probleme moteur holmes hobbies
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par crawler86, 24 Mars 2020.
  1. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    Tout est dit! ;)
    collecteur bien attaqué pour du crawler
    zou passage au tour et stop la bouhhbouhh
    sinon prendre du standard jetable pourça pas un HH à moins d être riche comme Kardashian
  2. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    Bruschless n 'est pas la solution hormis pour le coté charbon/ collecteur
    La boue c 'est usure plus rapide
    immersion en dessous du niveau moteur dans ce cas là et protection de la tête par capuchon (dur à trouver ) plus radiateur pour dissiper et surtout rapport moteur /boite plus court pour ne pas faire chauffer
    De plus même si les moteur acceptent le 3s ... dans des conditions exigente avec la gâchette lourde...
    sawblade apprécie ceci.
  3. crawler86
    crawler86 membre
    16 Novembre 2019
    Salut quelques nouvelles de ce holmes hobbies, et bien il est reparti pour un tour :) après être passer au tour :hihi:.
    Finalement c'est un copain à mon père qui est tourneur qui me la refait nikel.
    Désolé j'ai pas pensé à prendre une photo avant le remontage.
    J'ai mis des charbon tous neuf au passage et remontage sur le bomber.
    Au passage j'en profite pour donner mon avis sur ce moteur plus chère que les autres. Pendant qu'il était en rade (2 mois) je me suis acheter un hackmoto 21t 550 à 15e. Pour le prix rien à en redire il marche bien, à du couple et de la puissance quand on à besoin. Mais le holmes marche encore plus fort niveau couple surtout dans les bas régimes, comme un démarrage à l’arrêt ou la il le surpasse sans contestation.
  4. moab
    j'avais trouvé une photo a partagé sur le sujet que je gardais au chaud :D
    fb11 et crawler86 aiment ça.
  5. crawler86
    crawler86 membre
    16 Novembre 2019
    Merci il était exactement comme ça
  6. moab
    21T tu roule avec quoi ?
    et ta tansmission?
  7. crawler86
    crawler86 membre
    16 Novembre 2019
    avec un axial bomber, pour la transmission j'ai mit un pignon de 14 au lieu de 12 et la couronne d'origine de 64
  8. sawblade
    Ça tire long, non ? :surprised:
  9. crawler86
    crawler86 membre
    16 Novembre 2019
    Juste ce qu'il faut pour rouler assez mais pas trop pour garder du couple pour faire du franchissement
    Un vrais ultra4 quoi :D
    quand j'aurais reçu les derniers accessoires je mettrais à jour le poste de mon bomber et j’essaierai de vous faire une vidéo, et pour augmenter la difficulté j'ai même mis un dif à l'avant :p
    fb11 et sawblade aiment ça.
  10. benjiv
    Faut pas oublier que c'est un 550. Donc il a plus de couple qu'un 540.
    Tant que le moteur n'est pas brulant, tout va bien...
    Mais comme le dit John Holmes : Volt up, gear down !!
