projet AXIAL SXC10 rubicon kit
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par sebastien, 16 Avril 2013.
  1. sebastien
    sebastien membre
    27 Mars 2013
    bonsoir,
    je voudrais monter un projet de crawler:
    la base sera un AXIAL Rubicon en KIT
    c'est mon premier projet et j'aurais quelques questions:
    1. quel combo variateur et moteur brushless ou pas ??
    2. type et modele de radio ?
    3. servo de direction (avec un cable assez long pour passer l'electronique vers l'arriere) ?
    4. eclairage
    5. BEC ou UBEC, je le vois souvent écrit dans les forums du site, mais je ne sais pas à quoi ca sert ?
    tout vos conseils me seront utile car je vais tout commander sur internet
    merci
    sebastien
  2. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Salut :yes3:
    Déjà tu part sur une super base :yes3:
    Pourquoi ne pas prendre une version rtr?
    Tu pourras la Faire évoluer au fur et a mesure :jecpa3:
    et croit moi la version rtr est déjà franchement top en sortie de boite...
    A plus.
  3. sebastien
    sebastien membre
    27 Mars 2013
    je l'ai deja, il sera pour ma fille dés que le le montage du kit sera fait
  4. sebastien
    sebastien membre
    27 Mars 2013
    je voudrais commander mon KIT RUBICON AXIAL ce WE.
    j'ai besoin d'aide pour le reste, télécommande, combo variateur / moteur, servo et le reste ....
    votre aide me sera précieuse car je n'ai pas de magasin qui distribue axial prés de chez moi dons je commande tout sur internet.
    merci
  5. sebastien
    sebastien membre
    27 Mars 2013
    help help!!!!!!
    merci d'avance
  6. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    pas facile de répondre
    que compte tu mettre mettre sur ta voiture,, treuil avant, arrière, éclairage à distance ......bref, tout ça pour savoir si tu part sur une radio 2 voies classique ou sur une 3, voir 4 voir plus de voies, également si tu compte avoir plusieurs modèles commandés par la même radio, auquel cas programmable
    pour l'electro, si tu fait beaucoup de franchissement un 55tr comme moteur voir même 45tr ou 35tr pour avoir un peu plus d'allonge
    pour ce qui du vario, soir de l'origine ae2, soit du castle sv2 ou sv3 soit du tekin fxr
    servo, le meilleur rapport qualité prix reste savox, entre 12kg et 20 kg, sinon tu as plein de chinoiseries qui peuvent être intéressantes
    bref, il faut en savoir un plus comme le budget aussi pour pouvoir te guider au mieux
  7. sebastien
    sebastien membre
    27 Mars 2013
    mon budget est de 700€, je partirai sur une radio 3 voies, pas de treuil
  8. sebastien
    sebastien membre
    27 Mars 2013
    aprés avoir bien écumé le net voici la composition que voudrais faire:
    -axial SCX10 rubicon KIT
    -servo SAVOX SC-1268SG 25Kg 0,11s métal
    -radio SPEKTRUM DX3C 2,4Ghz SPM3300
    -combo brushless NOVAK Goat 3S avec moteur 21,5T
    je n'ai aucune idée pour le pignon moteur (Nbr de dents)
    qu'en pensez vous?
    merci d'avance
  9. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    tu part sur du gros là
    mais très bonne configuration :yeah3:
    tu aussi faire a moins cher et tout aussi efficace à toi de voir :yeah3:
  10. sebastien
    sebastien membre
    27 Mars 2013
    que me conseil tu ?
  11. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    il n'y a pas vraiment de conseil a donner :confused3:
    maintenant en radio si tu ne compte avoir qu'un seul modèle une dx3e est top ou gt3b hackée
    pour me combo un fxr et un 55tr
    servo déjà 20kg sur un scale ça cause
    après qui dit gros servo dit bec pour l'exploiter car très souvent le bec des vario est trop faible pour ce type de servo gourmands
    maintenant si tu as le budget, fonce tu ne sera pas déçu c'est sur :yesd3:
  12. sebastien
    sebastien membre
    27 Mars 2013
    sinon peux tu m'aider pour le pignon moteur, je n'ai aucune idée du Nbre de dents ?
  13. sebastien
    sebastien membre
    27 Mars 2013
    ah si dernière question " BEC" , je suis novice je ne sais pas ce que c'est
    désolé je dois paraitre idiot pour des connaisseurs mais je débute
  14. sebastien
    sebastien membre
    27 Mars 2013
    j'ai besoin d'aide
    merci
  15. hanjin-san
    En gros, il y a 2 types de BEC, les internes et les externes.
    Les internes sont ceux qui sont incorporés aux variateurs. Ils ont bien souvent une tension de sortie fixe (5V) et une intensité (toujours en sortie) faible.
    Leurs limites sont vite atteintes dans nos disciplines car les servos utilisés sont généralement gourmands et demandent un voltage plus important pour donner toute leur puissance.
    Dans la plupart des cas, on installe un BEC externe dont on règle le voltage en fonction des éléments présents sur le modèle et qui est prévu pour supporter comme il ce doit la consommation de ces éléments.
  16. sebastien
    sebastien membre
    27 Mars 2013
    merci pour ta réponse.
    en ce qui concerne ma configuration ci dessus, peux tu m'indiquer le modele de BEC à pendre ?
