Problème roulements
Discussion in 'Discussion Technique' started by herve543, Dec 12, 2020.
  1. herve543
    herve543 membre
    Bonjour avez vous une idée ?
    Pourquoi ces roulements ne restent pas en place ?
    Quelques tours de roues et ils sortent de leurs logements !!
    Trop de jeu dans le logement certainement. Tu dégraisses bien le logement et la cage extérieure du roulement et tu colles soit avec de la colle à roulements soit au frein filet fort, soit à la cyano.
    Les trois trois autour du roulement servent à quoi ?
  3. Morgan86
    Il sont tenu par des vis. D'où les trois trous vides.
    Nicolas, mugen38 and fb11 like this.
  4. fb11
    OK, ceci explique pourquoi le roulement se fait la malle :confused:
    mugen38 likes this.
  5. hanjin-san
    Le résultat d'un mauvais ajustement + l'absence des vis de maintien.
    Je sais pas vous, mais moi ça me fait bondir un roulement qui a du jeu dans son logement :eek:
    fb11 likes this.
  6. herve543
    herve543 membre
    Merci !! Comment ai-je pu oublier ces vis au montage !!!
    J'ai honte !!
    mugen38 likes this.
  7. fb11
    Idem, je ne supporte pas ! Et je trouve que c'est trop souvent le cas sur nos scales :confused:
    Bah ça arrive un oublie, surtout quand on est dérangé en plein montage, mais tu devais avoir des vis de reste du coup :cool:
  9. herve543
    herve543 membre
    Oui forcément, je les avais mises de côté ces 6 petites vis !!
    Ca doit être mon 10 ème kit que je monte cela ne mais jamais arrivé !
    Bref pas fier sur le coup la mdrrrr
    Scal68 and fb11 like this.
  10. Morgan86
    Il n'y a pas de jeu normalement.
  11. hanjin-san
    Tout est dans le normalement...
    fb11 and Scal68 like this.
  12. mugen38
    même constat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shut:
  13. mugen38
    tu m'étonne !!! :hihi:
    Scal68 likes this.
  14. Scal68
    Sur le Carisma F-150 que j'avais réceptionné pour un ami, ok ouais entièrement monté sur roulements :humhum: mais ceux des ponts sortaient tout seuls également.. Je suppose que c'est plutôt un défaut de moulage des plastiques que des roulements fabriqués un lundi..
  15. hanjin-san
    Si ça peut rassurer, j'ai eu le coup sur des fusées VP à 45 balles la paire... Je te dis pas le choc :eek:
  16. fb11
    En fait ils ne laissent pas assez de serrage surtout dans le plastique c'est facile à monter mais ça ne tient pas....:confused:
  17. Scal68
    Peut être le calibrage des machines au delà d'un certain nombre de pièces sorties..
  18. fb11
    Là par contre ils abusent ! C'est dingue, j’ai quasi collé tous mes roulements :confused:
    hanjin-san likes this.
  19. Scal68
    C'est un truc fascinant avec la 3D, ou les imprimeurs ne se ventent pas des ratés mais en général ça tient, idem les alésages d'axes pour BV et Transferts..
    fb11 likes this.
  20. fb11
    Je râle aussi beaucoup sur la tolérance des arbres de sleeper qui ont souvent du jeu dans les roulements, j’en ai moleté plus d'un au tour.:confused:
    Scal68 likes this.
