Problème losi noght crawler
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Dorian12, 11 Décembre 2021.
  1. sawblade
    Il y a le kit hot racing en acier traité
    Dorian12 et fb11 aiment ça.
  2. sawblade
    Regarder aussi de ce côté là :
    Losi LOSA3187 HD Worm Gear Set 21T (2) Night Crawler / 2.0
    Dorian12 apprécie ceci.
  3. Dorian12
    Dorian12 membre
    10 Décembre 2021
    OK merci
  4. Dorian12
    Dorian12 membre
    10 Décembre 2021
    Oui j'ai re ouvert cette aprem rien d'anormal aucune marque d'usure sur le vis j'ai tout nettoyer au wd et brosse à dent et je remonter avec de la graisse marine.
    J'irais essayer dans la semaine , sa devrait marcher un certain temps mais sa recommencera , je pense que je vais percer les ponts ducoup
  5. Dorian12
    Dorian12 membre
    10 Décembre 2021
    Dacc je vais sûrement faire cette modif perçage pour graisser plus régulièrement. Tu c'est à quel endroit le percer le pont? Si quelqun a des fotos je suis preneur
  6. Dorian12
    Dorian12 membre
    10 Décembre 2021
    Oui je croit que c'est tout acier
  7. Dorian12
    Dorian12 membre
    10 Décembre 2021
    Merci ! Si je voit que sa persiste je commanderais
    Le souci est que acier sur acier une fois qu'il n’y a plus assez de graisse sur les engrenages ça provoque une friction qui fait forcer sous l'effort et ça va aussi faire de l’usure.
    L’effet est moindre avec des engrenages en acier traité rectifié ou acier/ bronze.
  9. Dorian12
    Dorian12 membre
    10 Décembre 2021
    Dacc merci je regarderai un acier traité si je vien à le changer
  10. benjiv
    Si tu veux parfaire tes connaissances dans la graisse :
    SKF
    fb11 et Dorian12 aiment ça.
  11. Dorian12
    Dorian12 membre
    10 Décembre 2021
    Super merci
  12. Nicolas
    De l'huile filante de chaine de tronçonneuse.
    Ca a l'avantage de coller aux pignons et de rester là où l'on en a besoin.
    Pour le moteur regarde bien les sujets concernant cette machine.
    Car ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir sur les trans type scx10.
    Je connais un pote qui a le LCC, obligé de passer en brushless pour avoir vitesse et couple.
  13. Dorian12
    Dorian12 membre
    10 Décembre 2021
    OK pour l'huile de tronçonneuse j'essayerais sa la prochaine foi .
    A ouai donc tu pense que sa serait bien que je passe en brushless ?parcque j'ai entendu dire qu un brushless sur un crawler sa servait à rien. Après c'est vrai qun peut plus de vitesse sa serait bien mais je veut pas
    perdre le couple
  14. Nicolas
    Là il y une grosse réduction dans les ponts.
    Ce que j'ai vu c'était sur un losi comp crawler qui utilise les mêmes pont mais pas la même boîte.
    Donc renseigne toi bien avant.
    Ce qui marche sur le lcc du pote n'est pas forcément identique à ton night crawler.
  15. Dorian12
    Dorian12 membre
    10 Décembre 2021
    OK sa marche merci
  16. sawblade
    Tu peux voir ici le trou bouché avec la vis.
    Mon pote confirme le graissage régulier, tout les 3/4 sorties environ (graisse marine)
    Pour info il roule en brushless, novak balistic (13,5t je crois, l'étiquette est côté skid...), en lipo 3s
  17. Dorian12
    Dorian12 membre
    10 Décembre 2021
    Nickel merci pour la p
    Nickel je te remercie pour la foto !je vais faire pareil et graisser régulièrement
    13.5 t sa doit envoyer !je vais me renseigner savoir si sa vaut le coup de passer sur un brushless
  18. sawblade
    Le comportement est assez impressionnant ! Avec l'électronique novak (moteur balistic + esc goat) de qualité, c'est une progressivité remarquable en début de gâchette, avec du punch quand il faut envoyer la gouache. C'est vraiment étonnant comme mélange de progressivité et de patate.
    Par contre, vraiment pas sûr du nombre de tours moteurs, ni de la taille du pignon.
    #38 sawblade, 14 Décembre 2021
  19. Dorian12
    Dorian12 membre
    10 Décembre 2021
    Il doit vraiment être impressionnant, quand je voit moi ,juste le passage en 3s le bien que sa a fait en gardant un moteur à charbon alors lui sa doit vraiment bien marcher surtout si tu me dit qu'il a garder le couple et la précision en bas !
    Il ressemble à sa son moteur ?
    Fichiers attachés:
  20. sawblade
    Oui, c'est ça.
    C'était je crois un combo moteur/esc dédié au losi comp crawler, à l'époque.
    Honnêtement, un bon hobbywing axe doit être déjà sacrément performant sur ce châssis. Il n'est plus tout jeune donc dépassé par rapport aux crawlers hyper légers actuels, mais c'est quand même vachement plaisant comme engin malgré son poids important
