Problème servo boîte
Discussion dans 'Vaterra' créé par josé rc06, 21 Novembre 2015.
  1. josé rc06
    josé rc06 membre
    14 Septembre 2015
    Salut à tous je viens de m'acheter un vaterra TH v2 et tous va bien c'est une super machine mis à part que le servi de boite chauffe et fini par s'arrêter de fonctionner. Mais suite à un petit temps d'arrêt magie il refonctionne Auriez vous une idées de ce dont il pourrez s'agir ?
  2. Alex07
    Perso je dirais un defaut de la piece. Mauvaise soudure etc..
    Sa met arriver sur ma TT 1/8 thermique
    Une soudure eté mal faite et faisais deconé. Cetait un servo neuf .
  3. Bad Rax
    Le premier problème qui me viendrai à l'esprit, ça serait un mauvais réglage des fins de course de ton servo. En gros, il force en permanence, du coup il chauffe et fini par ce mettre en sécurité. As-tu un réglage d'EPA sur ta radio ?
    Alex07 apprécie ceci.
  4. hanjin-san
    Salut, moi aussi je dirais que la course de ton servo de boîte n'est pas bien réglée. D'ailleurs, je crois que c'est un point à ne pas négliger sur le TH :)
  5. josé rc06
    josé rc06 membre
    14 Septembre 2015
    Oui je les ai réglé de façon à ne plus l'entendre grogné mais j'ai peut être trop baisser du coup je ne sais pas je vais essayer de refaire le réglage en partant de zéro comme sur la vidéo de vaterra
    #5 josé rc06, 22 Novembre 2015
  6. dreufic
    dreufic Guest
    Salut ! A mon avis, surchauffe ! reglage des fins de course à verifier !
  7. mugen38
  8. josé rc06
    josé rc06 membre
    14 Septembre 2015
    Merci pour vos réponses sa confirme ce que je pensais du coup j'ai refait les réglages des fins de courses on verra à la prochaine session
    no soucy !!! [​IMG]
  10. dreufic
    dreufic Guest
    C'est bien normal quand on peux aider ! ;)
  11. Dasurf
    Dasurf membre
    16 Août 2015
    Tu es à combien en pourcentage de réglage de fin de course ?
  12. josé rc06
    josé rc06 membre
    14 Septembre 2015
    Jusqu'à maintenant j'avais 14/25
    La j'ai fait un nouveau réglage à 22/26 mais je fais sa par rapport au bruit que le servo fait
  13. Mau.du.Gard
    Mau.du.Gard membre
    28 Octobre 2009
    Bonjour
    Je vais peut_être acheter un TH d'occase. Savez-vous si on peut régler le débattement du servo de boîte moteur sur la télécommande d'origine du V1(sans écran)?
    Mau
