Projet MATOUTOU >> MARGOUILLAT [SportMan], c'est reparti !!
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par Bad Rax, 17 Mai 2009.
  1. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Re: Projet MATOUTOU >> BLACK'GOUILLAT [SportMan]
    bad rax, chapeau bas avec un shafty, croquer les MOA :inkoi3: Tu mérites totalement ta place de référence en crawl et en conception :yes3:
    milles bravo
    razor
  2. Bad Rax
    Re: Projet MATOUTOU >> MARGOUILLAT [SportMan], c'est reparti
    Merci Razor ;)
    Bon, le Black'Gouillat étant devenue helvétique... C'est reparti pour la reconstruction d'un Sportman :mrgreen: Ca me manque !!
    Pas de grand nouveauté pour le moment, je reprends le projet quasi à l'identique.
    Le bas du châssis est très légèrement redessiné. Je le fais en delrin et je pense le garder ainsi. Pour cette pièce le carbone ne me plais pas trop, le gain de poids n'étant pas significatif au vu des inconvénients du carbone. En gardant le bas en delrin, je peux supprimer le renfort arrière comme sur la version pro du Margouillat et compenser le poids.
    Pour le pont avant, je repends la recette du Margouillat Pro, càd avec les axe du XR-10, beaucoup moins couteux que les 300 et qui donne un peu plus d'angle de braquage. Donc fabrication du support de servo/4 link. Là aussi, rien de bien nouveau. J'attends les tubes de renforts et les portes-fusée Egressor pour continuer le montage...
    Pour l'électro, je récupère un moteur Team Brood (un 45T de tête), piloté par un Micro Mamba Pro. J'avais beaucoup apprécié le précision du micro SideWinder, par contre je trouvais qu'il manquait cruellement de pèche. Le Mamba est un peu plus puissant (normalement :roll: ). Et bien sur le sempiternel Bec Castle...
    Voila, c'est tout pour ce soir, reste plus qu'à attendre le reste des pièces.
  3. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Bonjour
    Je vais suivre ce sujet avec le plus grand intérêt
    Si il est aussi passionnant que tes autres réalisation cela va être un pure plaisir de le suivre
  4. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    +1
  5. Gorghor
    Gorghor membre
    Pas mieux que les collègues :zunt3:
  6. Bad Rax
    Merci les gars pour votre intérêt :zunt3:
    Bon, la suite.
    Le skid, déjà commencé il y a un moment, mais qui se termine doucement. C'est un pièce un peu compliquer à fabriquer car c'est la jonction entre le châssis et la boite, et que je parts du pièce de delrin de 16mm d’épaisseur, ça en fait du copeau :lol: Et bien sur je fait des p'tits trous partout pour grignoter un max de poids :mrgreen: :mrgreen:
    Mais il reste encore pas mal de travail dessus...
    Pour le moment, j'utilise une veille partie haute, elle sera surement remplacé par un en carbone.
    J'ai fabriqué les différents traverses, et elles aussi n'échappe pas à la faiseuse :mrgreen: 3g de gagner par traverse, donc près de 12g de gagné bien haut sur le châssis !!
  7. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Réouverture de la chasse au gramme :inkoi3:
    Géo trouve tous est de retours
    :yes3:
  8. Gorghor
    Gorghor membre
    :yes3: :yes3: :yes3:
    J'vais surement essayer ça aussi pour mes traverses :zunt3:
    Mais j'ai pas de fraiseuse :sady3:
    Tanpis, j'vais me débrouiller :brico3:
    Comme d'hab.......Super qualité de travail :priest:
  9. Bad Rax
    Merci pour vos commentaires :oops:
    Bon, la suite !! Aujourd'hui, au menu, des lien titane...
    Sur l'ancien projet, j'avais fait mes liens inf arrière avec du rond de titane de 6mm. Au passage, au cauchemar à travailler, comme d'hab !!
    Messire Fred, m'a convaincu avec du rond de 4mm titane, ça devrait le faire. Je pense que le bon compromis est du rond de 5, mais voila faudrait un tour !! Avec un rond de 6, on perce (enfin on essaie de percer :roll: ) et on passe au coup de taraud de 4, tandis qu'avec du rond de 4, un coup de filière et zou... Mais avec le 5, faut un tour pour ramener le diamante à 4 et attaquer ensuite à la filière.
    Bref, voilà le résultat. En haut les anciens liens, en bas les nouveaux (forcément). On verra bien si dans le temps, ils tiennent le coup. Mais déjà, je préfère cette nouveau forme, car la rotule arrière travaille mieux, elle travaille en compression. Tandis qu'avec l'ancienne forme, elle travaillait en compression, mais aussi pas mal en cisaillement. Du coup je cassais des rotules à l'usure.
    Ici, le support du 4 link arrière, après fraisage en bon et du forme, il ne reste que 4g de delrin :mrgreen:
    Là, le couvercle de boite, lui aussi bien rasé derrière les oreilles.
    Un premier montage à blanc pour se faire une idée.
  10. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    je crois qu'il va y avoir du copissage dans l'air
    par contre arrete de gagner du poids sinon au moindre coup de vent
    zou le bestiau s'envolera
    tu me dira un crawler volant
    ca n'a pas etait fait encore
    tu peu peut etre nous pondre ca :mad3: :mad3: :mad3:
    ok je :rentr3:
  11. Bad Rax
    Faudra surtout voir si les liens tiennent :? Par contre le gain de poids est sympa >> 15g à l'arrière et en dessus du CG, ya bon :mrgreen:
    pour le vent, pas trop de problème, il n'y a quasi pas de vent en Guyane... J'suis tranquille de se coté là :roll:
  12. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    peut etre mais en france il y en a bien donc lest le un peu plus quand tu viens par chez nous :wink3:
  13. davidb
    davidb membre
    12 Mars 2009
    je suis toujours admiratif de tes projets :yeah3:
    Je ne sais pas si c'est l'endroit mais j'aurais voulu en savoir plus sur le travail du titane comme à priori tu est le seul à en parlé sur les posts, j'ai essayer de chercher sur le net mais je n'ai pas trouvé .
    Donc ici ou en Mp ou dans un autre poste tu pourrais nous en dire un peu plus sur les précautions à prendre, comment le plier, si çà ce pli bien, pour le filetage, et ou tu en trouve ?
    Merci @+
  14. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    J'ai trouver sa :
    http://www.titane-services.eu/Barre-ron ... ametre-4mm
  15. The Dude
  16. Bad Rax
    Je ne suis pas du tout un spécialiste du titane, j'ai appris en cassant des forets dessus :evil: Pour les précautions du travail du titane, rien de particulier, hormis les protections classiques. Le titane étant très dur à travailler, on peux comparer à de l'inox, il faut des outils de très bonne qualité. Le titane a tendance à "coller" aux outils, en gros c'est très dur à tarauder, ou à passer la filière... j'ai mm l'impression quant huilant c'est pire...
    Pour en trouver, c'est un peu par chance :mrgreen: Mr Google ;)
  17. davidb
    davidb membre
    12 Mars 2009
    Ok merci beaucoup pour vos infos :yes3:
    Et pour le cintrage ?Ce n'est pas cassant ? C'est aussi comme l'inox ?
  18. Bad Rax
    Pour le cintrage, je fait ça avec un étau :roll: Le titane est assez élastique, j'ai pas encore cassé en cintrant, mais une fois en pasant la filière :evil:
  19. davidb
    davidb membre
    12 Mars 2009
    Ok merci :yes3:
  20. Bad Rax
    Petite avancé aujourd’hui et grande décision :mrgreen:
    Pour l'avancé, j'ai modifier les spool Egressor comme sur le Pro, avec 4 petites vis M3. Les cardans du XR-10 font 4.5mm de diamètre, alors que ceux de l'Ax10 font 5mm. Du coup le cardan nage légèrement... et ça me plait pô !!
    C'est une vielle photo...
    J'ai fini le renfort du suspension avant. J'ai fait au plus léger en faisant la pièce la plus fine possible, résultat, le renfort pèse que 6g :mrgreen: En comparaison, les traverses pèse 8g et 5g après fraisage.
    Ensuite la grande décision : Objectif, moins de 1,7 kg RTR.
    Pourquoi cette résolution? C'est suite à l'utilisation des jantes carbone sur la version Pro avec les résultat intéressant obtenue.
    Je vais donc pousser l'idée à l’extrême sur ce projet. Je le fais pas sur le Pro (pour le moment :mrgreen: ) car il embarque un dig et son servo, soit env. 100g de plus que le Sportman. Il risque donc d'être trop déséquilibré.
    Je pense pouvoir descendre sous les 1.7kg, le Black'Gouillat faisait 1.920g. Si j’utilise les jantes carbone (-120g) et que je supprime les lests (-90g), soit un gain de -210g, on arrive déjà à 1.710kg. Avec qlq autres évolution, je dois pouvoir descendre sous les 1.7kg. En gros, c'est un projet sans lest :mrgreen: Bien sur le défit est de respecter une répartition des masses correcte de 60/40. on va bien voir où cela nous mène.
