Problème direction amortisseur freeman
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Tiv, 14 Juillet 2022.
  1. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
    Bonjour.
    Je viens de faire des changements sur mon freeman.
    Déplacement du servo sur l’avant du châssis et changement amortisseur par des 100mm avec cale d’inclinaison.
    le problème c’est quand j’enfonce la suspension mes roues tournent énerve même temps. Cela ne se fais que d’un côté…
    Ma barre de direction est trop courte ??
    B0A1E652-FC05-42DA-BBA6-F3A9C1A38B58.jpeg E21B983D-6658-42B6-95CD-F7B03F5A86A6.jpeg .
  2. benjiv
    Normal, tu mixes un montage en 4 liens où théoriquement le servo doit être sur le pont avec un montage Panhard où le servo est sur le châssis mais tu dois alors dans ce cas virer un des liens supérieurs et rajouter la barre panhard parallèle à la barre de direction
  3. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
    Merci.
    C’était ça. J’ai remis comme avant avec un lien en pointer avec la barre panhard et c’est nickel.
    Par contre maintenant je braque plus à droite qu’à gauche.
    Une idée ?
  4. Morgan86
    Par contre le support servo en laiton ça doit pas être terrible pour le CG à cette hauteur.
  5. sawblade
    Et tout à l'avant, en plus !
  6. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
    Peut être que le même support existe en plastique….
  7. sawblade
    Reprend le réglage de ton servo de direction:
    - tu demontes le bras de servo
    - tu allumes la radio et le récepteur, et tu places ton réglage de trim au neutre.
    - tu refixe le bras de servo de telle sorte que les roues soient le plus droites possible, suspension à assise normale.
    - tu règles les roues parfaitement droites avec le trim de direction.
    En procédant ainsi tu dois avoir quasiment le même angle de chaque côté
