salut a tous si une ame charitable pourrait me dire comment faire le mixage des voies pour ma dx6i j'aimerais avoir les 2 moteurs sur le manche gauche la direction manche de droite merci par avance a+ jo 13
Salut, pour bien faire il faut deja savoir quel mode de radio as tu ? les gazs sont à droite ( mode 1 ) ou gaz à gauche (mode 2) car avec la DX6 il y a une petite subtilité , elle ne peut pas avoir le gaz (trhottle) esclave d'aucune voie .
Si tu voles en mode 1, alors ne change rien. Branche ton moteur sur Elev de ton récepteur. Tu auras la direction sur les ailes donc à droite. Pour changer de mode, il y a un menu caché (Si plusieurs modèles de voitures avions hélicos sont entrés sur ta DX6i, vérifie que tu es sur le bon véhicule) : 1; Tu appuies sur ta molette, ADJUST LIST apparait, à l'aide de la molette tu descends en bas de la liste jusqu'à SETUP LIST. Tu valides par une pression sur la molette. 2. Dans la liste SETUP LIST tu selectionnes COPY/RESET tu valides 2. Puis tu sélectionnes RESET, tu valides, 3. Apparait le nom du modèle, SURE YES/NO, ne valide ni l'un ni l'autre, surligne juste List en haut à droite de ton écran. Ne valide pas List ! 4. Tu as donc List surligné sur le menu. Maintenant tu abaisses l'interrupteur AIL D/R situé au dessus de ta manette droite pendant 3 secondes (mini) puis tu relaches. 5. Le menu caché apparait alors. Il ne te reste plus qu'à choisir le bon mode. Tutorial en anglais ici. Sert notamment pour changer le ressort de gaz.
