faut retirer les 2 lames sous la lame arrondie, petite astuce de WPéListe:D
  20. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    elles y sont pas: il a fallu que je prenne les suspensions optionnelles pour l’arrière ( j'ai perdu une attache lors de mes tests sans le module arrière et impossible de la retrouver donc j'ai pris celles articulées sur ali) , j'ai fait un essai juste avec cette lame et c’était beaucoup trop souple donc j'ai rajouté la grande première lame du kit suspensions renforcées du double ponts ( vu que je n'avais mis que la lame de base dessus) . Ça me stabilise bien le truc sans que l’arrière s'enfonce trop
