projet mini rock crawler pro
Discussion dans 'Losi Mini Rock Crawler & Vaterra Slickrock 1.9' créé par BEN10, 16 Mars 2012.
  1. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Salut grand Ben
    Bon ben je vois que je suis le 3éme qui à c'est modèles qui prennent la poussière , et en plus j'ai le MRC Pro de la miss à monter ^^
    Sinon ben pour revenir au sujet de Ben , je crois que True à bien résumer la chose pour le moment rien de plus me vient en tête sauf nettoie ton assiette de spaghetti dans le chassis pour les interférence
  2. BEN10
    BEN10 membre
    2 Avril 2011
    Salut True, salut Diablo
    Bonne année à vous, ainsi qu'à Cyprin et à tous les autres!
    J'espère qu'on pourra rouler ensemble avant la big 2014.
    Merci pour vos conseils.
    J'ai fait le test: en inversant throotle et steering sur le récepteur.
    Le servo marche nickel, mais c'est le moteur qui crachotte maintenant.
    Comment savoir si c'est la molette de ma radio ou le récepteur côté steering qui marche pas ?
    J'ai pensé que j'ai une autre radio 2.4GHz, une traxxas. Est-ce que je pourrais l'essayer ? j'ai retrouvé aussi le bind plug.
    Sinon True, je pense que mon chassis est effectivement en carbone.
    Mais je pense qu'aucun composant électro n'est en contact. De toute façon, j'ai fait comme tu m'as dit le test les composants sortis (sauf le moteur).
    Et Diablo, j'ai vachement moins de spaghetti depuis que j'ai installé le micro sidewinder (que j'ai programmé avec le castle link).
    Désolé la vidéo est très sombre:
  3. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    BONNE ANNÉE petit Ben plein de crawler
    Sinon oui biensur que tu peu tester avec ta radio du mini summit mais deja si en inversant le servo fonctionne , je pense pour ton récepteur du coup car en inversant c'est le moteur du coup qui a du mal
    Ta voie steering à un souci mais pour être certain test avec la traxxas
  4. BEN10
    BEN10 membre
    2 Avril 2011
    oui, en inversant le moteur marche plus bien, mais il est commandé avec la molette de la radio du coup, qui commandait le servo avant d'inverser... :sarcas3:
    J'ai pas réussi à appairer la traxxas avec le récepteur, le récepteur ne semble pas la capter, j'ai appairé à nouveau la losi pour vérifier que ma manip d'appairage était ok, elle l'est.
    Bon, bon, je vais commander un récepteur, c'est moins cher qu'une radio, pis ça pourra toujours servir si le pb persiste.
  5. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    j'en est un a te vendre si tu veux
  6. BEN10
    BEN10 membre
    2 Avril 2011
    Merci Diablo, l'ai bien recu.
    Malheureusement, le pb persiste.
    Cela vient donc de ma radio.
    A votre avis, dois je reprendre une losi 2.4 GHz DSM (LOSB0805) ,
    ou pourrais je faire un meilleur choix (sachant que je ne m'en servirai que pour mon mini) ?
    D'avance merci.
  7. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    Salut BEN,
    Vu le prix d une LOSB0805, difficile de trouver meilleur marché... :)
    True
  8. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Nickel alors si ta bien reçu sinon ben perso je te conseil une DX2 ou DX3
  9. BEN10
    BEN10 membre
    2 Avril 2011
    Bonjour à tous,
    Quelqu'un saurait-il où trouver cette pièce (4mm) ou quel son som en anglais ?
    D'avance merci !
  10. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    C'est les trucs entre la fusée et le C Hub ? Si oui bonne chance , normalement introuvable szul
  11. philgrat
    philgrat membre
    14 Octobre 2011
  12. philgrat
    philgrat membre
    14 Octobre 2011
  13. BEN10
    BEN10 membre
    2 Avril 2011
    merci les amis
  14. BEN10
    BEN10 membre
    2 Avril 2011
    J'me disais, bizarre que cette année à la big, je n'ai eu aucun pb mécanique sur mon mini...
    Ben c'est venu une semaine après...
    Il se met à crachoter, avançant par saccades, comme s'il avait le hochet.
    Faut dire que dernièrement il m'a fait entendre de gros bruits de pignons.
    Alors j'ai ouvert mon pont avant, y avait 2, 3 dents un peu mangées mais pas énorme non plus. Je les ai qd même changé.
    Le pb persiste.
    En fait je crois que ça vient pt de ma boite de transfert.
    Auriez-vous svp une idée du c quoi qui s'passe ?
  15. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    je veux pas te faire "peur" mais je ne pense pas que ce soit du pignon cassé , j ai eu les meme symptomes que tu décris quand mon moteur brood m a laché ..
  16. BEN10
    BEN10 membre
    2 Avril 2011
    arf, snif :sady3:
  17. pchitt
    pchitt membre
    28 Juillet 2014
    Hello,
    Idem avec un de mes anciens modele RC le combo mamba max saccadait violament un probleme de connectique
  18. pchitt
    pchitt membre
    28 Juillet 2014
    Donc au mieux resuivrela connectique et essayer le test avac d'autres lipos au pire comme di cypr' moteur dans le sac....
    bon courage
  19. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    Salut Ben,
    T as la chkoumoune mec ! :mad3:
    Ton moteur chauffe t il lorsque tu le fais tourner à vide ?
    Sacade t il toujours à vide ?
    As tu du jeu sur ton arbre moteur ?
    Ton mini a t il une bonne roue libre sans moteur (est ce qu il roule tout seul ou y a t il des points durs si tu le pousses à la main sans moteur monté) ?
    True
  20. BEN10
    BEN10 membre
    2 Avril 2011
    Salut True,
    ouais, pas trop de bol, mais aussi pas très doué avec la mécanique.
    Je ne sais pas si mon moteur chauffait à vide.
    Il ne saccadait pas à vide.
    Pas de jeu sur l'arbre moteur.
    Roue libre sans point dur.
    Pourquoi à l'imparfait ?
    Parce que doué comme je suis, j'ai cassé la tige du moteur en enlevant le pignon :mad3:
    Du coup, j'ai remonté le moteur d'origine et changé la boite de transfert.
    Ca ne saccade plus !
    Mais... ben oui, ce serait trop simple sinon,
    mais marche arrière marche avant inversé, et le bouton sur la télécommande n'y change rien.
    Faut dire j'ai une AX3 d'occas, avec une très courte course vers l'arrière niveau gachette, la marche arrière est ultra faible (même en reglant le trim).
    J'ai vu une losi sur une annonce y a pas longtemps comme j'avais avant, et je n'avais pas ce genre de soucis, je pense la commander.
    Plus que 15 jours avant de retourner au paradis des crawlers (Calpe en Espagne), ça me laisse le temps de régler tout ça, j'espère.
