Probléme cardans CVD et KNUCKLES ALU
Discussion in 'Discussion Technique' started by cedric, Dec 9, 2013.
  1. cedric
    cedric membre
    Ca fait un moment que je me pose la question sur l'intéret de mettre des cardans CVD sur un SCX10.
    pour augmenter le rayon de braquege vous allez me dire :tadaa3:
    Mais voilà, les fusées d'origine, elles butent dans la vis qui tient le C-HUB sur le pont , donc je voulais mettre des fusée ALU mais le souci est le méme, donc pourquoi toutes les marques qui vendent des cardans CVD ne proposent elles pas des fusée déportées comme chez AXIAL
    La barre de direction est plus haute donc meilleur angle d'attaque, seulement quasiment 50€ fdpi les 2 piéces alu, ca fait mal.
    Donc si quelqu'un connait une marque qui fait le méme style de fusée que les AXIAL, je suis preneur :yes3:
    Cédric
  2. Zygmon
    Zygmon membre
    VP fait les mêmes mais c'est aussi le même prix.
  3. tchoupy57
    Moi j'avais viré une vis :wink3:
    J'ai pas eu de soucis particulier à part que c'est la fusée qui a lâcher :mad3:
  4. david511
    david511 membre
    Salut Cedric jai 2 fusée VP si tu veut
  5. TC94
    Bonjour Cedric,
    Tu mets des vis sans têtes. :wink3:
  6. cedric
    cedric membre
    Ok merci, je vais voir, t'as une tof?
    Oui, j'y ai pensé mais malgrés tout, le rayon obtenu n'est pas le méme qu'avec les hubs AXIAL ci dessus
  7. vans63
    vans63 membre
    salut cedric
    monte des hubs de wraith et si le bras est trop cour tu en fait un dans la tole alu
    comme j'ai fais sur mon berg
  8. clement
    pour sa il faut changer les C-hub et les cardant
  9. tgenial
    tgenial Fabriquant
    Salut :D
    En beaucoup plus simple, tu fais 2 tubes que tu glisses dans le pont, puis tu perces et taraudes chaque tube pour fixer les C-hubs par dessus
    Et du coup, tes portes fusées ne bloquent plus sur les vis :yesd3:
  10. TC94
    Quand j'ai mis les CVD j'avais placé une vis sans tête sur le montage d'origine.
    J'ai ensuite limé une partie du renflement (Là où va la vis) du C Hub (AX80012) ce qui m'a fait gagner pas mal mais plus tu limes et plus le gain est dérisoire.
    Il faut faire attention à la longueur de la vis.
    Un jour comme j'avais tout qui avait pris du jeu (Usure normale) j'ai acheté AX30495 et AX30496.
    Je n'avais pas gagné vraiment plus en braquage mais de toutes les façons je ne voulais pas. Arrivé à un moment les CVD forcent trop (Trop d'angle), il y a des à coups et pour des véhicules Scales qui est sensé rouler ce n'est pas top.
    De mémoire ça m'avait aussi permis d'augmenter un peu la chasse.
    De toutes les façons la marche arrière ce n'est pas mal vu en Scale. :wink3:
