Projet F.M.R.2² crawler
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par SilverRidge, 29 Décembre 2010.
  1. SilverRidge
    SilverRidge Administrateur
    Membre du personnel ADMIN
    1 Mars 2009
    Salut les jeunes! , voici un bric à brac de pieces d'occaz entre autres:
    -carter de pont alu type ax10
    -couples coniques renforcés
    -porte fussée et C en alu 3 racing
    -sorties droite de pont arrière axial en aku
    -cardans cvd
    -jantes proline titus beadlock 2.2
    -pneus rc4wd rock lox 2.2
    -cardans mip repercés à 6mm
    -transmission de traxxxas summit à deux rapports +slipper et pignon 32 dp de 8dents
    -servo de direction multiplex tiger mg4
    -moteur atomic 55tours pour les essais brushless après
    le but est de realiser un tuber hybride à mi chemin entre le scale le crawler et le monster
    à plus tard pour la suite
  2. bartwasa
    bartwasa membre
    et une fois monté cela donne.....
  3. Cirederf
    Cirederf membre
    Salut ça promet tout ça !! :inkoi3:
    Super idée la trans de traxxas :yesd3:
    A++
  4. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    salut...
    Bah dit donc, tu chômes pas toi en c'moment :shock:
    l idée de la trans summit: miam !!!!
    coté rapport de réduction, ça donne quoi ?
    True
  5. SilverRidge
    1 Mars 2009
    le rapport du pont est de 43/13 ca fait 3.307
    le moteur sur la courrone 68/8 = 8.5
    la transmission d'apres l'eclaté
    en 1ere 16/13/33
    en seconde 18/20/21
    je vous laisse faire le calcul
    [video]http://www.youtube.com/watch?v=6bGGF5UHOe8&feature=player_embedded[/video]
  6. rohmmi
    rohmmi membre
    Yo,
    C'est clair que sur la vid, on comprends tout de suite le coté ludique d'avoir une boite à 2 vitesse !
    Par contre pour trouvez unz boite de Summit d'ocaz ça doit pas etre facile ...
  7. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    trop sympa la vid. :yeah3:
    pour un peu ça donnerai presque envie de se mettre au scale :wink3:
    kenav
  8. rohmmi
    rohmmi membre
    Pourquoi tu fais du crawler ???????????? :inkoi3: :inkoi3:
  9. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Ca décoiffe. Très bonne idée :yes3:
    L'autonomie n'en souffre pas trop ?
    A++
  10. ben79
    ben79 Guest
    moi j'adore ce type d'engin mais c'est vrai que pour trouver une boite de summit.
  11. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    heu non....non.....
    j'essaie juste d'user les cailloux du nord bretagne avec un ax 10 :blerp3:
    modif. en mode loisir :rir3: :rir3: à l'aide de mes deux mains gauches :mdr3: :mdr3:
    kenav!!!!!!! :smile3:
  12. SilverRidge
    1 Mars 2009
    La boite est un gros morceau de folie! faut compter pratiquement 90$ pour elle seule et inutile d'espérer la trouver hors des states, mais bon sans elle l'âme du projet ne serait plus la même, quasiment indestructible et polyvalente , un crawler tout en ferraille parmi tant d'autre, celle ci vient d'ebay elle n'a pas l'air d'avoir deja servie avant
    pour l'autonomie cela dépend principalement du moteur, je prévois la place pour un 2s de 5Ah ca laisse de quoi voir venir si jamais le 9tours consommait trop :mad3:
  13. SilverRidge
    1 Mars 2009
    3 petites pièces et pas franchement les plus évidentes à faire: la ski à part que ca glisse comme un savonette, ca va ,ah si! j'ai dut percer un cratère au milieu pour passer une des pattes de vis qui ferment la trans( du même genre que le bidulle qu'on voit depasser sur le coté sur les photos), les deux batis moteurs sont inclinés à 50 ° pour que le moteur se retrouve sur le coté le plus bas possible , après il a fallu évider pour laisser le passage aux noix de cardans MIP, de l'autre coté ca laisse de la place pour un pack d'accu standard incliné lui aussi, les bâtis serviront aussi à fixer les liens inférieurs au centre comme sur un losi
  14. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Bonsoir,
    J'ai acheté il y a deux mois la même boîte que toi pour mettre deux vitesses sur mon Honcho. Je n'ai pas encore eu le temps de m'y coller.
    J'aime cette boîte :wink3:
    J'ai hâte de voir ce que cela va donner sur ta machine...
    a++
  15. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Super Projet :yes3:
  16. oliver6077
    oliver6077 membre
    Privé de P.A.
    26 Août 2010
    bonsoir
    cool comme projet :yeah3:
    vivement la suite :read3:
    oliver6077
  17. SilverRidge
    1 Mars 2009
    salut tout le monde ! j 'avais mis de coté ce projet avec la sortie du wraith et twin hammer :sarcas3:
    puis bon j'ai plus grand chose en état de rouler et en faisant un tour dans le grenier j'ai retrouvé de quoi le finir
    une boite de summit
    deux ponts de wheely king, vu comme ça braque pas autant faire un truc qui va un peu vite avec
    des cardans mip
    un servo multiplex
    un moteur inconnu
    des amortisseurs look bonbonne a gaz
    une carro de bj
    plus un arceau axial et des pneus d'occaz sur la baie
    la suite bientôt j 'attend la cage pour les dimensions
  18. SilverRidge
    1 Mars 2009
    un peu de nouveau:
    la moitié d'un arceau de wraith :sarcas3:pas cher mais ya du taff....
    retrouvé une rampe de feux rpm mais pas les vis... :nnotd3:
    et j'ai fait des" rear axle lockout "maison vu qu'on en trouve plus trop, en alu mais heavy duty malgré tout ,
    pour l'avant j ai trouvé des cardans xvd en soldes chez crawler keller
  19. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    Beau boulot les lockout :yeah3:
  20. SilverRidge
    1 Mars 2009
    entre deux tombées de neige ce weekend, j'ai fait deux pièces à base de vieilles tours d'amortos dont j 'ai récupéré les extrémités dans le but d' annuler l'ackerman pour que les roues braquent parallèles.
    j ai reçu les cardans avant aujourd'hui:
