Problème rotation hobbywimg
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Senka, 12 Janvier 2021.
  1. Senka
    Senka membre
    4 Janvier 2021
    Slt slt la team jai un soucis avec mon moteur Hobbywing 550 de chez Hobbywing 3300kv le moteur tourne a l'envers
    Alors que jai bien soudé le A sur A B sur le Bet idem sur le C
    Celui-là tourne a l'envers grosse vitesse en marche AR et lente en AV
    Comment faire ?
    Qui a déjà eu le problème ?
    Merci pour vos réponses
  2. moab
    :hihi: Inverse le plus et le moins
    Senka apprécie ceci.
  3. Senka
    Senka membre
    4 Janvier 2021
    pas sur un brushless
  4. madbears
    madbears membre
    14 Novembre 2011
    :hihi::hihi::hihi: C’était une blague.....
    Lis la notice du contrôleur.....tu trouveras tout seul.....
    Seb
  5. Senka
    Senka membre
    4 Janvier 2021
    Cest gentil mais celle-ci en et anglais
    Je galère
  6. Senka
    Senka membre
    4 Janvier 2021
    Jai fait le pairing mais pas évident ainsi que le calibrage
    Et je ne saisi pas le prb
  7. madbears
    madbears membre
    14 Novembre 2011
    simplement inverser la rotation du moteur......dans le contrôleur
  8. Senka
    Senka membre
    4 Janvier 2021
    Tu parle de esc nous sommes d'accord mais je galère justement et trouve pas la notice en français
  9. Pougnagna
    Pougnagna membre
    8 Décembre 2020
    Inverse 2 câbles (A et B par exemple), recalibre (fais attention aux trims, ABS, ou autres potentiels réglages de la commande)
  10. Senka
    Senka membre
    4 Janvier 2021
    Justement c'est ce que je veux éviter mais plus par ecs la modification
  11. mugen38
    héllo
    et si pour commencer tu nous disait ce qu'est ce combo ( réf. du modèle ... ) et quelle radio tu utilise !!??? :humhum:
  12. fb11
    Normalement il faut inverser le sens de rotation via la carte de programmation, si c'est un sensored tu ne peux pas inverser les fils ABC.
    Si possible met une photo de ton esc qu'on soit sûr ;)
    #12 fb11, 13 Janvier 2021
    gicab et mugen38 aiment ça.
  13. sawblade
    Si sensorless, inverser 2 câbles au choix
    Si sensored :
    - Inversion par modification du paramètre idoine dans le vario
    Sinon système d :
    - débrancher le capteur et appliquer la solution 1
    - rajouter une paire d'engrenage dans la transmission (un transfert 1/1 par exemple)
    - appliquer une rotation de 180° à la transmission
    mugen38 et fb11 aiment ça.
  14. sawblade
    En général, les prog HobbyWing sont plutôt intuitives...
    Si c'est le xerun axe, paramètre 12 / valeur 2
    mugen38, fb11 et gicab aiment ça.
  15. fb11
    Là ça fait pas mal de boulot pour inverser :hihi: mais c'est bien sûr d'autres possibilités (y)
  16. sawblade
    On avait eu un post de je sais plus qui, ou ça s'était terminé en passage capteur débranché et inversion de 2fils moteur
    fb11 et mugen38 aiment ça.
  17. fb11
    Oui je ne me souviens plus qui c'était.
    J'ai eu un souci avec un BL120, même en inversant le sens dans le boitier de prog il restait plus rapide en marche arrière que avant, il m'a fallu inverser la voie du TH et refaire un calibrage. Il y a des fois suivant les radios où c'est un peu capricieux ...:confused:
  18. gicab
    Oui enfin la du coup ça ne serre plus à rien o_O
    J’ai un amis sur le quel le sens de rotation via la carte était pas possible... Le combo a enfin trouvé ça place... sur une autre RC suffit pouvoir retourner la boîte dans l’autre sens (y)
    sawblade et mugen38 aiment ça.
  19. mugen38
    Et si on inverse le sens de la carro sur le châssis !!??? :hihi::hihi::hihi::hihi:
    gicab, fb11 et Pougnagna aiment ça.
  20. sawblade
    On est bien d'accord. J'ai aussi proposé le miroring de la transmission
    mugen38, gicab et fb11 aiment ça.
