Probleme servo direction
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Gaetan, 12 Juillet 2019.
  1. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Bonjour a tous du jour au lendemain quand jai mis le crawler sous tension ya eu aucun bruit du servo de direction alors que le soir avant que je letein tout allait bien jai essayer de brancher un autre servo mais aucune reponse, avez vous une idee de la piece qui aurai lâcher
    ben , à la vue de tes " larges " détails et précisions donnés :surprised:
    tu as le choix entre nous donner plus de précisions sur ton scale et non ton crawler ( je suppose … )
    ou
    changer ton " crawscale " pour un SCALE RTR flambant neuf … :rolleyes:
    non par ce que ici il n'y a aucun devin avec une boule de cristal quoi !!! ;)
    Nicolas apprécie ceci.
  3. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Oui pas faut mdr cest un crawler trx4 defender , jai rouler une apres midi je les eteint et ranger, le lendemain je vai pour lallumer et la ya pa eu le pti bruit de la direction et sa donne rien jai mis un nouveau servo mais rien
  4. ERICK
    C'est vachement fiable ces trx4 :humhum: :D
    suffit de l'équiper correctement !!! :humhum:
    tu l'as acheté à quelle date !!???
    par ce que si il est encore sous garantie tu peux te retourner vers ton vendeur … :humhum:
  7. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Cette hiver en novembre
  8. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Il et full équipé je cest pas si le prendron
  9. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Le 6 decembre exactement chez rc team
  10. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Comment sappele la piece ou tte les fiche se branche dans la boite etanche ?
  11. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Je pense que cest le recepteur tqi qua surement pris un coup au niveau de la fiche du servo
  12. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Le servo est ce que je peux le brancher sur un autre canaux pour le tester ?
  13. mugen38
    tu as mis quoi dessus … quand du écris " full équipé " STP !!??? [​IMG]
    et le servo , il est bien d'origine TRAXXAS le 2075X !!??? :humhum:
  14. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Le servo dorigine oui, bin les transmission, barre de direction, amortisseur, elargisseur, moyeu laiton, eclairage, par choc tte la carro ect je pense que je commanderai le rzcepteur jattend la reponse que jai envoyer a rc team pck si il faut que je remette tou dorigine c pa la peine
  15. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Le servo et brancher sur un y avec mon boitier feux
  16. Reptile81
    Reptile81 membre
    Essaie avec un autre servo(y)
  17. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Cest fait, marche pa
  18. Nicolas
    Déjà d'origine une nikko c'est plus fiable, donc là avec des élargisseurs plus tout ce poids c'est normal et logique que ça lache.
    C'est pas une utilisation normale donc pas garantie.
  19. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Il y en a bcp qui on comme moi et sa marche bien , et cest pas le servo le problèmes
  20. mugen38
    sauf que la plupart … comme moi … change le servo … moi j'ai un 30kg / 6.0V SAVÖX 1283 et hop !!! ;)
