un bruiteur un kit led pour comparer il faut comparer ce qu'il est possible de comparer tu a tester en enlevant ton bruiteur et ton kit led justement penser que le bruiteur a un haut parleur (logique) il peut créer des interférence et il se retrouve de trop avec le servo wp qui sait
oui meme sans, avec un branchement en direct! toujours la meme chose! j'hésite à me prendre un ubec 8 ou 10A??? je regarde les différentes choses sur le marché là edit: ou alors un simple condo à brancher sur le recepteur, mais je sais pas du tout si ça peut le faire??? LRP Condensateur Bec 80135
Bon on verra bien par la suite, je pense prendre un UBEC mais par contre j'y connais rien du tout! je sais juste que je vais m'orienter vers les modèles 8/10A Deux questions par contre: - c'est quoi "Switch" et "Enable"??? lol!!!!! (certain modelés ont ça) - j'aimerai garder le bec 3A intégrer de mon wp-1080 pour le bruiteur et ne pas couper le fil rouge qui va au récepteur, et du coup passer le servo et le kit led sur le UBEC (certain modèles ont deux sortie d'alim), est ce que mon petit dessin vous semble correct question branchement??? merci à vous!
Petit Up si quelqu'un peut me dire si j'ai juste pour le dessin svp? et qui utilise ce modèle de chez hobbywing? il à l'air bien je trouve!
Ton schéma m'a l'air correct ! Pour le bec, ça a l'air pratique ce réglage de tension. Par contre il n'est pas petit !
personnellement j'ai jamais mis de bec sur mes scales apar mon toyota lj70 mais il fait 4.200 kilos et le power hd 20 kilos le bouge sans soucis . je vais par precaution mettre un 25kg power hd
La vache 40€ c'est pas donné. As tu regardé chez Castle ? CC BEC 2.0 Voltage Regulator Un peu moins cher mais plus petit.
Je n'est pas encore lancer de commande, pour l'instant je regarde un peut tout! lol! et oui j'ai vu le Castle, mais je suis pas fan, car j'ai rien pour le programmer par la suite! L'Hobbywing est cher certes, mais setup facile! la taille c'est pas tres grave, c'est comme mon WP-1080, je pense meme qui pourrais faire super beau à coté! lol!!! et sur Gmade y'a la place, la platine peut accueillir les deux et tout les cables camouflé dans la boite juste à coté.
Tu as raison, vaut mieux prendre son temps pour comparer et ne pas regretter! Il est si gros que ça le wp1080? J'en ai commandé un, mais j'ai pas regardé les dimensions...
non il n'est pas très gros , un peux plus que le 1060 wp son ancien best seller pas cher ! ( j'en ai 4 depuis un moment pour le 1er environ 2 ans sans soucis ) donc le 1080 wp vas être une référence surtout qu'il y a la carte la plupart du temps ! ( faire gaffe qu'elle soit bien mentionné dans le kit cela m'est arrivé lol )
Ok. Comme je connais pas le 1060 je le trouverais pas plus gros... La carte est bien mentionnée et présente sur photos et description. C'est Mugen38 qui m'a filé le lien, j'ai juste dit "quel esc?" et j'ai juste eu à cliquer sur son lien et payer! Du sur mesure pour les feignasses comme moi...
Encore une p'tite question svp! lol!!! j'ai commander et j'attend toujours mon Ubec hobbywing 10A, mais puisque il peut alimenter des servos sous 8,4V j'ai également craquer pour un servo qui monte à cette tension! ma question est la suivante: j'utilise des lipo 2s! l'Ubec va t'il sortir 8,4v quand meme? ou il n'y aura pas plus que 7,4v de la batterie en finalité? faut t'il forcement passer en 3s??? merci à vous
Le bec sortira au max 8,4V mais quand la tension de l'accus va baisser, la tension en sortie de bec baissera aussi. Ça serait trop beau qu'il sorte plus que la batterie ne peux donner De mon point de vue, un bec réglé à 8,4V est bien avec le servo qui va avec et surtout un accus en 3S. Là tu es sur d'avoir constamment la même tension pour ton servo
