Projet PLS : Programmable Lighting System
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par sawblade, 9 Février 2026.
  1. fb11
    A peu près :D
    Moa Etctout et dawii aiment ça.
  2. dawii
    de loin:p
    Moa Etctout apprécie ceci.
  3. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Alors, le principe, oui, comment, non
    sawblade et dawii aiment ça.
  4. sawblade
    Allez, un premier essai pour variateur en mode crawler (freinage drag brake)
    On a :
    - feu stop au neutre pendant 5sec + feu stop 1seconde en cas de décélération brusque
    - feu de recul en marche arrière (pas pu vérifier, je crois que j'ai grillé ma led :mad:)
    - warning sur volant maintenu à gauche au neutre des gaz pendant 5sec (fonction impulsionnelle)
    - phares sur volant maintenu à droite au neutre des gaz pendant 5sec (fonction impulsionnelle)
    - sortie D4 en mode feu stop simple fonction
    - sortie D5 en mode feu arriere double fonction stop/position par PWM
    Câblage absolument identique à précédemment
    Tout ça sans utiliser un éventuel CH3. ça laisse donc la possibilité de réserver CH3 a un treuil par exemple (c'est mon cas). Mais ça peut aussi du coup focntioner sur des tx basiques à 2canaux
    #include <Servo.h>
    const byte ch2Pin = 2;
    const byte ch1Pin = 3;
    const byte outputD4 = 4;
    const byte outputD5 = 5;
    const byte outputD6 = 6;
    const byte D7_TOGGLE = 7;
    const byte outputD9 = 9;
    // SEUILS CH2
    const int NEUTRE_MIN = 1300;
    const int NEUTRE_MAX = 1600;
    // Hysteresis autour du neutre
    const int SORTIE_NEUTRE_ARRIERE = 1250;
    const int SORTIE_NEUTRE_AVANT = 1650;
    // Variation nécessaire pour déclencher un freinage rapide
    const int VARIATION_FREIN = 100;
    // Variation nécessaire pour réarmer le frein
    const int REMISE_GAZ = 50;
    // TEMPORISATIONS
    const unsigned long DUREE_FREIN_RAPIDE = 1000;
    const unsigned long DUREE_FREIN_NEUTRE = 5000;
    const unsigned long DUREE_MAINTIEN_TOGGLE = 5000;
    const unsigned long DUREE_CLIGNOTEMENT = 500;
    // SEUILS CH1
    const int CH1_GAUCHE = 1500;
    const int CH1_DROITE = 1300;
    // PWM D5
    const int PWM_D5_VEILLEUSE = 60;
    const int PWM_D5_STOP = 255;
    // VARIABLES CH1 / CH2
    int ch1 = 1500;
    int ch2 = 1500;
    int ch2Precedent = 1500;
    int referenceGaz = 1500;
    // VARIABLES FREIN
    bool freinActif = false;
    bool freinRapideActif = false;
    unsigned long debutFrein = 0;
    unsigned long debutNeutre = 0;
    bool etaitAuNeutre = false;
    bool freinArme = true;
    // VARIABLES D6 WARNING
    bool clignotementD6 = false;
    bool etatD6 = false;
    unsigned long debutMaintienD6 = 0;
    bool toggleD6DejaEffectue = false;
    unsigned long dernierChangementD6 = 0;
    // VARIABLES D7
    bool etatD7 = false;
    unsigned long debutMaintienD7 = 0;
    bool toggleD7DejaEffectue = false;
    // GESTION D5
    void mettreAJourD5()
    if (freinActif)
    // D4 ON = STOP
    // D5 à la puissance STOP
    analogWrite(outputD5, PWM_D5_STOP);
    else if (etatD7)
    // D7 ON sans frein
    // D5 en mode VEILLEUSE
    analogWrite(outputD5, PWM_D5_VEILLEUSE);
    else
    // D7 OFF et D4 OFF
    // D5 éteint
    analogWrite(outputD5, 0);
    // ALLUMAGE FREIN
    void allumerFrein()
    digitalWrite(outputD4, HIGH);
    freinActif = true;
    mettreAJourD5();
    // EXTINCTION FREIN
    void eteindreFrein()
    digitalWrite(outputD4, LOW);
    freinActif = false;
    mettreAJourD5();
    // GESTION TOGGLE D6
    // CH1 GAUCHE + CH2 NEUTRE
    // MAINTIEN 5 SECONDES
    void gererToggleD6(unsigned long maintenant, bool neutre)
    bool ch1Gauche = (ch1 >= CH1_GAUCHE);
    if (ch1Gauche && neutre)
    if (debutMaintienD6 == 0)
    debutMaintienD6 = maintenant;
    Serial.println();
    Serial.println("D6 : CH1 GAUCHE + CH2 NEUTRE");
    Serial.println("MAINTIEN 5 SECONDES...");
    if (!toggleD6DejaEffectue &&
    maintenant - debutMaintienD6 >= DUREE_MAINTIEN_TOGGLE)
    toggleD6DejaEffectue = true;
    clignotementD6 = !clignotementD6;
    if (clignotementD6)
    etatD6 = true;
    digitalWrite(outputD6, HIGH);
    dernierChangementD6 = maintenant;
    Serial.println("D6 : CLIGNOTEMENT ON");
    else
    etatD6 = false;
    digitalWrite(outputD6, LOW);
    Serial.println("D6 : CLIGNOTEMENT OFF");
    else
    // CLIGNOTEMENT D6
    void gererClignotementD6(unsigned long maintenant)
    if (!clignotementD6)
    etatD6 = false;
    return;
    if (maintenant - dernierChangementD6 >= DUREE_CLIGNOTEMENT)
    etatD6 = !etatD6;
    digitalWrite(outputD6, etatD6 ? HIGH : LOW);
    // GESTION TOGGLE D7
    // CH1 DROITE + CH2 NEUTRE
    void gererToggleD7(unsigned long maintenant, bool neutre)
    bool ch1Droite = (ch1 <= CH1_DROITE);
    if (ch1Droite && neutre)
    if (debutMaintienD7 == 0)
    debutMaintienD7 = maintenant;
    Serial.println();
    Serial.println("D7 : CH1 DROITE + CH2 NEUTRE");
    if (!toggleD7DejaEffectue &&
    maintenant - debutMaintienD7 >= DUREE_MAINTIEN_TOGGLE)
    toggleD7DejaEffectue = true;
    etatD7 = !etatD7;
    digitalWrite(D7_TOGGLE, etatD7 ? HIGH : LOW);
    mettreAJourD5();
    if (etatD7)
    Serial.println("D7 : ON");
    else
    Serial.println("D7 : OFF");
    else
    // SETUP
    void setup()
    pinMode(ch2Pin, INPUT);
    pinMode(ch1Pin, INPUT);
    pinMode(outputD4, OUTPUT);
    pinMode(outputD5, OUTPUT);
    pinMode(outputD6, OUTPUT);
    pinMode(D7_TOGGLE, OUTPUT);
    pinMode(outputD9, OUTPUT);
    digitalWrite(D7_TOGGLE, LOW);
    digitalWrite(outputD9, LOW);
    Serial.begin(9600);
    Serial.println();
    Serial.println("=================================");
    Serial.println("FEUX STOP CRAWLER");
    Serial.println("TEST CH1 / CH2");
    // LOOP PRINCIPALE
    void loop()
    unsigned long maintenant = millis();
    // LECTURE CH2
    ch2 = pulseIn(ch2Pin, HIGH, 25000);
    if (ch2 == 0)
    ch2 = ch2Precedent;
    // LECTURE CH1
    ch1 = pulseIn(ch1Pin, HIGH, 25000);
    if (ch1 == 0)
    ch1 = 1500;
    // MONITEUR SERIE
    Serial.print("CH1 = ");
    Serial.print(ch1);
    Serial.print(" CH2 = ");
    Serial.println(ch2);
    // DETECTION NEUTRE
    bool neutre =
    (ch2 >= NEUTRE_MIN &&
    ch2 <= NEUTRE_MAX);
    // FEUX DE RECUL D9
    // CH2 < 1300
    if (ch2 < NEUTRE_MIN)
    digitalWrite(outputD9, HIGH);
    else
    // TOGGLE D6
    gererToggleD6(maintenant, neutre);
    // CLIGNOTEMENT D6
    gererClignotementD6(maintenant);
    // TOGGLE D7
    gererToggleD7(maintenant, neutre);
    // GESTION DU NEUTRE
    if (neutre)
    if (!etaitAuNeutre)
    etaitAuNeutre = true;
    debutNeutre = maintenant;
    allumerFrein();
    Serial.println("ENTREE AU NEUTRE : FREIN");
    // Après 5 secondes au neutre,
    // extinction du frein
    if (maintenant - debutNeutre >= DUREE_FREIN_NEUTRE)
    eteindreFrein();
    ch2Precedent = ch2;
    delay(20);
    return;
    // HYSTERESIS AUTOUR DU NEUTRE
    bool zoneHysteresis =
    (ch2 >= SORTIE_NEUTRE_ARRIERE &&
    ch2 <= SORTIE_NEUTRE_AVANT);
    if (etaitAuNeutre)
    if (zoneHysteresis)
    ch2Precedent = ch2;
    delay(20);
    return;
    eteindreFrein();
    Serial.println("SORTIE REELLE DU NEUTRE");
    // DIRECTION
    bool marcheAvant = (ch2 > NEUTRE_MAX);
    bool marcheArriere = (ch2 < NEUTRE_MIN);
    // FREINAGE RAPIDE
    if (freinArme)
    // Freinage rapide en marche avant
    if (marcheAvant)
    if (ch2Precedent - ch2 >= VARIATION_FREIN)
    allumerFrein();
    freinRapideActif = true;
    debutFrein = maintenant;
    freinArme = false;
    Serial.println("FREINAGE RAPIDE AVANT");
    // Freinage rapide en marche arrière
    if (marcheArriere)
    if (ch2 - ch2Precedent >= VARIATION_FREIN)
    allumerFrein();
    freinArme = false;
    Serial.println("FREINAGE RAPIDE ARRIERE");
    // FIN DU FREINAGE RAPIDE
    if (freinRapideActif)
    if (maintenant - debutFrein >= DUREE_FREIN_RAPIDE)
    eteindreFrein();
    Serial.println("FIN FREINAGE RAPIDE");
    // REARMEMENT DU FREIN
    if (!freinArme && !freinRapideActif)
    if (marcheAvant)
    if (ch2 >= referenceGaz + REMISE_GAZ)
    freinArme = true;
    referenceGaz = ch2;
    Serial.println("FREIN REARME AVANT");
    if (marcheArriere)
    if (ch2 <= referenceGaz - REMISE_GAZ)
    freinArme = true;
    referenceGaz = ch2;
    Serial.println("FREIN REARME ARRIERE");
    // MEMORISATION CH2
    ch2Precedent = ch2;
    delay(20);
