Projet Mini - en cours
Discussion in 'Losi Mini Rock Crawler & Vaterra Slickrock 1.9' started by truespace, Feb 27, 2020.
  1. moab
    quand on voie les crawler qui attaquent la verticale certain rocher et leurs légèretées .
    il n'y a pas que l'adhérence des pneus et le savoir faire , il y a le poid d'ou ma question.
    tu as toutes les vis à ajuster en longueur,
    sur la "queue arrière noire " tu as percé des petits trous mais avec des trous plus fort , le levier du servo , tu l'as usiné mais il pourrait etre allégé et pleins de petite pieces pourrait l'etre .:)
    as tu pensé à des vis en plastique ou nylon , téflon?
    NYLON - VIS TETE FRAISEE fendue plastique M2 x16 (10) | eBay
    ticreole8 likes this.
  2. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    Merci pour tes remarques... La question du poids est en effet un choix: soit très léger (et donc couteux : titane, carbone) soit lourd mais dan ce cas le poids doit être utile.
    Je ne suis pas encore à cette phase qui demandera de situer le centre de gravité et de chercher à le rabaisser au maximum sans trop risquer de casse.
    L idée principale de mon projet est de proposer un modele majoritairement réalisable a partir de composants accessibles, le poids sera necessairement une conséquence a prendre en compte.
    Pour ce qui est de la taille et l optimisation de la visserie, je suis partisant des vis inox ou alu mais pas de plastic car trop fragiles et trop sujettes au jeu à l effort.
  3. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    coucou,
    ça vance doucement
    aujourd hui, vérification des entredents de la boite centrale...
  4. moab
    silencieux en plus (y)
  5. sawblade
    Avantage du delrin (y)
  6. ticreole8
    ticreole8 membre
    Des retours sur les pignons en delrin sur le long terme ,même si les contraintes sont moins importantes vue l'échelle ?
  7. sawblade
    Expérience perso, 2 boîtes de feiyue 12428, pignons delrin.
    Tourne en brushless 3200kv, lipo3s, slipper bloqué, diff arrière bloqué (puis swap pont de twin hammers car le diff ne suit pas...), pneus à palettes (en gros, wheeling dès qu'on n'est pas leger avec la gâchette)
    Je n'ai jamais eu la moindre usure sur la boîte :surprised: depuis quelques années !
    Je n'en reviens toujours pas !
  8. ticreole8
    ticreole8 membre
    Ah quand même :bravo:
  9. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    je confirme, j ai un pignon en delrin sur mon mini depuis des années, ils est tout sale mais d une résistance inouie !
    fb11 and ticreole8 like this.
  10. assogege
    assogege membre
    Hello copain passionné du Crawler ;) , il devient quoi ce beau projet de mini ...plus de nouvelles ? laisse pas tomber , on t encourage :bravo: .gg
    fb11 likes this.
  11. pat13
    pat13 membre
    Il est resté confiné :D:D:D
    truespace likes this.
  12. off-road
    off-road membre
    de mon coté, je m'amuse à partir un crawler ftx outback 2, qui est modifié, et toujours en cours d'optimisation. pas d'impression 3D, je fais à l'ancienne.
    une espèce d'OD sur le pont avant, avec simplement des pneus différents et un peu plus grands.
    alegement, petit à petit pour enlever tout ce qui est inutile,
    répartition des masses optimisée, accu sur le pont avant, direction modifiée bientôt;
    cage / carrosserie modifiée, pour abaisser le poids
    augmentation de l'angle de braquage,
    etc,
    et je m'amuse énormément avec ce petit crawler qui au final se comporte de mieux en mieux
    ta démarche en impression 3D est géniale, et je me dis que je vais étudier pour mon châssis, certaines tes idées pour peut être les adapter sur mon mini jouet, et comme j'en ai un deuxième encore neuf en boite qui attends, peut être une deuxième conception à envisager.
    bravo pour ta démarche, ca me plait de voir qu'il y a encore du monde en crawler, qui cherche à peaufiner et trouver des solutions techniques
    assogege likes this.
  13. sawblade
    Bonne idée, l'OD en jouant sur le diamètre des pneus.
    J'étais tombé sur un post à une époque, où était décrite une modif des ponts à base de diff traxxas je crois (mini erevo ?)
    Si l'info peut servir...
  14. off-road
    off-road membre
    je pense que toute information est toujours bonne à prendre
  15. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    Hé mon Ludo ça en est où ce projet , je suis chaud pour faire évoluer mon mini , car la il est rester bloquer en 2015/2016 lol
  16. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    Hello hello !
    ça fait plaisir de te voir avec cet envi de replonger :D
    Le projet mini a bcp évolué depuis les premiers concepts.
    Je dois etre a la 8e version... dessin, impression, correction... et on recommence
    Les ponts avant et arrières sont prêts: 2 versions sont validées, à base de couple cônique ar44 ou AR60, compatibles avec c-hub wraith/xr10
    J'ai encore quelques corrections sur la boite centrale sur base de pignons de boite 1/10 chinoise et la partie chassis / encrages sup d amortisseurs et de liens sup
    Ensuite, je pense qu on sera sur quelque chose de pas mal...
    Voilà où on en est pour l instant :
    à suivre ;)
  17. truespace
    ADMIN MODERATEUR
  18. truespace
    ADMIN MODERATEUR
  19. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    Au top , oui comme ta vu sur Facebook , j'essai de remotiver la troupe des vieux de RCCF pour relancer un peu le truc .
    Sinon pour le mini , on signe ou pour les ponts ?
    Tu utilise quoi comme cardan du coup car comme j'ai compris tu veux pas toucher à perceuse , dremel etc.... Et vu que tu utilise des C hub , fusées et couple conique de 1/10° ?
    Si ta besoin ,j'ai une imprimante 3D plastique et une résine aussi
  20. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    Les ponts sont pas dispo pour impression pour l instant, je dois les éprouver un peu avant...
    Pour les cardans, on reste quand même sur le petit coup de dremel pour raccourcir ceux du wraith, ils sont pas chers, robustes et s adaptent aussi bien sur des couples côniques ar60 qu ar44
    J ai aussi investi dans une ender pro 2 avant la covid ;) , si tu veux tester un pont , passe moi un mp
    EL DI@BLO likes this.
