probleme comportement wraith
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par gioletaxi, 21 Janvier 2017.
  1. gioletaxi
    gioletaxi membre
    10 Novembre 2012
    lors d'une sortie je me suis rendu compte que le moteur de mon wraith etait trop faible il coince (patine) dans des petites branches et niveau direction c'est pas terrible non plus car a la moindre contrainte il refuse de tourner
    le moteur est un novak timbuk2
    le servo un hitek 16kg il me semble
    je suis en 2s
    j'ai pas de bec externe
    avant j'avais un wraith avec moteur team brood 35T servo savox 1256 bec 10A et ill etait en 3 s ca n'avait rien a voir en terme de puissance moteur de couple et le servo etait tres puissant
    j'aimerais remonter le meme team brood un servo power hd 23kg et repasser en 3S
    me faut il un bec sachant que l'esc est un castle creation mamba max ?
    niveau suspension il penche beaucoup a l'acceleration avec des amorto king bleu avec faux reservoir d'huile
    y a t'il un moyen de le rendre plus stable?
    derniere question : les roues ne sont pas lestées alors que celles de mon ancien l'etaient dois je les lester elles aussi?
    ca fait beaucoup de question mais j'ai vraiment besoin de vos conseils
    merci d'avance
  2. hanjin-san
    Salut, je ne comprends pas pourquoi toutes ces questions (et sur plusieurs sujets créés en plus... :humhum:).
    Si ton ancien Wraith te convenait et qu'en plus tu connaissais exactement les pièces qui l'équipait, pourquoi sur ton Wraith actuel tu ne monte pas les mêmes équipements ??
  3. gicab
    Commence par bien configurer ton esc sur ton PC
    En suite forcément c'est différent tu compart une tortue 2s et une fusée 3s:humhum:
    cab77 apprécie ceci.
  4. gioletaxi
    gioletaxi membre
    10 Novembre 2012
    C'est ce que je compte faire mais je garde l'esc castle ou je remet un tekin ?
  5. gioletaxi
    gioletaxi membre
    10 Novembre 2012
    Ca fait une si grande différence le 2s ??
  6. Alex07
    oui la différence est énorme est c'est top quand tu as besoin tu as de la pèche ..
