Problème moteur?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Shadows_¥, 24 Mai 2020.
  1. Shadows_¥
    Shadows_¥ membre
    24 Mai 2020
    Bonjour,j'ai un problème avec mon traxxas-4 Ford Bronco, mon 4X4 n'avance plus du tout et ne recule pas non plus mais il peut encore tourner, passer de traction en propulsion et passer de crawler au mode sport.Bref tout fonctionne sauf l'accélérateur.Le moteur ne chauffe pas ni les servos.Pourriez-vous m'éclairer un peu plus svp?Merci d'avance.
    Shadows_¥ apprécie ceci.
  3. Shadows_¥
    Shadows_¥ membre
    24 Mai 2020
  4. mugen38
    nickel !!! :D
  5. Morgan86
    Donc il ne se passe rien quand tu accélère ? Le moteur ne tourne pas ?
    pleinair37 et Shadows_¥ aiment ça.
  6. Shadows_¥
    Shadows_¥ membre
    24 Mai 2020
    Non le moteur tourne pas
  7. Shadows_¥
    Shadows_¥ membre
    24 Mai 2020
    Et j'hésite a démonter le moteur.
  8. Morgan86
    Pas d'odeur de brulé sur le moteur ou le vario ?
    Shadows_¥ et pleinair37 aiment ça.
  9. fb11
    C'est pas le cut off du vario ? Elle est assez chargée la batterie ?
    pleinair37 et Daug aiment ça.
  10. pleinair37
    17 Janvier 2018
    As tu bien vérifié tous les branchements ? Pas de fils coupé, débranché ?
    Tu roules en Lipo ou Nimh ?
    Pour reprendre la piste de fb11, ça t'ai arrivé au démarrage ou bien au bout d'un certain temps de roulage ?
    Daug et fb11 aiment ça.
  11. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Il est possible de vérifier la tension aux bornes du moteur avec un multimetre ?
    Histoire de savoir s'il y a du jus qui lui arrive ou pas.
  12. mugen38
    en même temps tous le monde ne possède pas de multimètre par contre brancher directement un moteur sur un accus , ça ,
    tout le monde peut le faire vu que trois vis suffisent à être enlevées et il est dégagé !!!
    :humhum:
  13. sawblade
    ...et c'est bien dommage car ça devrait être un outil de base, comme le tournevis ou le fer à souder
    fb11, mugen38 et Daug aiment ça.
  14. mugen38
    Perso un smartguard me suffit bien !!! :D
  15. gicab
    J' en ai un je m'en suis jamais servi en rc :humhum: Un fils coupé ben ça ce voit à l'oeil et composant hs ça s'allume plus :p
    Après sur que l'on a pas tous les même compétence pour trouvé les pannes ;)
  16. sawblade
    Les gars... Vous vous souvenez plus d'une histoire de réglage de bec sur le 1080... ;)
  17. benjiv
    Je me demande bien comment vous arrivez à bosser sans multimètre. A moins de n'acheter que du plug and play.
    Leds, valeurs de résistances, continuité de circuit, tension aux bornes d'un appareil, intensité d'un appareil (montage du multimètre en série). Tout y passe avec un multimètre. Aussi indispensable d'un hexa de 2mm.
  18. sawblade
    Merci !
    A rapprocher du post sur la lipo traxxas hs... :humhum:
  19. sawblade
    Bon, et ce moteur, on en est où ? :D
  20. benjiv
    Il est noyé:D
    Blague à part. Ce serait bien de brancher ce moteur directement au cul d'une batterie histoire de savoir si c'est bien lui qui est HS. Supposons également que la batterie soit chargée.:humhum:
