Probleme Drag Brake sur Quicrun 1080.
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par yoyo-974, 27 Octobre 2018.
  1. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    sans connaitre la radio c'est pas évident, j'ai vu qu'il y a une fonction ABS désactive la peut-être.
  2. yoyo-974
    yoyo-974 membre
    25 Novembre 2017
    C'est clair, je comprends, ce n'est pas évident.
    L'ABS est désactivé sur la radio.
  3. mugen38
    Ton vario clignote rouge en permanence et je crois que c'est pas normal ... regarde où en est le réglage des trims du TH !!!
  4. mugen38
    Quand tu as fais le calibrage ils étaient à zéro ou au N ?
  5. yoyo-974
    yoyo-974 membre
    25 Novembre 2017
    Effectivement ce n'est pas normale. J'ai refait le calibrage entre la radio et le variateur. Et avant j'ai remis les valeurs du trim sur N000. Maintenant le vario s'allume seulement quand j'utilise la radio.
    Par contre toujours pas de drag brake.
    C'est c.o.n. que ça ne s'achète pas en sachet le drag brake sinon y a longtemps que je t'aurai trouvé ça au plus bas prix FDPI !!!
    Edgar092588 apprécie ceci.
  7. yoyo-974
    yoyo-974 membre
    25 Novembre 2017
    J'ai commandé ce matin un nouveau variateur. normalement arrivé demain. Je ferai un test. ainsi je saurai si c'est l'ESC qui deconnait ou pas.
    Au pire je le revends si c'est pas ça
  8. sawblade
    Nan, au pire tu fais un 2eme scale autour du 2eme vario :D
    Reptile81, Edgar092588 et Clement38 aiment ça.
  9. yoyo-974
    yoyo-974 membre
    25 Novembre 2017
    :hihi::hihi:
  10. benjiv
    Et le moteur, il va bien le moteur ?
    Parce que si ta radio est bien configurée et que ton Vario l'est aussi, il faut alors se poser la question du moteur.
    C'est quoi comme modèle et nombre de tours ?
  11. sawblade
    Bah, à priori si le dragbrake allait bien avant, le moteur y est pour rien :gne:
  12. benjiv
    Euh ma foi... Si le moteur est une rave premier prix, tu as vite fais de le fumer.
    Faut pas oublier non plus que le drag brake est également assuré par le moteur au niveau de la pression réalisée par les charbons sur le collecteur. Si les charbons sont fatigués ou que les ressorts sont mous...
  13. sawblade
    Oui, je suis d'accord. Mais alors il aurait remarqué une perte de puissance en fonctionnement, et pas qu'en dragbrake.
  14. benjiv
    Pas si sûr...
    J'ai eu ce soucis sur mon MOA. Le problème a été réglé en nettoyant les charbons et le collecteur.
    Mais à côté, il fonctionnait très bien.
  15. yoyo-974
    yoyo-974 membre
    25 Novembre 2017
    Le moteur est un 35T monté d'origine sur le ex-real de chez 3racing. Il n'est pas vieux environ quatre mois. Et je n'ai pas senti de perte de puissance. Perso je ne pense pas que ce soit le moteur.
  16. yoyo-974
    yoyo-974 membre
    25 Novembre 2017
    Je testerai en changeant le moteur. Merci.
  17. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Alors moi c’est l’inverse, moteur qui a une perte de puissance (moteur très chaud) mais j’ai toujours du drag brake, je pense le changer pour un plus coupleur d’en toutes façon, mais à votre avis c’est quoi le problème ???
  18. mugen38
    Hello
    Tu devrais poser ta question en créant ton propre sujet ... non !!???? ;)
    Edgar092588 et hanjin-san aiment ça.
  19. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Je vais changer le moteur comme ca plus de soucis :hihi::hihi::hihi:
  20. yoyo-974
    yoyo-974 membre
    25 Novembre 2017
    Moteur changé... Problème toujours là...au moins maintenant je sais que ce n'était pas le moteur.(y)
