bonjour, j'ai ce petit pb sur mon ax10 suite au montage de high clearance knuckle + demi arbres mip : [video]http://www.youtube.com/watch?v=W15EFG_a2bI[/video] servo merdique ou montage des barres de direction à bidouiller pour profiter de la course max? mon servo ne fait pas 180° de travail, je dirai plutôt 90° : 45° gauche 45° droite : est ce normal ? Des photos en position max : il faut que je trouve un systeme de tringleries de direction compatible avec ces 2 extrêmes :grrr3: MERCI !! :yes3:
Re: Pb sur AX10 high steering barre de servo car ton axe de servo n'etant pas au centre du pont la course de la barre n'est pas identique a droite et a gauche en premier lieu au niveau des roues fixe ta barre de direction sur l'autre trou celui le plus près de l'axe de rotation tu verra que tu sera obligé de limiter la course en montant la barre du servo plus pres de la vis du palonnier cela diminura la course et en plus tu va récupérer de la puissance
Re: Pb sur AX10 high steering merci pour ta réponse !! :yeah3: En fait j'ai fait exprès que, roues droites, l'axe du servo soit favorisé d'un côté afin de vous faire voir le rayon de braquage max que je peux avoir et que je veux des DEUX COTES !! :ang3: Comment ferais-tu pour avoir ce rayon de braquage max des 2 cotés?
Salut, il faut que tu raccourcisses le petit lien pour que ton palonnier de servo soit vertical au neutre (comme l'a dit notre ami BART) Après, tu joues sur le point de fixation sur le palonnier et les fusées. :wink3:
Une autre vidéo : [video]http://www.youtube.com/watch?v=WpPZwCalwEQ[/video] c'est normal que le servo ait si peu de course et qu'il ne décrive pas plus de 90° ?
tout les servo (hormis les treuils pour bateau) ce limite a 90° c'est bien plus que suffisant pour la plupart des usage en modelisme pour jouer sur le mouvement entre le servo et la piece a faire bouger (la direction par exemple) il faut que la distance entre l'axe du servo et celui de la pieces de direction soit plus ou moins longue selon ce que l'on veut faire c'est un peu comme les rapport d'une boite de vitesse de voiture palonnier de servo court et pieces longue = force et finesse palonnier de servo long et piece courte = vitesse du mouvement egal distance pour les 2 = meilleur compromis mécanique de plus ne pas oublié que le palonnié n'est pas dans le meme alignement que l'axe de pivot de la direction ce qui genere un effet differentiel tu le vois lors des mouvement du servo la barre de direction dessine un arc de cercle et non pas un mouvement rectiligne :mad3:
Salut, quelle radio utilises tu, il y a peu-être un réglage de fin de course, j'ai ça sur ma spectrum, 2 positions maxi ou réduit :jecpa3:
merci pour l'explication là je viens de changer les knuckle pour des plus "droites et prêt" de la jante (zero ackerman je crois) je ferai des photos demain, ça a l'air de mieux marcher ma radio est une TQ4, j'ai essayé de faire 2 EPA sur les 2 derniers canaux car ils y étaient pas mais j'ai du me tromper dans la valeur des potars car quand je tourne le potar à fond à gauche ou à fond à droite ça bouge à peine :grrr3:
la petite vid' qui porte bien son nom : [video]http://www.youtube.com/watch?v=cuJ2KPLJ4JQ[/video] je vais mettre le côté qui tourne le mieux à l'avant, l'autre à l'arrière, finaliser tout ça ce soir... une dig Vanquish et on arrête !! :mad3:
Ce que tu peut faire aussi pour avoir la biellette plus en ligne lors de l'effort c'est monter la rotule derrière le palonnier du servo. L'écrou par devant. Par contre verifie bien que a fond ça ne viennent pas toucher le servo. Sur mon SCX10 ça passe donc pourquoi il y aurais un probleme sur un AX10. :yeah3:
Yes Nicolas, c'est ce que j'ai tenté ce midi et c'est encore mieux ! maintenant ça travaille bien à ras du servo, j'ai fait le swap des tringleries de direction entre pont arrière et pont avant car je préfère que ce soit le pont avant qui braque à mort et le pont arrière un peu moins ... Par contre, nouveau problème : les saddle pack de batterie, évidemment, ça touche !!! la géométrie de mes knuckles ne me permet pas de mettre ces saddles pack. 2 solutions : - mettre les saddle packs sur le pont arrière et trouver un autre poids à mettre sur le pont avant, risque : allourdir le pont arrière - mettre le petit rayon de braquage classique devant avec 2 saddles packs et le pont arrière qui braque à mort Qu'en pensez-vous? Merci
