Problème transmission CC01
Discussion in 'Discussion Technique' started by Timdrones, Jul 27, 2020.
  1. Timdrones
    Timdrones membre
    bonjour,
    Je crée cette conversation suite à un problème de transmission sur mon CC01. Ce problème est arrivé après un démontage remontage pour ajouter des roulements à billes. J’ai donc enlevé ma modification mais le problème est toujours là. Le problème est un claquement régulier (comme un claquement par tour) au niveau du pignon relié au pignon moteur. J’ai trouvé cela par élimination en enlevant des pignons jusqu’à ce que le bruit disparaisse. Je n’ai pas compris comment ajouter des image.
  2. cactuszebest
    cactuszebest membre
    Probleme extrêmement récurrent sur les CC-01.
    C'est le capot de transmission qui se décolle légèrement du châssis sous l'effort des mouvements de transmission.
    Du coup la couronne primaire bouge légèrement et le pignon gratte dessus.
    La réparation la plus courante consiste a percer le châssis de part en part au niveau des 4 vis de fixation du capot et d’utiliser des vis plus longues avec des écrous derrières
    Timdrones likes this.
  3. Timdrones
    Timdrones membre
    Ok merci je vais essayer
  4. Timdrones
    Timdrones membre
    Cependant ce qui est bizarre est que le bruit continue même quand je maintient fortement le carter avec mes mains.
  5. hanjin-san
    Ce n'est pas un problème d'alignement du pignon moteur où la vis sans tête de fixation viendrait "gratter" la couronne ?
    mugen38, Timdrones and sawblade like this.
  6. hanjin-san
    Ah, et pour les photos: [Tuto] Poster des photos sur le forum
    Ou alors en utilisant la fonction "Transférer un fichier" en bas à droite (à côté de "Poster votre réponse") dans la zone de rédaction des messages.
  7. Timdrones
    Timdrones membre
    J'ai commencé à essayer de réparer. J'ai tout d'abord resserrer toutes les vis du carter et j'ai changé celle qui tournait dans le vide par une vis et un écrou (celle entourée en rouge). Cependant, avec toutes les vis serrées, le bruit continu. Je penses donc percer les autres. La vis du moteur ne ne frotte pas. IMG_E1075[1].JPG
  8. cactuszebest
    cactuszebest membre
    Est ce que la couronne n'a pas perdue quelques dents lors de la casse?
  9. Timdrones
    Timdrones membre
    Non tous les pignons ont des belles dents
  10. Timdrones
    Timdrones membre
    Il n'y a pas réellement eu de casse. Après un remontage, le bruit est apparu.
  11. Timdrones
    Timdrones membre
    Même après un gros graissage, toujours ce ****** de bruit
  12. sawblade
    Essaie de voir à quoi la fréquence d'apparition du bruit correspond
    Par exemple :
    - a chaque tour moteur : vis de serrage pignon ou une dent cassée sur pignon moteur
    - après plusieurs tours de moteur : ce n'est plus niveau moteur mais ou couronne, ou encore après.
    Tu peux aussi faire tourner la couronne à la main sans le moteur : si pas de bruit, c'est au niveau pignon moteur /couronne
    Etc
  13. Timdrones
    Timdrones membre
    ok je vais regarder. Le bruit est régulier et accélère avec la vitesse.
  14. sawblade
    Oui logique
    Ça le fait sans le moteur ? A la main ?
  15. Timdrones
    Timdrones membre
    Ok j'ai essayé en virant juste le moteur, pas de bruit. Le bruit me parait plus fort en marche arrière. J'ai remplacé les vis rouges et bleus par des vis plus boulon. AH ça fait mal de percer son joujou IMG_E1075[1].JPG Le bruit est toujours là.
  16. fb11
    Tu n'as pas simplement une saleté coincée au fond d'une dent du moteur ?
  17. Timdrones
    Timdrones membre
    Non rien dans les dans les dents
  18. fb11
    S'il n'y a pas de bruit sans le moteur c'est forcément à ce niveau là que ça se passe :gne:
  19. Timdrones
    Timdrones membre
    Il n'y a pas de saleté mais par contre il y a de mineurs creux dans certaines dents du pignon moteur
    fb11 likes this.
  20. hanjin-san
    Et le moteur, si tu le fait tourner à la main puis branché à vide, il tourne avec souplesse ou il a des à-coups / fait du bruit ?
    fb11 likes this.
