problème parasites
Discussion in 'Discussion Technique' started by titi, Jun 1, 2018.
  1. titi
    titi membre
    Bonsoir à tous ,
    Quelqu'un serait t'il m'éclairer sur un souci de parasitage ?
    sur un de mes véhicule , j'ai un souci quand mes servo 1 arrière et 1 avant fonctionnent ensemble cela parasite mon bruiteur (moteur) c'est un ESS-DUAL+ (sense innovations)
    J'ai essayer avec d'autres servo , en éloignant le bruiteur , alimentation séparée .... et le problème persiste :mad:
    Je ne vois pas ce qu'il faut faire pour parasiter ce servo ?!
    Merci par avance pour vos réponses ;)
  2. hanjin-san
    Salut, en passant les câbles des servo dans des anneaux en ferrite, peut-être que cela résoudra le problème ?
    Ça le fait aussi quand un seul servo fonctionne (l'autre débranché / et branché sans fonctionner) ?
  3. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    Pas de court circuit au niveau des fils ??
  4. titi
    titi membre
    Si j'en débranche l'arrière ça ne le fait plus
    Edgar092588 ,
    non je n'ai aucun souci au niveau des fils ;)
  5. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    peut etre le cablage des 2servos ou dui bruiteur qui est en cause ?
  6. titi
    titi membre
    j'ai essayé avec d'autres servos et autre bruiteur et toujours le même souci :(
    dès que les 2 servos sont actionnés ensemble ça parasite
  7. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    Tu as une sorte de câble Y non pour relier tes 2 servo ? C’est pas ça le problème ?
  8. titi
    titi membre
    non ils sont sur 2 voies séparées
  9. sawblade
    tu as quoi comme bec?
  10. titi
    titi membre
    re
    je n'ai pas de bec
    j'ai un 1080 ou je peux monter à 7.4volt
  11. sawblade
    perso, je commencerais par ça
  12. titi
    titi membre
    j'ai fait 2 alimentations séparées avec 2 accus et ça change rien
    quand il est branché sur le récepteur , s'il n'est pas actionné , il ne parasite pas
    par contre si je l'actionne ça parasite
    j'ai également essayé avec une férite sur le câble servo , et rien n'y fait :honon:
  13. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    Le bruiteur seul est bon ?
  14. sawblade
    Tes 2 alimentations ont bien le - commun ?
  15. titi
    titi membre
    oui , j'en ai 2 , j'ai essayé c'est pareil
  16. titi
    titi membre
    en commun ou séparé , même souci
  17. sawblade
    C'est bizarre ton truc. Les 2 servos sont du même type ? (digital ou analogique)
    Tu as essayé un permutant les voies (entre les servos ou même avec le vario) pour voir si ça vient de la voie ou du servo ?
  18. titi
    titi membre
    oui ça aussi essayé ( toujours le même souci ) :confused: ;)
  19. TC94
    Tu devrais mettre le schéma de ton câblage.
    mugen38 likes this.
  20. titi
    titi membre
    Voici des photos du câblage ;)
    #20 titi, Jun 3, 2018
