projet 6x6 avec pont scx 10
Discussion in 'multiaxes, camions' started by miko26, Dec 10, 2014.
  1. miko26
    miko26 membre
    Bonjour
    mon projet et de monter 6x6 avec les pont de scx 10 mes en faisant un chassis maison tout en alu et a leur actuel je suis a la recherche de plan me donnant ded cote longueur largeur chassis ecartement des essieux je suis preneur de toute info pouvant m'aider dans mon projet
    merci d'avance au personne qui voudront bien m'aider :tadaa3:
  2. miko26
    miko26 membre
    Mon chassis va faire 87 cm de long si quelqun pour me donner la cote en largeur de celui si pour y installer des pont scx10 cela maiderai vraiment jai essayer de joindre 2 photo de croquis mes je ne ses pas comment il faut proceder pour les mettre
  3. dede
    dede membre
    Bon projet
    mais 87 cm, pour du trial 6x6,j c'est un peu long
    surtout qu'un Mog n'a pas vraiment de longueur définie
    et pour la largeur, 9 cm c'est le mieux pour placé une trans :wink3:
  4. miko26
    miko26 membre
    merci pour ta réponse
    tu me conseillerai quoi en longueur châssis je suis la pour apprendre et avoir des conseil afin
  5. hanjin-san
    Hello, pour la longueur du châssis ça va dépendre de ce que veux faire côté carrosserie.
    Par exemple, un 6x6 avec une cabine avancée aura un châssis un peu plus court qu'un 6x6 avec une cabine et un capot.
    La taille des roues joue aussi et c'est également à prendre en compte pour l'empattement :wink3:
    Pour le images, il faut utiliser un hébergeur. Tu as un tuto ici. Je te conseille d'utiliser Hosting Pics qui est très simple d'utilisation mais aussi gratuit si tu as beaucoup d'images à héberger :wink3:
  6. miko26
    miko26 membre
    Je suis a la recherche de pont scx 10 pour mon projet si vous en avez a vendre dite le moi merci d'avance
  7. miko26
    miko26 membre
    Se sera cabine avec capot aujourd'hui jai fait le bâti en alu 10x10 jai fraiser afin que les tete des vis soit a fleur maintenant faut que je trouve des pont pour continuer le projet
  8. miko26
    miko26 membre
  9. miko26
    miko26 membre
    au passage présentation de mon cc01
  10. miko26
    miko26 membre
    voila l'avancement de mon projet si vous avez des conseil a me donner n'hésiter pas les forum serve a sa
    pour continuer mon projet je suis a la recherche de 6 roue en 2.2 ou 1.9 et d'une paire d'amortisseur de scx 10 d'origine
    merci d'avance
  11. Le pouic
    Le pouic membre
    Selon,moi, tes tirants sont trop penchés(courts) et ton chassis est trop haut ... :jecpa3:
    Mais peut etre que je me trompe :mad3:
    Sinon beau projet et bientot la suite j éspère :yeah3:
  12. miko26
    miko26 membre
    salut après plusieurs teste a blanc les pont bouge bien dans tout les sens sans aucun point dur après a voir pendant les premier roulage
  13. Le pouic
    Le pouic membre
    A mon humble avis,
    Tu aura des problèmes niveau cardans de transmission et beaucoup de torque twist ---> a vérifier :blerp3:
    A+
  14. dede
    dede membre
    entre l'angle de tes liens et la taille de ton chassies
    tu va devoir tout reprendre très vite
    compare la position de tes liens et celle de ton CC-01 :wink3:
