PROJET 4.0 SUPER JUICE
Discussion dans 'RC4WD' créé par MAGOOTCHAN, 31 Mai 2012.
  1. hardtruck
    hardtruck membre
    je me demande :sarcas3: :rir3:
  2. MAGOOTCHAN
    MAGOOTCHAN membre
    4 Septembre 2010
    voilà une photo vite fait pour faire patienter ceux qui n'y croit plus !!!
    :rentr3: :rentr3: :rentr3: :rentr3: :rentr3: :rentr3: :rentr3: :mdr3: :mdr3:
    La suite demain !
    p.s:Eh Dude je voudrais pas m'avancer mais avec bientôt tony et izyk ça va faire tout plein de 4.0 ! :yes3: ........................ ça te fait pas envie?! :blerp3: :blerp3: :blerp3: :blerp3:
    :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
  3. Cirederf
    Cirederf membre
    :yes3: :yes3:
    Une question quand meme , le amortos ne sont ils pas un peu trop droit tu peux pas le rallonger en mettant des chapes de xr d'origine , pour les inclinés un peu plus ?
  4. MAGOOTCHAN
    MAGOOTCHAN membre
    4 Septembre 2010
    Re: PROJET 4.0 SUPER JUICE ( BEETLEJUICE )
    salut tout le monde
    La suite en photo de l'avancée des travaux de mon beetlejuice ( ça sera son petit nom!)
    l'atelier mousse: Pour les mousses j'ai utilisé pour l'inner les foams des moab et pour l'outer les foams d'origine des HB. Je ne sais pas ce que cela va donner,let's crawl and see :jecpa3:
    De toute façon si ça ne va pas il me restera plus qu'à commander chez C.I !
    les foams terminées:
    L'usinage des ponts pour faire passer les 7980, ça ma fait mal au coeur :cryi3: !!!
    Les liens inférieurs en delrin sont faits!
    Et une session ponçage histoire de pas accrocher au niveau des chappes!
    Pour l'instant les liens sup sont en tige fileté de 4mm:
    la garde au sol obtenue:
    Ca croise un peu trop à mon goût
    Avec des butées sur les amortos: dites moi ce que vous en pensez car je me demande si j'ai pas trop limité :sarcas3:
    Les lests de roues en delrin: j'attends qu'il soit RTR pour déterminer le poids a mettre sur l'avant
    l'angle de braquage:
    Il faudrait que tu passes à la maison, j'aurai besoin de tes compétences en géométrie de crawler! :wink3:
    Sinon les 2 BR-XL sont programmées ainsi que les bec mais j'attends toujours les moteurs! j'espère qu'il arriveront à temps sinon........... :cryi3: :cryi3: :cryi3: :cryi3: :cryi3: pour la BIG!!!!
    A+
  5. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    Tu as besoin de 2 bl c est ca? J ai 2 speed passion crawler en boutique pour te depanner si jamais... manquera les fils et les prises si jamais :roll:
  6. MAGOOTCHAN
    MAGOOTCHAN membre
    4 Septembre 2010
    oups j'avais pas vu ton post true! merci à toi mais j'ai reçu mes team brood! :yes3:
  7. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Sa dort la dedans ?
  8. MAGOOTCHAN
    MAGOOTCHAN membre
    4 Septembre 2010
    Re: PROJET 4.0 SUPER JUICE: c'est repartit
    Bon allez je me lance!
    J'en profite d'être en arret ( foutu ernie discale :grrr3: !!!) pour modifier mon 4.0 et surtout essayer de gagner le maximum de poids! ça va être un travail de longue haleine mais j'ai le temps jusqu'au retour des beaux jours !!!!!
    je commence avec le chassis:
    Le même en carbone..... :brico3: :brico3: :zunt3: :zunt3:
    Le gain de poids est pas énorme par rapport au travail effectué mais bon c'est toujours ça de gagner et puis surtout c'est BEAU...... Reste plus quà commander du tube en delrin pour refaire les entretoises mais je n'arrive pas à en trouver!!! :roll3:
    SI VOUS AVEZ DES ADRESSES JE SUIS PRENEUR, MERKI :priest:
    La suite bientôt......... :brico3: :brico3: :brico3: :brico3: :read3: :read3: :brico3: :brico3:
  9. MAGOOTCHAN
    MAGOOTCHAN membre
    4 Septembre 2010
    j'ai un peu avancé,la suite en image !
    je m'attaque à la boîte:
    mode slim fast activé! y'en a bien besoin !
    les gabarits pour percer les pignons sont faits, y'a plus qu'a :brico3:
    Du coup, en plus des pignons j"ai "gruyèrisé" aussi ce que je pouvais dans la boîte:
    Le gain de poids final:
    Repercage des tubes de ponts pour avoir de la chasse
    Voilà c'est fini pour l'instant
    :brico3: :brico3: :brico3: :read3: :read3: :brico3: :brico3: :brico3:
    A++
  10. wooki
    wooki membre
    6 Mars 2012
    effectivement belle bete, il me faudra en voir rouler un de cette taille ça dois être monstrueux !!! :yeah3:
  11. MAGOOTCHAN
    MAGOOTCHAN membre
    4 Septembre 2010
    Je te le confirme wooki, c'est monstrueux à voir évoluer, mais attention le 4.0 c'est addictif........ l'essayer c'est l'adopter! :yesd3:
    La suite des travaux:
    Charcutage du pont pour pouvoir caser le gros 7980TH
    Le support de servo réalisé dans de la cornière alu de 3mm:
    Une petite photo des jantes carbone juste pour le plaisir!
    Le gain de poids est pas négligeable, c'est la trans qui va être contente! :zunt3:
    les anciennes jantes:
    les nouvelles:
    J'attends avec impatience les super nova foam commandées chez C.I ! :ang3:
    Le pont avant est fini :zunt3: , un petit montage rapide pour se motiver:
    Y'a plus qu'à attaquer le pont arrière! :brico3: :brico3: :brico3:
    A++
