Projet MATOUTOU >> MARGOUILLAT [SportMan], c'est reparti !!
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par Bad Rax, 17 Mai 2009.
  1. Bad Rax
    Re: Projet MATOUTOU [SportMan]
    La pilule bleue ou la rouge?? :mdr3:
  2. Gorghor
    Gorghor membre
    Attention la bleue ne fait pas le meme effet :rir3:
    Au lieu de détendre, elle raidit :mdr3:
    C'est pas moi qui est dit ça :confused3:
  3. Bad Rax
    Tssss.... Tsss.... :lol: :lol:
    Je peaufine doucement la direction.
    Avec de si grand débattement, le servo a du mal à contrôler les roues en braquage maxi (s'pas vraiment une surprise :mrgreen: ). Pour éviter que les roues ne braquent trop (en cas de choc par exemple) et pour préserver les cardans, j'ai installé des sur chaque bras de levier de direction un butoir pour limiter la direction.
    En bout de course, le butoir s'appuie sur le C-Hub.
    J'ai refait la barre de direction en titane de 4mm. Au final, je dois avoir 51 ou 52° de braquage de chaque coté.
    En l'état rien de touche de chaque coté.
    J'ai réussi à installer le palonnier de servo, un long forcement.
  4. Bad Rax
    Une p'tite vidéo du jour, entre 2 pluies. C'est le Margouillat Sportman...
    Je sais c'est le bordel dans mes posts, on sais plus quel châssis sur quel pont avec quelle boite :mad3: :mad3:
    Là, c'est la version définitive, boite R2V2, pont avec axe 300, sans dig.
  5. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    efficace le bébé :yes3:
    sympa la vidéo :wink3: :yeah3:
    kenav'tchao ;)
    ps: je croyais qu'il n'y avait qu'en bretagne qu'il pleuvait :wink3: :rir3: :rir3:
  6. Cirederf
    Cirederf membre
    Ci tout beau !! et ça calme pas mal que meme :blerp3: :ang3:
  7. Gorghor
    Gorghor membre
    Rhoooo......Comment que t'assures!!!!!
    Ca en devient indécent :rentr3:
    Très impressionné car certains passages semblent bien hard..........alors avec un sportsman :inkoi3:
    :priest: :priest: :priest:
  8. Bad Rax
    Merci pour vos commentaires :oops:
    C'est une machine surprenante :shock:
    C'est le problème des vidéos, cela écrase pas mal les difficultés... L'avant dernière marche par exemple est négative... mais cela ne se voit pas :( Faut dire que mon caméscope est pas tip top...
  9. TC94
    4 Novembre 2010
    Ca me laisse sans voie et une grosse envie de balancer le XR par la fenêtre !
  10. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    C est vraiment bluffant le comportement de ton sportman , le torgue n a plus ou peu d influence sur ton chassis , et le comportement de tes pneus me traumatisent un peu , ils ont l air "dure" en ne se bloquant pas dans les trous et malgres ça tu as un bon grip ... :priest: :priest:
  11. Bad Rax
    Re,
    Merci, mais lance pas ton XR-10 par la fenètre (ou alors dit moi laquelle :mrgreen: ) C'est qu'une vidéo et j'ai pas mis les ratés!!
    En fait les pneus sont plutôt souple, mais j'utilise mes anneaux en plastiques à l'avant. Ce qui donne un pneu très souple sur 1cm et très dure après :mrgreen:
    Ce châssis n'a pas de torque twist (yen a toujours faut pas se leurrer). C'est très appréciable :p Cela me permet d'avoir des ressorts très souple à l'arrière.
  12. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    vraiment impressionnant
    j'adore :yes3: cette machine et le pilotage respect
    par contre qu'es ce que tu appel marche negative ?
    et encore une fois chapeau pour ta machine
  13. Bad Rax
    Merci :mrgreen: pour la marche négative, un dessin valant mieux qu'un long discours !!
    En gros le nez de marche à moins de 90°
  14. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    merci :yes3:
  15. Cirederf
    Cirederf membre
    Ce qui m' amene à une question quels ressorts utilise tu et quelle huile ?
  16. Bad Rax
    A l'arrière conducteur, j'ai les Losi Mini-T Rear #LOSB1119 Argent (les soft) et de l'autre coté des Losi Mini-T Front #LOSB1117, les Rose (les soft). Dans cette conf, sur la planque test, le crawler prend une inclinaison jusqu'a 66°, mais se retourne sans torque twist. Pour l'huile je dois avoir de la 25 ou 30 de mémoire.
  17. Cirederf
    Cirederf membre
    Merki! :yesintel3:
  18. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    :mad3:
    il est impressionnant ton sportman
    tu as vraiment bien bossé!!!
  19. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    j'avais pas vu cette vidéo :inkoi3: , il est impressionnant ton sportman :yes3:
    Tu as quoi comme électro/pignon sur ta boite pour qu'il envoie comme ça?
    encore bravo :yes3:
    à+
  20. Bad Rax
    Pour le moteur, c'est des 45T Team Brood de tête, et pour le pignon c'est du 15 dents.
