Problème ESC ?
Discussion in 'Discussion Technique' started by philou, Apr 14, 2020.
  1. philou
    philou membre
    Bonjour à tous,
    En attendant de trouver la voiture de mes rêves, j'ai ressorti et essayer ce qui me restait en stock, à savoir: une batterie 7,2v, un esc machin estampillé scx10(paramétré via le castle link), un moteur axial 20t et une radio FS-GT5.
    Une fois tout branché correctement, ça fonctionne très bien en marche av et marche ar, MAIS, lorsque j'insiste en marche av, à fond uniquement, j'ai comme des ratés....pas en marche ar qui est limité à 50%.
    - La batterie est bonne
    - le cut-off est désactivé
    - essayé avec 2 récepteurs
    Je bloque un peu, je précise qu'avec et sans servos connectés sur le récepteur c'est pareil.
    Une dernière chose: avant de poster j'ai tout de même essayer la fonction recherche mais sans résultat de mon côté, donc désolé si ce problème a déjà été évoqué quelque part. Ce n'est pas la peine de m'incendier ;)
  2. benjiv
    Ton moteur est il encore bon ?
    Et si c'était lui qui avait des ratés ?
  3. sawblade
    Je pensais la même chose, charbons collecteur ou paliers ayant un peu morflé...
    Peut-être faire un test avec une giclée de wd40 et voir si ça le fait toujours...
  4. philou
    philou membre
    J'ai essayé le moteur en directe sur la batterie et c'est nickel
    et ça ne le fait qu'à haut régine
  5. hanjin-san
    A vide ou en charge ?
  6. sawblade
    Et la limite de tours de l'esc ? Y aurait pas une "surchauffe"?
  7. philou
    philou membre
    A vide, j'ai rien à mettre derrière..., et pour l'esc je ne sais pas
  8. hanjin-san
    Une photo des éléments ?
  9. sawblade
    Si c'est un axial ae2, la limite c'est 19t... On en est pas loin...
    hanjin-san likes this.
  10. philou
    philou membre
    je vais essayer pour les photos, mais c'est pas gagné :)
  11. philou
    philou membre
    #11 philou, Apr 14, 2020
  12. philou
    philou membre
    Avec l'emblème sur l'esc vous pourrez peut-être me donner la marque
  13. sawblade
    Castle sidewinder ?
    La limite est de 19t.
    Plein gaz, il se met peut-être en sécurité...
    Je connais pas trop ces esc
    fb11 likes this.
  14. philou
    philou membre
    C'est fort possible, j'attends un 35t, je verrais bien et je vous tiendrais au jus ;)
    Merci pour vos réponses
  15. benjiv
    Si c'est à vide je ne pense pas que la limite soit atteinte.
    Le nombre de tours est pour moi une indication à charge histoire de ne pas dépasser la consommation maxi du variateur.
    Mais si le moteur tourne bien monté en direct sur la batterie, ça veut dire que c'est le variateur qui a un composant fatigué. Si c'est un MOFSET de puissance qui fatigué alors il a peut être un comportement erratique lorsqu'il est parcourue par une tension élevée.
    fb11 likes this.
  16. mugen38
    quand je vois cette photo je m'interroge à son sujet :
    tu as soudé directement les 2 fils sur les 2 cosses du vario
    ou avant ,
    tu as mis 2 prises PK 4mm style :
    non par ce que si tu as soudé directement sur les cosses femelles du vario tes fils = :shut:
    fb11 likes this.
  17. philou
    philou membre
    Bon, comment te dire......c'est soudé, je ne savais pas :(
  18. benjiv
    Ce n'est pas parce-que c'est soudé que ça a créé un problème.
    Tout dépend comment ça a été fait. Si tu as mis 2 plombes pour faire ta soudure c'est pas terrible car les composants ont eu le temps de chauffer. Mais si la soudure a été rapide, il ne doit pas y avoir de soucis.
    fb11 likes this.
  19. philou
    philou membre
    Je ne pense pas que ça vienne des soudures, j'ai essayé avec un autre moteur, ça marche nickel mais c'est pas un moteur de voiture...
  20. benjiv
    J'ai du mal à retrouver le modèle exact de variateur. On dirait un Castle sidewinder SCT (short course). Tu l'as eu avec un SCX10 ?
    Quoi qu'il en soit, si avec un autre moteur ça va alors je pense qu'il faut incriminer le moteur. Tu seras fixé avec ton 35T.
    sawblade likes this.
