Probléme scx10 tr
Discussion in 'Axial 1.9' started by matdu02, Dec 21, 2010.
  1. matdu02
    matdu02 membre
    Bonjour
    voila sa fais un mois que j'ai mon scx10 tr et la la neige et tomber^^ donc j'ai sortie mon scx10 et la de temps en temps il donne des accoups au bout de 10 15min donc je le fais rouler sur du plat pendant environ 5 min et c'est repartie il roule normale des fois sa me les fais pu du tout et des fois sa le refais. donc je voudrais savoir d 'ou peu venir ce problème. ( de la neige? ou que je force beaucoup plus dans la neige?)
    merci d'avance de vos réponse
    je sais pas trop ou poster ce message dsl
  2. tchoupy57
    salut
    tu as quoi comme config moteur +vario??
  3. matdu02
    matdu02 membre
    celui d'origine
  4. akirasurf
    akirasurf membre
    salut
    c'est le vario d'origine qui a tendance a faire des siennes.......bientot venus le temps de le changer.....
    il existe des variateurs specifique crawler pour environ 40/50euros livré.....chez trp tu as le
    viewtopic.php?f=20&t=4459
    qui marche super bien et resiste aux éclaboussures....
  5. matdu02
    matdu02 membre
    ok mais j'ai pas besoin de changer le moteur si je change le vario? dsl je débute ^^
    et pourrait tu me passer le site de trp stp je ne le trouve pas :mad3:
  6. matdu02
    matdu02 membre
    j'ai retrouver un ancien variateur d'un buggy électrique qui contrôler un moteur 17t penser vous qui peu aller dessus?
  7. akirasurf
    akirasurf membre
    salut
    ben pour le moment oui ca va le faire...mais sur l'autre u as le frein dis drag brake. :wink3:
    http://www.technicalrp.fr/catalog/index.php?language=fr
    a+
    precise lors de ta commande que tu est membre rccf et donne ton pseudo 10% te serons remboursés ensuite.
    cordialement
    seb
  8. matdu02
    matdu02 membre
    ok merci beaucoup de ton aide :smile3:
  9. matdu02
    matdu02 membre
  10. Bad Rax
    Ton vario fait moteur BrushLess et Brushed, donc c'est bon (c'est un plus si tu souhaite plus tard évoluer vers du brushless), par contre la description technique est assez succincte, il n'est pas marqué le voltage maxi (genre 2s ou 3s), il manque qlq infos importante, s'il y a un CutOff pour les Lipo, le Bec...
    Pour le moteur, c'est un 55T de base, ya pas grand chose à en dire.
  11. matdu02
    matdu02 membre
    ok merci donc pour moi sa me va très bien comme c'est mon loisir et je n'est pas l'intention de passer au brushless reste pu qu' attendre avoir les sous :mdr3:
  12. akirasurf
    akirasurf membre
    salut
    ben le vario a etais tester par silver ridge et tres bon retour.. :wink3:
    en plus resistant aux eclaboussures... :wink3:
    je trouve ton choix tres cool ca va lui changer la vie :yes3:
    a+
  13. matdu02
    matdu02 membre
    ok mais j'ai pas trouver combien de temps on reçoit notre collis
  14. akirasurf
    akirasurf membre
    ben normalement c'est rapide...demande a silverridge en MP :wink3:
    mais je pense dans la semaine..c'est du rapide et le partenaire de rccf :yes3: donc il feras le mieux possible
    a+
