projet sur base WPL B24
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par Moa Etctout, 15 Octobre 2022.
Tags:
  1. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Nope, pour le camion, l’option metal a ete prise de base, j’avais prevu apres avoir vu les montages de @dawii . La remorque, si c’est en plastique, c’est moins genant
  2. Nicolas
    Pas compris
  3. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Nope: non, pas du tout
    Nicolas apprécie ceci.
  4. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    j'avais un micro poil de temps aujourd'hui, donc j'ai monté mes premières pièce du wpl : les ponts métal ( bon, j'ai monté aussi les plastiques mais inutile de les montrer ceux là, trop léger, trop moches, mais j'en aurai besoin sous la remorque):
    c'est petit, c'est lourd, entièrement sur roulement, bref, c'est sympa.
    Grace à ça, j'ai fais des petit essais de visuel des ponts avec la cabine:
    Ça rend pas trop mal, les proportions sont assez bonnes , le pneu remplissant assez bien le passage de roue et niveau des voies, ils dépassent de la carrosserie, mais de 2 mm par coté donc acceptable sans modif pour le projet.
    fb11, Daug, Ju' et 2 autres personnes aiment ça.
  5. dawii
    Ha super!
    Oui, ça à l'air de loger comme il faut:)
    Ca devrait le faire(y)
    Moa Etctout apprécie ceci.
  6. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Reste a voir si ca passera dans cette position avec les roues braqués
  7. Daug
    Supernle projet. Par contre si tu dois demonter la cabine bruder c est que du bonheur….:humhum:
    dawii et Scal68 aiment ça.
  8. Ju'
    C'est vraiment top comme projet ! Dommage que Bruder ne fasse pas dans les vieux véhicules.
    J'ai découvert cette marque avec les recherches pour les RC au 1/18, c'est super quali pour les gosses comparé à d'autres marques, le Père Noël va sûrement en amener aux petits neveux cette année ;)
  9. dawii
    Au pire tu pourrais passer un petit coup léger de dremel sur le contour de roue. En s'appliquant correctement ça ne devrait pas se voir ;)
    Moa Etctout et Ju' aiment ça.
  10. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    C'est pas un bruder, c'est un T2M mais question démontage, c'est comique aussi ( la plupart des ergots cassent si on essaye de démonter, je risque de devoir coller le tout en un seul bloc ou trouver des combines)
  11. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    je verrais ça lors du montage, de toutes façons, j'attends encore plein de choses pour le faire ( style les rails de châssis du B36, la suspension manquante de la remorque ( si j'ai bien compris, ils me renvoient l'ensemble du kit) et je galère un peu pour trouver du forex ou équivalent ( ce que j'avais commandé pensant en être n'est que du pvc-plume, équivalent au carton-plume mais résistant à l'eau, bien trop léger pour le projet))
  12. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Marrant: je regardais le FB de wpl et je tombe sur quoi ? :
    Un projet, plus avancé que le mien mais sur la même base... Les grands esprits se rencontrent
  13. dawii
    oui, le résultat devrait être sympa(y)
  14. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    rails de châssis reçu donc le montage peut continuer:
    (montage à blanc, rien n'est serré vu qu'il va y avoir des modifs à faire encore) Jusque là, tout va bien ( en même temps, il faut juste suivre la (succincte) notice ( heureusement qu'il y a des vidéos du montage, ça aide aussi).
    Premier pose de la cabine aussi:
    il faut maintenant que je me creuse la tête pour sa fixation
    Petite vue sur le la largeur des voies dépassant la carro:
    C'est confirmé que c'est pas choquant, ça restera comme ça
  15. Daug
    Sympa...tu pourrais monter la cabine avec une charnière a piano, afin de la faire bascukante et un verrouillage a l arrière de la cabine. Cela serait en plus très réaliste.
  16. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    c'est l'idée que j'ai effectivement : le B24 a une charnière pour basculer la cabine, je vais voir si je peux m'en servir pour l'adapter sur celle ci
  17. dawii
    Le montage à blanc présente bien :surprised:
    Le léger déport des roues n'est pas choquant du fait que tu "chausses" plus grand qu'à l'origine, c'est même très réaliste ,en plus ça te fera gagner un "chouilla" en stabilité(y) (du fait que ton camion sera un peu plus haut que la version d'origine).
    Ce que je veux dire, sur le camion 1:1, si tu lui met des roues plus grandes, tu aurais eu le même résultat(y)
    Ca devrait "matcher" comme il faut(y)
    Quand on voit la photo de face:surprised: J'adore ça lui fait de bons boudins sans être extrême et ça lui va super bien:bravo:
    Tu as eu une bonne intuition avec cette carrosserie et ce chassis:cool:
    #37 dawii, 8 Novembre 2022
    fb11 et Moa Etctout aiment ça.
  18. dawii
    (y) oui, pour l'installation de la charnière!
  19. dawii
    N'hésites pas à prendre le temps de la reflexion, des fois tu te réveilles un matin avec la solution qui vient tout seul(y)
    Une idée qui me vient pour la fixation:
    des petites équerres à visser, les rails du chassis se percent facilement avec un bon forêt.
    Si tu as besoin de percer pour visser une équerre par exemple:
    1) tu met tes rails à plats
    2) tu repère et tu pointes (avec un coup de marteau bien sec)
    3) tu perces avec un petit fond d'huile (huile moteur par exemple)
    A faire tranquillement, il faut être sûr de l'emplacement des trous, pas de précipitation, cool
    Après tu peux même percer pour changer l'empattement si tu le souhaites, mais il faut que tu calcules en fonction de la longueur de tes cardans, si jamais t'as besoin, on peu en parler en MP ;)
    #39 dawii, 8 Novembre 2022
    Moa Etctout et Scal68 aiment ça.
  20. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Pour le cardan arrière, je pensais poser un tige pour rallonger avec un coupleur de tige rigide (si tu as fait gaffe sur la vidéo que je t'avais passé en mp, c'est la solution qui avait été retenue). Pour le chassis, faudra que je repercé effectivement : le système de suspension est différent sur le b24 et le b36 et mes rails sont ceux du b36 donc pas de trous correspondant pour poser le support de lames arrière
