PROBLEME AXIAL WRAITH
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par allan63, 13 Décembre 2014.
  1. allan63
    allan63 membre
    26 Juin 2013
    je voudrais des réponse pour se problème mon problème est que quand allume la axial wraith les roues tourne a gauche sans avoir rien touché. :grrr3: :jecpa3: :roll3:
    une vidéo du problème pour se rendre compte du problème ???
    :jecpa3:
    ta radio c'est laquelle ???
  3. hanjin-san
    Et tu mets en route quoi en 1er ? La radio ou le Wraith ?
    As-tu essayé de refaire un appairage émetteur/récepteur ?
  4. allan63
    allan63 membre
    26 Juin 2013
    JE ROULE AVEC UNE FM est l allume la radio avec le wraith
  5. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    Inverse le servo et le controleur sur le récepteur. Surélève ton wraith. Si ta direction marche sur l'accélérateur, ça vient de la radio. Si c'est pareil, le servo est HS.
  6. allan63
    allan63 membre
    26 Juin 2013
    j'ai deja changé le servo est ca fait pareil
  7. ray-mt
    ray-mt membre
    18 Novembre 2014
    ca ne peux pas être simplement un problème de trim ?
  8. allan63
    allan63 membre
    26 Juin 2013
    ou se regle les treme du servo sur une fm
  9. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    18 Février 2013
    Bonjour :smile3:
    Combien y a t-il de voies sur ta radio?
    Sur ton recepteur, sur quelle prise as tu branché ton servo de direction? :sarcas3: je dis cela, car quand tu explique ton probleme,j'ai l'impression que tu l'as branché sur une voie "tout ou rien" c'est à dire à 2 positions .
    je me trompe peut etre :bobo3:
    mais bon, faut avancer sur ton probleme :brico3:
    :ang3: ce qui serait bien :cool: c'est que tu sois plus précis dans tes réponses ...
    si tu veux que ton problème soit réglé ... déjà !!! ;)
    radio FM ... soit ... quelle marque ... quel model !!??????? :jecpa3:
    trims digitals ou mécanique ????
    et pourquoi ne pas nous montrer en vidéo ce problème !!!?? :wink3:
    :tadaa3:
  11. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    +1 :)
  12. allan63
    allan63 membre
    26 Juin 2013
  13. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    18 Février 2013
    Bonjour :smile3:
    Peut être que ton palonnier de servo de direction n'est pas centré
    C'est à dire:
    allume ta radio et ton recepteur
    La normalement tes roues ne sont pas bien orientées.
    Dévisse la vis qui maintien le palonnier de ton servo de direction.
    Désaccouple le palonnier de ton servo .
    Regle tes "Trims" de direction à "0" .
    Remets ton palonnier sur le servo de façon à orienter tes roues le plus "droit" possible et resserre la vis du palonnier sur ton servo de direction.
  14. sasacécé
    22 Octobre 2011
    +1 avec gégé... :wink3:
  15. mugen38
    @ mon avis c'est le réglage de trim ST qu'il te faut régler , radio allumée et wraith en mode ON prêt à rouler quoi , et ça doit être un des 2 gros " bouton " que l'on aperçoit sur ta radio , un de ces boutons doit avoir ST de noter dessous , en gros c'est ce que tu modifie sur ta radio pour faire rouler tout droit ton wraith sans que tu n'intervienne avec le volant , ensuite tu dois pouvoir modifier l'amplitude droite / gauche je suppose !!???
    :mrgreen:
    PS: tu vas peut être devoir enlever ton palonnier , mettre ce trim ST au centre , ensuite mettre à la main tes roues le plus droit possible , et ensuite remonter ton palonnier , et si tu n'as pas tes roues super droites tu modifies avec ce trim ST !!!
    enfin moi c'est ce que je ferais !!!
    :tadaa3:
  16. mugen38
    désolé pas vu ta réponse car je mettais sa vidéo en ligne !!!
    :priest:
  17. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    18 Février 2013
    Pas de problème Mugen38!! :zunt3: le principal, c'est qu'Allan63 peut avancer sur son dépannage!!
