Problème losi noght crawler
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Dorian12, 11 Décembre 2021.
  1. Dorian12
    Dorian12 membre
    10 Décembre 2021
    Ouai !daccord merci pour toute les infos je vais déjà commencer pas les ponts on verra plus tard pour le moteur...
    sawblade apprécie ceci.
  2. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    J avais fait un proto sportsman sur ponts losi , après un dahu...
    On utilisait un moteur Turnigy G25 ou G15 , outruner (cage tournante ) , en 3 s , couplé avec un petit esc d Ali...en 120 AMP à 20 € , et ça marchait très bien . Moteur 2 sorties , pas besoin de boîte ! Les photos ont disparu , dommage , j avais vendu mon proto à un pote :salut:(y).
    sawblade et Dorian12 aiment ça.
  3. Dorian12
    Dorian12 membre
    10 Décembre 2021
    Dacc merci ! Le problème c'est qu'en se moment énormément de pièces sont pas en stock ,indisponible , c'est un peu la galère
  4. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Le moteur venait d hobbyking ...;)
    Dorian12 apprécie ceci.
  5. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Les sujets sont toujours sur le forum , sauf les photos...:passur:
  6. sawblade
    Je m'en souviens, tiens ! La simplicité du projet m'avait fait de l'œil
    #46 sawblade, 15 Décembre 2021
    Dorian12 et assogege aiment ça.
  7. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    " De toute façon, résous " ? Tu veux dire quoi là ? moi y en a pas parler Africain ...:hihi:
  8. sawblade
    Faute de frappe. Corrigé :hihi:
  9. sawblade
    @Dorian12
    De toute façon, règle déjà ton problème de ponts, ca doit tourner fluide sans retenue ni chauffe. Après tu pourras envisager des modifications / améliorations
    Dorian12 et Nicolas aiment ça.
  10. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Tout à fait Thier...:hihi: et j essayerai de retrouver des photos de mon ancien proto , si possible ...il y avait eu pas mal de phases et d améliorations , avec à la fin un pont "Bodyless " comme avait fait le papa du Dahu , Aymeric , avec qui on avait pas mal échangé ...(y)
    Je vois que quelqu un a parlé de vis sans fin HD , c est le top pour la fiabilité et le fonctionnement : moins d usure , très faible si bien graissé ...Il y avait d ailleurs vers 2015 , deux ref avec des rapports différents qui permettaient d avoir un Overdrive , très bien pour tourner plus court et stabiliser le crawler en fortes pentes ! ;)
    #50 assogege, 15 Décembre 2021
  11. Dorian12
    Dorian12 membre
    10 Décembre 2021
    Oui exactement je vais commencer pas sa
  12. sawblade
    J'ai cherché vite fait si on trouvait od ou ud justement, je n'ai rien trouvé (pas trop farfouillé non plus...)
    Le dig du Comp Crawler est top aussi ! Un bon hopup à installer sur un Night je pense
  13. mugen38
    hello :cool:
    losi night crawler en vente - | eBay
    au cas où ... :humhum:
  14. Dorian12
    Dorian12 membre
    10 Décembre 2021
    Ouai j'en est entendu parler aussi de l'overdrive mais c'était sur le premier night crawler (le bleu ) il avait des vis d'origine en 25t et il mettait un 21t à l'avant donc ils étaient gagnant le pont avant tourner plus vite. Moi dans mon cas c'est le 2.0(le rouge) J'ai les vis déjà en 21t donc il faudrait que je mettent un 25t à l'arrière donc au final être perdant .... après je dit sa mais je c'est pas dutout peut être que sa vaut quand même le coup mais j'ai peur qu'il est un comportement bizard sachant que je fait un peu de tout avec (du rocher, de la terre, de la balade,du hard.....)
  15. Dorian12
    Dorian12 membre
    10 Décembre 2021
  16. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Il est gate' notre Dorian on s occupe bien de lui...:hihi:(y)
  17. mugen38
    no soucy ... :cool:
  18. Dorian12
    Dorian12 membre
    10 Décembre 2021
    A oui! !!j'aurais jamais penser avoir autant de réponse pour un crawler qui a 7 ans !
    Merci à tous les gas !
  19. benjiv
    Pourquoi dis tu cela ? Ton pont arrière tournera moins vite, si je ne me trompe pas. Donc le résultat attendu sera là.
  20. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Le losi était top en fin fonctionnement et perfs en respectant ces paramètres , mais consomme environ 40% plus que des ponts de Wraith ! Du aux vis sans fin qui absorbent beaucoup d énergie ... :passur:;)
    Nicolas et Dorian12 aiment ça.
