Projet MATOUTOU >> MARGOUILLAT [SportMan], c'est reparti !!
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par Bad Rax, 17 Mai 2009.
  1. Sly
    Sly membre
    16 Mars 2009
    Re: Projet MATOUTOU [SportMan]
    Le comportement de ton Sportman est vraiment bluffant d'efficacité, bravo ! :inkoi3: :yes3:
    En fait si j'ai bien compris tu utilises un anneau qui vient augmenter le diamètre intérieur de ta jante afin de diminuer l'épaisseur de mousse ?
  2. Bad Rax
    C'est un anneau de 10cm de diamètre et 4cm de large, taillé dans une pochette en plastique. Il a le diamètre pour s'intercaler entre les mousse inner et outer de Carwler Innovation. Il permet de bien séparer les mousses pour pas que la mousse inner, plus dense, vienne écraser la mousse outer, plus souple. Cela augment aussi considérablement la tenue en devers, car l'anneau appui sur le flanc du pneu et limite la déformation. Cela permet d'avoir un pneu très souple sur 1cm et puis très dur après. Je trouve que cela marche très bien avec les Losi par exemple.
  3. Bad Rax
  4. Sly
    Sly membre
    16 Mars 2009
    Ok merci pour l'info :yeah3:
  5. Bad Rax
    Ayé, est enfin reçu mes Lipo après moult péripécies. C'est des MaxAmp 430mAh en 3S.
    A gauche les 850mAh et à droite les nouveau 430mAh. Il pèse 43g soit 30 g de moins !!
    Leur petite taille me permet de les placer plus bas sur le pont.
    Ça touche pô, ni à droite, ni à gauche :mrgreen:
    Je tablai sur une autonomie de 15 à 20min, j'ai rapidement testé, en 10min de crawl, la batterie à perdu 20% ( le voltage est tombé à 4V), cela correspond à mes attentes :mrgreen:
    Le gain de poids est notable, car le Lipo se retrouve en dessous du centre de gravité, comparativement aux anciens qui étaient placés plus haut. Il y a un léger mieux sur la planche test, mais c'est à confirmer.
  6. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    ton idée me semble très bonne au vu de ta vidéo, ton plastique fait combien d’épaisseur environs stp?
    à+
  7. Bad Rax
    je sais pas tro pour l'épaisseur, mais il faut qu'il soit assez solide, faut pas prendre des pochettes trop fine, la plus épaisse possible (genre 7 ou 8 1/10).
  8. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    bonjour badrax
    petite question
    pour ces pieces la elle sont faite en quoi ?
    J'ai du rond en inox qui fait environ 11,70 de diametre et je penser faire un trou de 7mm a l'interieur es ce que ca irais
    et es ce que tu en a mis juste a l'avant ou a l'avant et a l'arriere ?
  9. Bad Rax
    De quelle pièce tu parles :lol:
  10. Gorghor
    Gorghor membre
    Ben celles -ci !!!!!! :blerp3: :mad3: :mdr3:
  11. TC94
    4 Novembre 2010
    Non les autres juste avant. :tadaa3:
    :mdr3:
  12. Gorghor
    Gorghor membre
    Ah m*rde!!!!
    J'm'a gourré :confused3: :mdr3:
  13. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    c'est facile de ce moquer les gars
    mais je suis d'accord avec vous j'ai oublier la photo
    :mad3: :mad3: :mad3:
    serieusement je parle des gunnar beef (je crois que ca s'appel comme ca )
    ce sont les pieces que tu a mis dans le pont pour le renforcer je crois
    et encore toute mes escuse pour l'oubli
  14. clement
    22 Juillet 2010
    a moin que tu est un tours et autre il vaut mieux que tu les achète sur le forum us
    d'ailleurs il y a les nouveaux plus long qui permette de monter les cardan du XR10 avec son ensemble C-hub porte fusée donc plus d'angle de braquage et pont plus large
  15. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    j'ai trois perseuces a colonne au boulot et je suis assez debrouillard et je n'ai pas non plus le porte feuille qui déborde
    je prefere donc voir pour les faire moi meme
  16. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    J'ai mis les côtes sur un des topic de Bad rax ou celui la ou celui du Magouliat
  17. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    les dimensions je les ai
    long : 50,30
    diametre ext : 11,15
    diametre int : 6,80
    posté sur le projet margouillat
    il en faut sur les deux ponts ou juste dans le ponts avant
  18. clement
    22 Juillet 2010
    normalement juste dans le pont avant sa va te permettre d'augmenter la chasse et rigidifier le pont
    mais a l'arrière sa va te permettre de descendre un peut le centre de gravité comme a l'avant après reste a voir ta répartition des masse
  19. TC94
    4 Novembre 2010
    On plaisantait. :smile3:
    Tu avais bien compris j'espère. :wink3:
  20. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    on ai avant tous la pour ce faire plaisir et pour rigoler et non pour ce prendre la tete
    si vous m'aviez vexer je ne prendrais meme pas la peine de repondre donc pas de soucis :yes3:
