Probleme direction
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Gaetan, 19 Avril 2019.
  1. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Hello a tous apres une collision sur la roue le crawler reste braquer a droite rien est casse ou tordu, quelqun a deja eu sa ?
  2. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Surement quil a cramé
  3. Nicolas
    Palonnier qui a sauter des dents du servo ou plus probablement servo HS.
  4. gicab
    Une collision???
    Tu l’a démonter le servo??? Il fonctionne correctement???
    KiKoMaSo apprécie ceci.
  5. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Enleve le lien de direction qui est relié à ton servo et tu verras si c'est la direction ou ton servo qui bloque ;)
  6. fb11
    Comme dit nicolas, certainement le palonier qui à sauté des dents ou servo hs :(
  7. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Quand je demonte la tige, le servo fait gauche droite comme il faut kan je fixe la tige et je lallume les roue braque a droite directement, ducoup quand je tourne a gauche cest casi droit
  8. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Mais si je demonte la tige apres le servo ne revient pas de lui meme je pense quil a crame trop leger
  9. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Bien entendu, ton trim de direction est centré ?
  10. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Quand tout est demonter oui, avec la tige non il se met direct a droite
  11. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Donc apres je redemonte la tige soit je le remet a la main soit jetein et je rallume et se remet droit
  12. gicab
    Tu enlève bien le sauve servo???? si non c' est logique tu reviens au réglage qui est pas bon :confused:
    Enlève le sauve servo... remet ton servo sous tension trim au neutre ect... remet le sauve servo avec les roues bien droite... ça devrait plus bouger... sauf si ta cannelure est HS :humhum:
  13. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Sa ressemble a quoi le sauve servo
  14. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Je parle du trim sur la radio bien entendu, qui doit etre à 0 avant de chercher quoi que ce soit
  15. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Essaye comme ca
    Enleve ton palonnier (mais barre de direction toujours accroché au palonnier)
    Met le servo sous tension
    Refixe ton palonnier (avec les roues droites)
    Et normalement tout est bon, la gauche comme la droite ;););)
  16. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Oui il et a zerro bien entendu
  17. Gaetan
    Gaetan membre
    14 Février 2019
    Ok jessaie sa jte redi
  18. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Un petit détail (qui a son importance), quand tu cherche une résolution technique sur un forum, commence par donner quelques informations genre le materiel utilisé, là je suppose que tu parles de ton TRX4 (et encore il a fallu que j'ailles chercher l'info sur ta presentation) mais de quel servo, origine? dejà changé ?
    Ce que je veux dire, c'est que peut etre ton probleme est connu par les possesseurs de TRX ;)
    mugen38, Nicolas et Edgar092588 aiment ça.
  19. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Parfait (y)
  20. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Pendant que tu demontes ton palonnier, comme le dit Nicolas plus haut, verifies que les dents n'ont pas souffert de ta "collision" ;)
    Edgar092588 apprécie ceci.
