probleme kit led pro scale avec fusion 2300kv sur trx4
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par lucky30260, 15 Octobre 2022.
  1. lucky30260
    lucky30260 membre
    9 Septembre 2022
    Bonjour.
    Il y a t’il que chez moi que le kit pro scale ne fonctionne pas bien avec un fusion 2300 ?
    Pas de marche arriere ou aleatoirement.
    Clignotants pareil ect…
    est ce normal par apport ou fusion ou y'a un branchement spécifiques a faire ?
    Merci de votre aide.
    j'ai bien brancher la prise bec rouge pour l'alimentation et j'ai egalement mis le cable sensor motor avec.
  2. Morgan86
    C'est quoi le câble sensor ? Un y qui se branche sur la prise pour le récepteur du fusion ?
  3. lucky30260
    lucky30260 membre
    9 Septembre 2022
    non c'est le cable qui active les feux de stop et marche arriere .
  4. Morgan86
    Sans photo du truc ça va être dur sauf si quelqu'un ici a ce module.
  5. madbears
    madbears membre
    14 Novembre 2011
    Salut. Le câble sensor ne peut pas ce connecter sur un brushless....
    Il se met entre le moteur et le vario (2 fils).
    Tu la brancher ou?
    Seb
  6. lucky30260
    lucky30260 membre
    9 Septembre 2022
    probleme faut pas installer le cable sensor.
  7. sawblade
    Faut rajouter un combo brushed "en volant" pour récupérer l'information frein /mar :D
    Ju' apprécie ceci.
  8. Morgan86
    C'est couillon qu'ils ne récupère pas l'info du récepteur. Ça marche très bien comme ça avec le kit du Hummer qui est beaucoup moins cher.
